Teleinfo WIFI
Re: Teleinfo WIFI
Doume a écrit : Comment ajouter un dispositif 'Teleinfo EDF USB' , si l'on a aucun dongle teleinfo USB connecté ?
tu ne peux pas !
Doume a écrit : Quel dispositif domoticz utilisez-vous , si vous mettez en oeuvre un Wifinfo , avec un compteur délivrant les infos Heures pleines/heures creuses, Iinst, etc...
il s'agit de créer un compteur virtuel.. comme expliqué (à plusieurs reprises :shock: ), de type P1 compteur intelligent...
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
Oui, mais P1 smart meter ne permet pas de gérer toutes les infos retournées par le compteur :
I instantané, Imax, I souscrite, etc...
Re: Teleinfo WIFI
On est donc ce que j'ai ecrit avant, il faut :
Soit creer plusieur http request dans wifi info, soit cree un "super" compteur dans les devices domoticz, soit parser le json (lua ou js) pour alimenter divers device
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
Bon, je crois que pour l'instant, il faudra :
- Se contenter d'un virtual P1 smartmeter, qui permettra d'enregistrer / visualiser les 3 valeurs :
HC , HP, PAPP
- Puis créer des compteurs individuels pour :
IINST1, IINST2, IINST3
qui devront être alimentés par un script parsant le json
Les autres valeurs ( Isousc, Imax1, Imax2, Imax3, PTEC, ... etc) , qui sont statiques, ne présentent pas grand intérêt dans domoticz
Après tout, on peut les consulter directement sur le Wifinfo 8-)
Re: Teleinfo WIFI
Iinst1 2 3 c'est pour le tri phasé ?
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
Oui, et c'est mon cas (triphasé 18Kva)
Finalement, je crois que je vais opter pour un outil en // de domoticz
On peut s'installer un serveur EmonCMS chez soi, sur le serveur Apache
Il faut le permis de conduire pour le configurer, mais :
- Wifinfo a déjà tout ce qu'il faut pour alimenter directement Emoncms par des requêtes HTTP
- EmonCMS lui-même est vraiment conçu pour gérer ce genre de truc, et il propose une multitude de graphiques
- Tout se gère / se visualise via des pages Web
Re: Teleinfo WIFI
Doume a écrit : Finalement, je crois que je vais opter pour un outil en // de domoticz
Saches que tu peux configurer http request et EmonCMS en meme temps sur la wifinfo
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
Oui, j'ai bien vu cela : Et même jeedom, pour les geeks absolus !
Je compte bien utiliser simultanément httprequest pour alimenter un Smartmeter P1 dans Domoticz,
et emoncms pour disposer de l'outil d'analyse ultime
Doume
Re: Teleinfo WIFI
Message par Doume »
Je viens de recevoir ma première carte Wemos D1 mini
Je me pose une question :
- quand faut-il flasher un fichier sketch.cpp.bin et/ou sketch.spiffs.bin
Actuellement, la Wemos connectée en USB semble répondre à des commandes 'AT' envoyées via le moniteur série... Donc on peut penser que la liaison est OK
Pour charger le .cpp.bin, il faut utiliser Arduino IDE -> Croquis -> Téléverser (ou exporter ? )
Je crains un peu de faire une bourde et bricker la Wemos....
papoo
Re: Teleinfo WIFI
Message par papoo »
Ma télé info rfx montrant des signes de faiblesses je serais assez tenter de le gérer via un vélos mais pensez vous qu'il soit possible d'ajouter le Mqtt pour communiquer directement avec domoticz?
https://pon.fr github
