Vous prendrez bien un peu de Wifi avec votre RFLink ?
Aujourd'hui en fouillant dans l'ajout de matériel de Domoticz je suis tombé sur :
RFLink gateway with lan interface
En gros le RFLink branché a un autre PC (windows ou linux) envoie les informations a Domoticz via votre réseau, cette magie ce fait grâce Ser2net (serial to net), Domoticz, depuis l'ajout de mysensors, embarque un client compatible il suffisait juste de le rendre compatible avec les autres passerelle.
Bien sympa pour ceux qui ont des problèmes des contraintes d'emplacement, ou qui ne peuvent pas brancher RFLink a un port USB sur le Pi mais elle oblige quand même a avoir un serveur ou brancher votre RFLink.
Comme j'aime bien chercher et trouver, comme en ce moment ma marmotte c'est le Wifi et les modules Esp8266.
Je me suis dit : et si un de mes modules ESP8266 faisait office de serveur Ser2net et que j'y branchais un RFLink.
Google étant mon ami, j'ai trouver un petit sketch qui transforme une Esp8266 en serveur Ser2net.
J'ai donc raccorder le rx de la méga au tx de l'ESP, le tx de la méga au rx de l'ESP, mis les bons paramètres dans le sketch, compilé, transferé, ajouté ce fameux matériel dans mon Domoticz.
Et à peine le temps de cliquer sur log, que déjà je recevais mes sondes de mon RFLink wifi...pas encore essayer l'envoi d'ordre.
Ainsi je peux avoir le serveur Domoticz d'un côté dans un placard, tableau électrique... et mon ou mes récepteurs émetteurs radio bien placer dans mon châte..logement.
Cela ne résoud pas le problème des récepteurs chinois a 1€, je vous préviens.
Promis un Tuto très bientôt, niveau de bricolage : confirmé.
Re: Vous prendrez bien un peu de Wifi avec votre RFLink ?
Petit rajout :
L'envoie d'ordre et l ecoute de telecommande fonctionne comme en USB, c'est aussi rapide.
Voici une photo de mon bricolage :
rimram31
Message par rimram31 »
Très intéressant (et je connaissais pas serial to net) mais ce qui m'interpelle c'est que domoticz a ajouté un hardware "rflink sur tcp" si j'ai tout compris. C'est le choix que j'avais fait pour ma carte RF (extension PI) et j'avais du coder un "pseudo rflink" hardware fonctionnant sur tcp justement. Bon j'ai encore pas mal de truc a mettre en ordre mais ça me permettrait de raccrocher la version courante de dz.
jackslayter
Message par jackslayter »
hum tu m’intéresse la :D
tu l'as pris ou ton boitier d'arduino?
Dernière modification par jackslayter le 06 nov. 2015, 09:40, modifié 1 fois.
rimram31 a écrit :ce qui m'interpelle c'est que domoticz a ajouté un hardware "rflink sur tcp" si j'ai tout compris.
Domoticz ce sert de SER2NET depuis l'ajout de Mysensor Lan gateway qui utilise ce "protocole" (mars ou avril 2015 je crois), et Gizmocuz a decider de la rajouté d'office pour RFLink (RFXTRXE a vendu dans le passer une version lan de son appareil).
Je viens de faire quelques test :
- Connecter deux serveur Domoticz via Ser2Net au meme appareil : les deux ce connect mais le premier arrivé recoit les infos serie, l'autre reste sourd.
- Brancher le RFLink WIfi en usb a un serveur Domoticz et aller ce connecter en Ser2net depuis un second : les deux recoivent la meme info au meme moment, mais l'envoie d'ordre ne ce fait que depuis la machine qui est connecté en wifi, l'USB n'envoie rien pour le moment.
Nickel pour celui qui veut avoir une machine pour les beta, sans y branché quoi que ce soit, ou pour mon trop vieux nas qui n'accepte pas les arduinos ni les rfxcom. :D
jackslayter a écrit :hum tu m’intéresse la :D
Sur Ebay il y a un moment. On reste sur le RFLink Wifi ok ?
jackslayter
je suis en train de regarder les prix du ESP8266.
par contre il est en 3.3V et à ce qui parait le mega balance seulement du 30mA sur le 3.3V alors que le ESP8266 en consomme 300mA
2.19€ http://www.ebay.fr/itm/ESP8266-Serial-W ... SwsB9WAlAB
jackslayter a écrit : par contre il est en 3.3V et à ce qui parait le mega balance seulement du 30mA sur le 3.3V alors que le ESP8266 en consomme 300mA
Cela fait 6 mois que je "travail" sur les ESP8266, pour les programmer et les faire mes test j'utilise tj un arduino pour les alimenters et cela fonctionne tres bien, maintenant a ce qu'il parait les ESP n'accepte pas non plus le 5v sur les pin RX et TX et pourtant...
Attention il ne faut pas programmer l'ESP8266 avec la Mega, et voici pourquoi :
- On utilise le programme arduino IDE, qui permet de telecharger les sketch dans la premiere puce qu'il trouve sur son chemin et comprend ce qu'il dit.
- Si tu le fait depuis ta Mega : c'est ta puce de Mega qui va enregistré le programme, pas ton ESP.
- J'utilise un arduino UNo tres simple : http://www.ebay.fr/itm/UNO-R3-ATmega328 ... SwHnFVk1Wl a qui je peux enlever la puce (le grand rectangle noir) ainsi le programme va vers l'ESP.
Pour débuter je conseil plutot un nodemcu : c'est une esp avec une carte d arduino dessus, pas de soudures pas de probleme d'alim, nickel pour ce faire la main : http://www.ebay.fr/itm/NodeMcu-Amica-V3 ... Sw~bFWFa~Q
Pense a te prendre des mini breadboard : http://www.ebay.fr/itm/6pcs-6-Colors-SY ... Sw7I5Tw5No
Et des cables : male/male / male/femelle / femelle/femelle
jackslayter
y a pas moyen de le programmer autrement, au boulot on a des pickit icd3
j'ai trouvé ça http://www.ebay.fr/itm/Version-Board-AT ... SwQTVWCUhX
Je ne sais pas, j'ai fait avec le peu d'info que j'avais et sans etre obliger d'acheter des truc en plus.
L'autre solution est de te prendre un ftdi 3.3v : http://www.ebay.fr/itm/Programmateur-FT ... 5eFUXYIbAg
Je me repete, le mieux du mieux est un nodemcu, c'est prevu pour le developpement all in one (tu branhces a ton pc, tu charges, et cela fonctionne), et cela permet de faire des tests car on peut faire beaucoup beaucoup de chose avec les ESP8266 et le Programme ESPEasy (sonde de temp, lumi, compteur, pir, clavier rfid).
Ce prendre les ESP a la piece comme ton lien c'est bien aussi mais demande un arduino a qui on peut enlever la puce ou un ftdi, des cables une breadboard et etre methodique dans la procedure pour charger la puce (il faut la faire entré dans un mode special, en branchant gpio 0 a gnd, faire un reset, et enlever gpio0 du gnd juste aprés).
