[Tuto] Téléinfo via ESP
flatsix33
Re: Téléinfo via ESP
Message par flatsix33 »
Je crois que les 2 vitesses sont utilisables mais dans la mesure ou le Wemos est programmé en 1200 bds vers le Linky et que les trames apparaissent sur le ttyUSB du raspi à cette vitesse, je ne me suis pas posé plus de question.
Le linky peut être configuré par Enedis en 9600 bds ou en 1200 bds (historique).
2019-07-23 11:28:55.163 Error: ASyncSerial: Error setting options!
C'est rien, faut pas faire attention. :mrgreen:
En fait, avec un port série physique, Dz règle la vitesse directement.
Mais là, on a affaire à un port série virtuel. Dz essaie de régler la vitesse, mais n'y arrive pas, d'où l'erreur.
Rien de bloquant, le port fonctionnant déjà à la bonne vitesse.
Attention, un "cat" du port déconnecte Domoticz.
flatsix33
Merci Neutrino,
J'ai stoppé le cat du port et bingo Domoticz lit parfaitement le port ttyUSB, ça marche...
Une dernière petite demande, ou places-tu ton fichier socat pour que Domoticz lise correctement ce port virtuel.
Sylv_01
Message par Sylv_01 »
puisque ça semble fonctionner correctement chez toi aussi, peux tu m'indiquer à quelle charge tourne ton D1 (onglet "Main") ???
Par avance merci
flatsix33
En ce moment la charge du Wemos est de 9.30% (paramètre Load de l'onglet Main).
Sylv_01
Ok merci pour l'info, comme dit précédemment je vais attendre d'avoir mes trames correctes après l'activation du téléinfo mardi prochain...
flatsix33 a écrit : 23 juil. 2019, 23:31 Une dernière petite demande, ou places-tu ton fichier socat pour que Domoticz lise correctement ce port virtuel.
Je l'ai placé dans mon fichier domoticz.sh.
Mais le plus simple est de l'ajouter dans crontab.
sudo crontab -e
puis ajouter
@reboot sudo /home/pi/domoticz/scripts/teleinfo.sh &
Sylv_01
Merci pour l'info, j'avais la même question (obligé de relancer la commande manuellement à chaque reboot de la PI) !
[Mode HS = ON]
J'ai aussi un autre soucis, mais non lié à ce post : je suis également obligé de redémarrer manuellement domoticz à chaque coupure de jus et redémarrage de la rasp, alors qu'il me semblait qu’auparavant (tout au moins lorsque je l'ai installé il y a quelques années...), ça fonctionnait tout seul...
Je suis sous Jessie (sans doute pas à jour :oops: ), j'ai cherché et trouvé des trucs mais je n'ai pas encore eu le temps d'approfondir...
Mais je m''éloigne du sujet Téléinfo !!!
[Mode HS = OFF]
neo
Message par neo »
Salut à tous,
Merci beaucoup Neutrino pour ce tuto qui m'a permis de supprimer mon raspberry dédié au téléinfo et ainsi virtualiser Domoticz sur mon HP Microserver :-)
J'utilise un module PitInfo dans un boitier avec une LED d'activité, branché comme ceci :
Pour le démarrage automatique de socat j'ai créé un service, plus sympa à gérer s'il faut le stopper ou redémarrer.
Voici mon petit tuto :
Création service socat
git clone https://github.com/asaif/socat-init.git
Adapter ce fichier pour limiter les logs afin d'éviter de surcharger le système :
sudo nano socat-init/socat
à la ligne 16, enlever un '-d' comme ceci :
SOCAT_DEFAULTS='-d -d -lf /var/log/socat.log'
On continue l'install :
sudo cp socat-init/socat /etc/init.d/
sudo chmod +x /etc/init.d/socat
sudo update-rc.d socat defaults
sudo cp socat-init/defaults/socat.conf /etc/default/
Editer le fichier de configuration:
sudo nano /etc/default/socat.conf
Avec ces paramètres, IP et port à adapter bien sûr à votre install :
OPTIONS="pty,link=/dev/ttyUSB21,raw,ignoreeof,echo=0 tcp:192.168.0.36:8888"
On démarre le service :
sudo service socat start
On vérifie le statut :
sudo service socat status
Raspberry Pi 2 - Docker: Domoticz, NodeRed, Mosquitto, Homebridge - RFLink USB 433mhz, sondes Oregon, pluviomètre - Prises électriques et autres cartes à base d'ESP8266/ESP32 sous ESPEasy et Tasmota
Mes designs 3D sur Thingiverse
Merci neo !
Je teste ça et met à jour le premier post dès que j'ai le temps.
Comment fonctionne la LED en D6 ?
