[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
ebretteville
Re: RE: Re: [Béta]Plugin Zigate USB
Message par ebretteville »
deennoo a écrit :On avance on avance !
J'ai a moitié mis le capteur de presence Xiaomi Aqara dans le plugin, reste maintenant le capteur de luminosité a créer.
Enfin de compte ce capteur il ne revient pas a Zero tout seul ! c'est la gateway qui le faisait revenir, sinon il reste bien ON tout le temps, mais il y a quand meme une tempo entre deux On, reste a voir de combien.
Demain j'essaye de rajouter des inters 230v doubles au plugin
Bravo pour cette cadence et cet investissement
Sent from my MI MAX using Tapatalk
zaraki673
Message par zaraki673 »
oui :twisted: du coup je mets en place une fonction pour reset ce type de capteur avec le heartbeat (seras la en v1.0.4, qui seras surement la avant le week end, le detecteur de fumée y étant déjà intégrée)
Edit : Pour info le plugin a été testé sous windows, ca fonctionne aussi :D
Sinon point de vue tuning, j'ai fait un petit trou dans le boitier de la zigate, pour voir la led du module zigbee et etre sur qu'elle est bien en inclusion.
ebretteville
Ah faut ptet que je fasse pareil pour associer mes capteurs que je ne vois toujours pas...
zaraki673
deennoo a écrit :Sinon point de vue tuning, j'ai fait un petit trou dans le boitier de la zigate, pour voir la led du module zigbee et etre sur qu'elle est bien en inclusion.
j ai pas encore osé, je la laisse ouverte sans le boitier pour le moment :P
mais c'est vrai que ca manque ce petit détail :P
zaraki673
ebretteville a écrit :Ah faut ptet que je fasse pareil pour associer mes capteurs que je ne vois toujours pas...
alors ça dépend des capteurs, pour les temp/hum (v1 et v2) un simple appuie sur le bouton devrait les faire remonter (si ils étaient bien appairé à la zigate)
sinon appuie 5sec, pendant que la diode clignote (en dehors de cette période ca dé associe le périphériques)
zaraki673 a écrit : mais c'est vrai que ca manque ce petit détail :P
Surement la V2...
zaraki673
Plugin mis à jour en branche principal en version 1.0.4
la liste des maj :
  • - Ajout detecteur de fumée
    - Maj plugin key + fix detecteur de fumée
    - Fix detecteur ouverture/fermeture v1 #13
    - ajout detecteur de mouvement aqara (v2) (Merci @deennoo )
    - ajout fonction reset pour motion sensor
Du coup, le plugin supporte actuellement les périphériques suivant :
  • - Détecteur de présence Xiaomi(v1 et v2 merci @Deennoo)
    - Détecteur ouverture/fermeture Xiaomi(v1 et v2)
    - Sonde Temp/Hum/Baro Xiaomi
    - Sonde Temp/Hum Xiaomi
    - Détecteur de fumée Xiaomi/HoneyWell
Les problèmes clôturer sont :
  • - Capteur d ouverture/fermeture non mis à jour dans domoticz (lumi.sensor_magnet)
    - Detecteur de présence ne se remet pas Off
On va pouvoir passer au pluzzy :D qui a quoi en autres que Xiaomi et dont les trames sont décrites sur Zigate.fr ?
zaraki673 a écrit : - ajout fonction reset pour motion sensor
La remise a 0 est trop rapide, dans les logs c'est ok mais le widget n'a pas le temps de passer en On, pour les débutant c'est rassurant de voir le widget bouger...
2017-11-24 10:41:40	Off
2017-11-24 10:41:40	On
2017-11-24 10:41:33	Off
2017-11-24 10:41:33	On
2017-11-24 10:41:19	Off
2017-11-24 10:41:19	On
2017-11-24 10:41:09	Off
2017-11-24 10:41:09	On
2017-11-24 10:41:04	Off
2017-11-24 10:41:04	On
2017-11-24 10:40:57	Off
2017-11-24 10:40:57	On
Lux metre OK (mais sans le PIr)
edit 12:32
Et bah non maintenant j'ai les deux :
Le Pir et le capteur de luminosité.
