Page 6 sur 20
Re: [DZVents] Script de notifications ultime (mais pas que)
Publié : 26 août 2019, 22:10
par boum
Wolfen38 a écrit : 26 août 2019, 19:37 Car la je m'y perds, lastseen existe ou n'existe pas ????
Ça devient un peu plus compliqué. Dans dzVents, device.lastUpdate est donc le temps depuis le dernier changement d'état. Il est possible d'obtenir la valeur « Last seen » de l'interface web, en passant par le JSON. Mais là l'attribut s'appelle LastUpdate ! :lol:
viewtopic.php?f=28&t=8251&start=10#p67960
https://www.domoticz.com/forum/viewtopi ... 46#p217772
Publié : 27 août 2019, 18:29
par denis_brasseur
Tu peux aussi utiliser une des fonctionnalités suivantes :
time_active_notification
time_inactive_notification
Example 5 : be notified if device is on since x minutes
    with notifications frequency in minutes and quiet hours notification
Exemple 5 : être averti si le périphérique est allumé depuis x minutes
    avec fréquence de notifications en minutes et notification des heures calmes
 "time_active_notification": 120,
 "frequency_notifications": 60,
 "quiet_hours":"23:00-07:15"
Example 6 : be notified if device is off since x minutes
Exemple 6 : être averti si le périphérique est éteint depuis x minutes
 "time_inactive_notification": 2,
Utilisable avec des périphériques On/Off ou Open/Close.
Pour utiliser l'attribut LastUpdate, tu peux insérer ceci dans le code
Exemple 18 : être averti si le lasteseen périphérique est supérieur à x minutes
"last_seen_notification": 1440,
 -- Alarme dispositif injoignable => LastUpdate
	if settings.last_seen_notification and device.lastUpdate.minutesAgo ~= nil then
		if device.lastUpdate.minutesAgo >= settings.last_seen_notification then --temps depuis le dernier changement d'état
			domoticz.log(device.name .. ' est injoignable. Sa dernière mise a jour remonte à ' .. device.lastUpdate.minutesAgo .. ' minutes (LastUpdate).', domoticz.LOG_INFO)
			message = device.name .. ' dernière mise a jour remonte à '.. tostring(settings.last_seen_notification) ..' minutes (LastUpdate).'
			domoticz.helpers.managedNotify(domoticz, subject, message, notificationTable(subSystems), frequency_notifications , quiet_hours)
Publié : 28 août 2019, 05:10
par Wolfen38
Merci les gars, je regarde tout va.
Publié : 28 août 2019, 12:34
par Wolfen38
denis_brasseur a écrit : 27 août 2019, 18:29 Tu peux aussi utiliser une des fonctionnalités suivantes :
La deuxième partie de code, enfin pas le commentaire, je le mets où dans le script ?
Publié : 28 août 2019, 12:48
par papoo
Denis t’indique les fonctionnalités du script, pour l’utiliser tel quel plutôt que de reconstruire un script à côté
Publié : 28 août 2019, 12:49
par denis_brasseur
Après ceci, par exemple :
                        if settings.timeout_notification and device.timedOut then
                            domoticz.log(device.name .. ' est injoignable. Sa dernière activité remonte à ' .. device.lastUpdate.minutesAgo .. ' minutes.', domoticz.LOG_INFO)
                            message = device.name .. ' est injoignable depuis '.. tostring(settings.timeout_notification) ..' minutes'
Publié : 29 août 2019, 05:11
par Wolfen38
Petit retour.
Avec ton rajout, je n'ai plus d'alertes intempestives déjà. Donc pour ca, c'est cool.
Maintenant j'attends qu'un device se déconnecte pour voir si j'ai bien la notif.
Publié : 29 août 2019, 05:49
par denis_brasseur
Wolfen38 a écrit : 29 août 2019, 05:11 Petit retour.
J'insiste encore un peu, ce n'est le fait qu'un device se déconnecte qui va générer la notification, mais le fait que ton périphérique ait un LastUpdate > à ta consigne, donc un changement d'état > à ta consigne.
Ce n'est pas parce que ma porte d'entrée est fermée depuis 917 mn que le périphérique est déconnecté.
Porte entree est injoignable. Sa dernière mise a jour remonte à 917 minutes (LastUpdate)
Publié : 29 août 2019, 10:03
par Wolfen38
Ah oui en effet c'est pas encore ce que je recherche. Tant pis.
Publié : 08 sept. 2019, 11:42
par djksage
merci pour votre partage, j'ai implémente ça hier et ça DECHIRE :o
avec le système de vérification de la conso minimum je sais savoir si il y a une panne de courant (mon rpi est connecté à un UPS), contrôler le % des batteries et surtout la gestion de l'éclairage couplé aux détecteurs de mouvement :P
Je n'y connais rien en script mais est-ce qu'il serais possible de contrôler le % d'intensité lumineuse en fonction d'un horaire?
par exemple :
"time_attenuation":"21:00-22:00",
"pourcentage_attenuation": 80,
"time_attenuation":"22:01-06:00",
"pourcentage_attenuation": 35,
"time_attenuation":"06:01-20:59",
"pourcentage_attenuation": 100
Je ne pense pas dans l'état car le script tourne toutes les minutes, faudrait lui ajouter un script pour pouvoir gérer ça mais c'est hors de ma porté :(
