Page 8 sur 8
Re: [Résolu] Optimisation - Aqara t2 non optimisé
Publié : 02 mars 2024, 11:36
par DiliaK
Je me suis remis sur le T2.
Tests avant appairage.
Cas 1 :
Si on veut obtenir un impulsionnel sur les sorties relais. C'est à dire mettre des BP sur les entrées S1 et S2 et que les sorties suivent cet état.
Soit exemple :
S1 fermé : sortie 1 fermée.
S1 ouverte : sortie 1 ouverte.
Il faut une impulsion sur S1 ou S2 de plus de une seconde (voire 0.5 secondes, ça fonctionne encore).
Cas 2 :
Si on veut obtenir un état On ou Off sur les sorties relais toujours avec des BP en entrée S1 et S2.
Soit exemple :
S1 ouverte : sortie 1 fermée.
S1 fermé : sortie 1 ouverte.
Il faut une impulsion sur S1 ou S2 de moins de 0.5 seconde (très courte).
Dans mon cas, il me faut le cas 1.
Délicat à obtenir dans la mesure où je dois piloter des volets roulants Bubendorff sur lesquels j'ai hacké les télécommandes en soudant des fils sur les BP.
Je veux ce système car je veux outrepasser Domoticz en cas de panne de celui-ci et maintenir le fonctionnement des stores.
Solution envisagée et déjà testée sur des commandes d'éclairage extérieur :
https://www.amazon.fr/gp/product/B09F8S ... =UTF8&th=1
Cette carte permet de régler/uniformiser une impulsion aléatoire en entrée (donc les erreurs avec les doigts sur un BP, par exemple) et obtenir une impulsion fixe réglable en sortie.
Je vais tester ça.
NB : Un appui sur le bouton de prog du T2 de moins de 0.5 secondes change l'état des sorties de OFF à On et inversement.
C'est un inter pilotant les deux sorties en même temps.
Publié : 24 janv. 2025, 19:44
par DiliaK
Je suis en train de recycler ces boitiers.
Peut-on m'expliquer ce que veut dire (si possible) :
{ 'AqaraOpple_switch_operation_mode_opple': 1, 'AqaraOpple_switch_power_outage_memory': 1}
Dans les paramètres (gestion) des objets.
Merci !
Publié : 26 janv. 2025, 15:15
par pipiche
il me semble que
AqaraOpple_switch_power_outage_memory: c'est l'etat dans lequel le device doit etre mis après un arret electrique
0: il passe en Off
1: il passe en On
AqaraOpple_switch_operation_mode_opple: c'est le mode de fonctionnement du relay
0: mode decouplé
1: mode control relai
Publié : 02 févr. 2025, 13:06
par DiliaK
Merci Pipiche (avec retard) :)
