Vous prendrez bien un peu de Wifi avec votre RFLink ?
Re: Vous prendrez bien un peu de Wifi avec votre RFLink ?
Oui obliger c'est lui qui "active" le bidule : j'ai deux esp ou j'ai souder un bout de fils entre ch_PD et vcc
Le reset est dans le vide chez moi.
Bon une fois ton esp avec espeasy créé un serial :
Vitesse 57600
8bit
Pas de parité
1bit
Le port j'ai mis 9995
Demande a ta box une IP fixe pour l'esp
Le branche pas encore a ton rflink et essaye de te connecter dessus depuis domoticz (hardware rflink lan)
Vitesse 57600
8bit
Pas de parité
1bit
jackslayter
c'est permanent la liaison entre ch_PD et vcc ou juste pour la prog ?
je test ce soir, merci
Permanent
jackslayter
pourquoi il l'on séparée alors
Parce que tu peux avoir la possibilité de laisser l'esp en route sans utiliser le wifi.
jackslayter
à ok juste pour laisser tourner un prog.
merci
merci
jackslayter
bon, j'arrive à me connecter une fois, pour remplir la config de la box (ssid,pwd) et après plus rien.
je pense que j'ai un problème avec alim, fait que j’essaie avec un 3.3v plus puissant
Quelle version ? Moi je suis en r48 compilé depuis l'IDE arduino, avec mes infos de Ssid directement codé.
jackslayter
J'ai programmé avec l ESP Tool v78 (.cmd et .exe)
jackslayter
j'ai programmé avec le ESPEasy.ino (IDE 165) , rempli l'adresse domoticz, le port. qui je vais sur ip de l'esp il me demande un password, j'ai test "configesp" mais ça marche pas et je connait pas le port de l'ESP.
