[DzVents] Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Kyrille
Re: DZVents : Supervision d'un nas Synology avec SNMP
Message par Kyrille »
Je me réponds grâce au lien suivant : http://oid-info.com/get/1.3.6.1.2.1.2.2.1. Après avoir tâtonné, il est possible de comprendre un peu mieux comment les OID sont organisés (IF-MIB = iso.org.dod.internet.mgmt.mib-2.interfaces = 1.3.6.1.2.1.2).
Au final, pour mon NAS, les 3 valeurs à utiliser pour l'interface ethernet eth0 sont :
snmpget -v 2c -c password -O qv nas_ip 1.3.6.1.2.1.2.2.1.2.2
"eth0"
snmpget -v 2c -c password -O qv nas_ip 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2
655252339
snmpget -v 2c -c password -O qv nas_ip 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2
136934901
Par contre, les valeurs ifHCInOctets et ifHCOutOctets sont des nombres absolus d'octets qui sont entrés ou sortis depuis l'initialisation de l'interface. Du coup, pour avoir une vitesse d'upload ou de download, il faut comparer deux valeurs d'octets et diviser la différence par la durée entre les deux mesures.
Dit autrement, avec :
date; snmpget -v 2c -c password -O qv nas_ip 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2
lundi 16 décembre 2019, 21:11:40 (UTC+0100)
949581351
puis :
lundi 16 décembre 2019, 21:11:50 (UTC+0100)
957211986
la vitesse de téléchargement par ethernet à cet instant là vaut alors : (957211986 octets - 949581351 octets ) / 10 secondes = 763 063 octets/seconde = 745ko/s, ce qui correspond à ce que rapporte le gestionnaire de ressources de mon NAS.
Ne reste plus qu'à écrire le script qui fait ce calcul toutes les minutes pour le remonter dans Domoticz...
Hope it helps.
Pi 4 (8Go) sous buster avec Conbee II / Z-Stick Gen 5 / RFXCOM 433 XL / Domoticz 2022.01
Pi 3B+ sous bullseye avec ZDongle-E; et Pi zéro 2W pour octoprint :-)
papoo
Message par papoo »
j'y travaille
2019-12-16 23_39_10-Domoticz.png (4.28 Kio) Consulté 6722 fois
la suite demain vais me coucher
https://pon.fr github
Kyrille
papoo a écrit :j'y travaille
Génial !
Petite remarque au passage: je crois que le nombre d'octets repart de zéro quand la valeur a atteint 2^32 (soit 4Go de données transférées). Il faudra certainement faire un petit test pour vérifier que la nouvelle valeur n'est pas plus petite que la précédente ou quelque chose du genre, afin d'éviter des valeurs un peu bizarres dans les historiques.
Merci Papoo !
Envoyé depuis mon téléphone en utilisant Tapatalk
denis_brasseur
Message par denis_brasseur »
papoo a écrit : 16 déc. 2019, 23:40 j'y travaille
J'avais repris le script de papoo afin de l'adapter à un nas QNAP, en récupérant PacketsReceived et PacketsSent.
Ca donne ceci dans mon script (attention, les OID sont valable pour un QNAP) :
local OID_PacketsReceived =	'1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1.3.1' -- Counter32: 26675439 						--PacketsReceived
local OID_PacketsSent =		'1.3.6.1.4.1.24681.1.2.9.1.4.1' -- Counter32: 11390075 						--PacketsSent
data    =   {
		PacketsReceived = { history = true, maxItems = 1 },
		PacketsSent = { history = true, maxItems = 1 },
local command = 'snmpget -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_HDtemp1..' '..OID_CPUtemp..' '..OID_CPUusage..' '..OID_Total_memory..' '..OID_Free_memory..' '..OID_System_uptime..' '..OID_HDTotal..' '..OID_HDUsed..' '..OID_PacketsReceived..' '..OID_PacketsSent
if results[8] then PacketsReceived = results[8] end
if PacketsReceived then
	--dz.log("PacketsReceived : "..PacketsReceived,dz.LOG_DEBUG)
	if dz.data.PacketsReceived ~= nil then
		local ExPacketsReceived = dz.data.PacketsReceived.getLatest().data
		--print(ExPacketsReceived)
		lastUpdateVar = dz.data.PacketsReceived.getLatest().time.secondsAgo
		NewPacketsReceived = dz.utils.round(((PacketsReceived - ExPacketsReceived) / lastUpdateVar),2)
		dz.data.PacketsReceived.add(PacketsReceived)
		if NewPacketsReceived >= 0 then
			--dz.devices(NAS_Packets_Received).update(0,NewPacketsReceived)
			if tostring(dz.devices(NAS_Packets_Received).state) ~= tostring(NewPacketsReceived) then dz.devices(NAS_Packets_Received).update(0,NewPacketsReceived) end
			dz.log("NewPacketsReceived : "..NewPacketsReceived,dz.LOG_DEBUG)
if results[9] then PacketsSent = results[9] end
if PacketsSent then
	--dz.log("PacketsSent : "..PacketsSent,dz.LOG_DEBUG)
	if dz.data.PacketsSent ~= nil then
		local ExPacketsSent = dz.data.PacketsSent.getLatest().data
		lastUpdateVar = dz.data.PacketsSent.getLatest().time.secondsAgo
		NewPacketsSent = dz.utils.round(((PacketsSent - ExPacketsSent) / lastUpdateVar),2)
		dz.data.PacketsSent.add(PacketsSent)
		if NewPacketsSent >= 0 then
			--dz.devices(NAS_Packets_Sent).update(0,NewPacketsSent)
			if tostring(dz.devices(NAS_Packets_Sent).state) ~= tostring(NewPacketsSent) then dz.devices(NAS_Packets_Sent).update(0,NewPacketsSent) end
			dz.log("NewPacketsSent : "..NewPacketsSent,dz.LOG_DEBUG)
papoo
Message par papoo »
2019-12-17 18_28_11-Window.png (4.16 Kio) Consulté 6672 fois
quelqu'un veut tester et me faire un retour SVP?
pour moi les OID sont 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3 et 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3
auteur : papoo
creation : 17/02/2019
mise à  jour : 16/12/2019
https://pon.fr/dzvents-supervision-dun-nas-synology-avec-snmp/
https://github.com/papo-o/domoticz_scripts/blob/master/dzVents/scripts/synology2.lua
https://easydomoticz.com/forum/viewtopic.php?f=17&t=7022
https://www.domoticz.com/forum/viewtopic.php?f=59&t=24618
For this script to work you need to enable SNMP on your synology NAS and install SNMP on your Raspberry Pi
Enable SNMP on your synology NAS
Go toMain Menu>Control Panel >SNMP to enable SNMP service, which allows users to monitor
Synology DiskStation network flow with the network management software.
You can use V1/V2
And set a password (Community)
Install SNMP on Raspberry Pi
Log in to you Raspberry Pi and issue:
sudo apt-get install snmpd
Reboot your Pi:
sudo reboot
Check if SNMP is up and running, issue:
snmpget -v 2c -c PASSWORD -O qv NASIPADDRESS 1.3.6.1.4.1.6574.1.5.1.0
Replace PASSWORD with the Community name you entered while setting up your NAS
Replace NASIPADDRESS with the ip address of your NAS
You should get something like this:
"DS218+" which corresponds to your Synology Model
how to choose disk capacity to monitor?
snmpwalk -v 2c -c PASSWORD NASIPADDRESS 1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.3
results of my DS218 :
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.1 = STRING: Physical memory
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.3 = STRING: Virtual memory
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.6 = STRING: Memory buffers
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.7 = STRING: Cached memory
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.8 = STRING: Shared memory
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.10 = STRING: Swap space
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.31 = STRING: /
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.36 = STRING: /tmp
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.37 = STRING: /run
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.38 = STRING: /dev/shm
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.39 = STRING: /sys/fs/cgroup
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.40 = STRING: /run/cgmanager/fs
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.51 = STRING: /volume1
HOST-RESOURCES-MIB::hrStorageDescr.54 = STRING: /volume1/@docker/btrfs
then modify     OID_HDUnit, OID_HDTotal, OID_HDUsed variables with your last number choice (.38 on DSM 5.1, .41 on DSM 6.0+ or .51 on my new DS218)
if you have à DS2XX model, uncomment     -- local OID_HDtemp2='1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.1'  to show the hdd2 temperature
Then create:
1 device Switch
1 temperature device
3 percent devices
x meter device
-------------Fonctions----------------------
function format(str)
   if (str) then
      str = string.gsub (str, " Bytes", "")
      str = string.gsub (str, " kB", "")
   return str
-------------Fin Fonctions-----------------
    local NasIp = "diskstation2"                            -- NAS IP Address
    local CommunityPassword = "synology"                    -- SNMP Password
    local NAS = "Synology"                                  -- NAS Switch
    local NAS_TEMP = "Synology Temp"
    local NAS_CPU = "Synology Utilisation CPU"              -- NAS CPU
    local NAS_MEM = "Synology Utilisation RAM"              -- NAS MEM
    local NAS_HD_SPACE_PERC = "Synology Occupation Disque"  -- NAS HD Space  in %
    local NAS_HD_SPACE = "Synology Espace Disponible"       -- NAS HD Space  in Go (custom sensor)
    local NAS_HDD1_TEMP = "Synology HDD1 Temp"              -- NAS HD1 Temp, nil if unused
    local NAS_HDD2_TEMP = nil                               -- NAS HD2 Temp, nil if unused
    local NAS_HDD3_TEMP = nil                               -- NAS HD3 Temp, nil if unused
    local NAS_HDD4_TEMP = nil                               -- NAS HD4 Temp, nil if unused
	local NAS_UPLOAD    = nil                               -- NAS upload in ko/s, nil if unused
	local NAS_DOWNLOAD   = nil                               -- NAS download in ko/s, nil if unused
    local OID_NAS_TEMP = '1.3.6.1.4.1.6574.1.2.0'
    local OID_HDUnit = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.51'          -- OID HD Unit Change OID to .38 on DSM 5.1 or .41 on DSM 6.0+ or .51 on my DS218
    local OID_HDTotal = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.51'         -- OID Total space volume in Go Change OID to .38 on DSM 5.1 or .41 on DSM 6.0+ or .51 on my DS218
    local OID_HDUsed = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.51'          -- OID Space used volume in Go Change OID to .38 on DSM 5.1 or .41 on DSM 6.0+ or .51 on my DS218
    local OID_CpuUser = '1.3.6.1.4.1.2021.11.9.0'           -- OID CPU user
    local OID_CpuSystem = '1.3.6.1.4.1.2021.11.10.0'        -- OID CPU System
    local OID_MemAvailable = '1.3.6.1.4.1.2021.4.13.0'      -- OID Free Memory Available
    local OID_MemTotalSwap = '1.3.6.1.4.1.2021.4.3.0'       -- OID MemTotalSwap
    local OID_MemTotalReal = '1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0'       -- OID MemTotalReal
    local OID_MemTotalFree = '1.3.6.1.4.1.2021.4.11.0'      -- OID MemTotalFree
    local OID_HDtemp1 = '1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.0'        -- OID Temperature HDD1
    local OID_HDtemp2 = '1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.1'        -- OID Temperature HDD2
    local OID_HDtemp3 = '1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.2'        -- OID Temperature HDD3
    local OID_HDtemp4 = '1.3.6.1.4.1.6574.2.1.1.6.3'        -- OID Temperature HDD4
	local OID_ifHCOutOctets = '1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.3'		-- OID ifHCOutOctets if not work try 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.1 or 1.3.6.1.2.1.2.2.1.16.2
	local OID_ifHCInOctets = '1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.3'		-- OID ifHCInOctets if not work try 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.1 or 1.3.6.1.2.1.2.2.1.10.2
    --local OID_Raid_Status = '1.3.6.1.4.1.6574.3.1.1.3.0'        -- OID Raid Status
    --local OID_Physical_Memory_Units = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.4.1'
    --local OID_Physical_Memory_Size = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.5.1'
    --local OID_Physical_Memory_Used = '1.3.6.1.2.1.25.2.3.1.6.1'
    --local OID_system_memory_total = '1.3.6.1.4.1.2021.4.5.0'
    --local OID_system_memory_free = '1.3.6.1.4.1.2021.4.6.0'
    --local OID_system_vsmemory_shared = '1.3.6.1.4.1.2021.4.13.0'
    --local OID_system_vsmemory_buffer = '1.3.6.1.4.1.2021.4.14.0'
return {
    active = true,
    on = {
    timer = {'every minute'}
   -- on = { devices = { "your trigger device" }},
  logging =   {    level    =    domoticz.LOG_DEBUG,                                             -- Seulement un niveau peut être actif; commenter les autres
                -- level    =   domoticz.LOG_INFO,                                            -- Only one level can be active; comment others
                -- level    =   domoticz.LOG_ERROR,
                -- level    =   domoticz.LOG_MODULE_EXEC_INFO,
                   marker    =   "Synology Monitor v1.40 "      },
 	data = {
 		ifHCInOctets =  { history = true, initial = '0', maxItems = 1 },
		ifHCOutOctets = { history = true, initial = '0', maxItems = 1 },
    execute = function(dz)
	local lastIfHCInOctets, lastIfHCOutOctets, ifHCInSecondsAgo, IfHCOutSecondsAgo, upload, download
	local round = dz.utils.round
	if dz.data.ifHCOutOctets.get(1).data ~= nil then lastIfHCOutOctets = dz.data.ifHCOutOctets.get(1).data end
 	if dz.data.ifHCOutOctets.get(1).time.secondsAgo ~= nil then ifHCOutSecondsAgo = dz.data.ifHCOutOctets.get(1).time.secondsAgo end
	if dz.data.ifHCInOctets.get(1).data ~= nil then lastIfHCInOctets = dz.data.ifHCInOctets.get(1).data	end
	if dz.data.ifHCInOctets.get(1).time.secondsAgo ~= nil then ifHCInSecondsAgo = dz.data.ifHCInOctets.get(1).time.secondsAgo end
	dz.log("last ifHCOutOctets : "..tostring(lastIfHCOutOctets).." at "..tostring(ifHCOutSecondsAgo).." seconds ago",dz.LOG_DEBUG)
	dz.log("last ifHCInOctets : "..tostring(lastIfHCInOctets).." at "..tostring(ifHCInSecondsAgo).." seconds ago",dz.LOG_DEBUG)
        local i = 0
        local results = {}
        local command = 'snmpget -v 2c -c '..CommunityPassword..' -O qv '..NasIp..' '..OID_NAS_TEMP..' '..OID_HDUnit..' '..OID_HDTotal..' '..OID_HDUsed..' '..OID_CpuUser..' '..OID_CpuSystem..' '
			..OID_MemAvailable ..' '.. OID_MemTotalSwap ..' '..OID_MemTotalReal..' '..OID_MemTotalFree..' '..OID_HDtemp1..' '..OID_HDtemp2..' '..OID_HDtemp3..' '..OID_HDtemp4..' '..OID_ifHCOutOctets..' '
			..OID_ifHCInOctets --..' '..OID_Physical_Memory_Units ..' '..OID_Physical_Memory_Used..' '..OID_Physical_Memory_Size ..' '..OID_system_memory_total ..' '..OID_system_memory_free ..' '.. OID_system_vsmemory_shared ..' '.. OID_system_vsmemory_buffer
        local handle = assert(io.popen(command))
        for line in handle:lines() do
            results[i] =  format(line)
            i = i + 1
        handle:close()
        if results[0] then
            dz.log("NASTemp : "..results[0],dz.LOG_DEBUG)
            if NAS_TEMP then dz.devices(NAS_TEMP).update(0,results[0]) end
        if results[1] then dz.log("HDUnit : "..results[1],dz.LOG_DEBUG) end
        if results[2] then dz.log("HDTotal : "..results[2],dz.LOG_DEBUG) end
        if results[3] then dz.log("HDUsed : "..results[3],dz.LOG_DEBUG) end
        if results[4] then dz.log("CpuUser : "..results[4],dz.LOG_DEBUG) end
        if results[5] then dz.log("CpuSystem : "..results[5],dz.LOG_DEBUG) end
        if results[1] and results[2] then
           HDTotalGo = dz.utils.round((results[2] *  results[1] / 1024 / 1024 / 1024/1024),2)
           dz.log("HDTotalGo : "..HDTotalGo,dz.LOG_DEBUG)
         if results[1] and results[3] then
           HDUsedGo = dz.utils.round(((results[3]) *  results[1] / 1024 / 1024 / 1024/1024), 2)
        if results[1] and results[2] and results[3] then
            HDFreeGo = dz.utils.round(((results[2] - results[3]) *  results[1] / 1024 / 1024 / 1024/1024),2)
        if HDFreeGo then
            dz.log("HDFreeGo : "..HDFreeGo,dz.LOG_DEBUG)
            dz.devices(NAS_HD_SPACE).update(0,HDFreeGo)
        if results[2] and results[3] then
            HDFreePerc = dz.utils.round(((results[3] * 100) / results[2]), 0)
        if HDFreePerc then
            dz.log("HDFreePercent : "..HDFreePerc,dz.LOG_DEBUG)
            dz.devices(NAS_HD_SPACE_PERC).update(0,HDFreePerc)
        if results[4] and results[5] then
            CpuUsed = (results[4] + results[5])
        if CpuUsed then
            dz.log("CpuUsed : "..CpuUsed,dz.LOG_DEBUG)
            dz.devices(NAS_CPU).update(0,CpuUsed)
        if results[7] then
            dz.log("memTotalSwap: "..tostring(results[7]),dz.LOG_DEBUG)
        if results[8] then
            dz.log("memTotalReal: "..tostring(results[8]),dz.LOG_DEBUG)
        if results[9] then
            dz.log("memTotalFree: "..tostring(results[9]),dz.LOG_DEBUG)
        if results[7] and results[8] and results[9] then
            MemUsedPerc = dz.utils.round(100-results[9]*100/(results[7]+results[8]), 0)
        if MemUsedPerc then
            dz.log("MemUsedPercent : "..MemUsedPerc,dz.LOG_DEBUG)
            dz.devices(NAS_MEM).update(0,MemUsedPerc)
        if results[10] then
            dz.log("HDTemp1 : "..tostring(results[10]),dz.LOG_DEBUG)
            if NAS_HDD1_TEMP ~= nil then dz.devices(NAS_HDD1_TEMP).update(0,results[10]) end
        if results[11] then
            dz.log("HDTemp2 : "..tostring(results[11]),dz.LOG_DEBUG)
            if NAS_HDD2_TEMP ~= nil then dz.devices(NAS_HDD2_TEMP).update(0,results[11]) end
        if results[12] then
            dz.log("HDTemp3 : "..tostring(results[12]),dz.LOG_DEBUG)
            if NAS_HDD3_TEMP ~= nil then dz.devices(NAS_HDD3_TEMP).update(0,results[12]) end
        if results[13] then
            dz.log("HDTemp4 : "..tostring(results[13]),dz.LOG_DEBUG)
            if NAS_HDD4_TEMP ~= nil then dz.devices(NAS_HDD4_TEMP).update(0,results[13]) end
        if results[14] then
            dz.log("ifHCOutOctets : "..tostring(results[14]),dz.LOG_DEBUG)
			dz.data.ifHCOutOctets.add(tostring(results[14]))
			if tonumber(lastIfHCOutOctets) > 0 and tonumber(results[14]) > tonumber(lastIfHCOutOctets) then upload = round(((tonumber(results[14]) - tonumber(lastIfHCOutOctets)) / tonumber(ifHCOutSecondsAgo) / 1024)) end
			if NAS_UPLOAD ~= nil then dz.devices(NAS_UPLOAD).update(0,tostring(upload)) end
        if results[15] then
            dz.log("ifHCInOctets : "..tostring(results[15]),dz.LOG_DEBUG)
			dz.data.ifHCInOctets.add(tostring(results[15]))
			if tonumber(lastIfHCInOctets) > 0 and tonumber(results[15]) > tonumber(lastIfHCInOctets) then download = round(((tonumber(results[15]) - tonumber(lastIfHCInOctets)) / tonumber(ifHCInSecondsAgo) / 1024)) end
			if NAS_DOWNLOAD ~= nil then dz.devices(NAS_DOWNLOAD).update(0,tostring(download)) end
	dz.log("Upload : "..tostring(upload).."ko/s, Download : "..tostring(download).."ko/s",dz.LOG_DEBUG)
        if results[0] and results[5] and results[6] then
                dz.log("Requete SNMP correcte ",dz.LOG_DEBUG)
                dz.devices(NAS).switchOn().checkFirst()
                dz.log("Requete SNMP incorrecte ",dz.LOG_DEBUG)
                dz.devices(NAS).switchOff().checkFirst()
        --RAID Status :
        --OK(1), Repairing(2), Migrating(3), Expanding(4), Deleting(5), Creating(6), RaidSyncing(7), RaidParityChecking(8), RaidAssembling(9), Canceling(10), Degraded(11), Creashed(12)
Kyrille
Merci à vous !
@papoo, malheureusement, j'ai ça :
2019-12-17 23:13:00.303 Status: dzVents: Info: Synology Monitor v1.40 : ------ Start external script: synology2.lua:, trigger: every minute
2019-12-17 23:13:00.304 Status: dzVents: Error (2.4.19): Synology Monitor v1.40 : An error occured when calling event handler synology2
2019-12-17 23:13:00.304 Status: dzVents: Error (2.4.19): Synology Monitor v1.40 : /home/pi/domoticz/scripts/dzVents/scripts/synology2.lua:145: attempt to index a nil value
La ligne 145 correspond à :
Normalement, j'ai renseigné les bonnes valeurs pour les nouveaux OID, ainsi que les noms de mes custom sensors. Il n'y a rien d'autre dans le log, malgré le mode debug (à part que ça revient chaque minute, évidemment).
papoo
Message par papoo »
cela devrait fonctionner avec la v1.41
auteur : papoo
mise à  jour : 18/12/2019
You can use V1/V2
Reboot your Pi:
sudo reboot
Then create:
1 device Switch
3 percent devices
x meter device
   if (str) then
   return str
return {
    active = true,
    on = {
                   marker    =   "Synology Monitor v1.41 "      },
 	data = {
 		ifHCInOctets =  { history = true, maxItems = 2 },
		ifHCOutOctets = { history = true, maxItems = 2 },
		local i, lastIfHCInOctets, lastIfHCOutOctets, ifHCInSecondsAgo, IfHCOutSecondsAgo, upload, download, round, results = 0, 0, 0, 0, 0, 0, 0, dz.utils.round, {}
		dz.data.ifHCOutOctets.add('0')
		dz.data.ifHCInOctets.add('0')
		if dz.data.ifHCOutOctets.getOldest() ~= nil then
			lastIfHCOutOctets = dz.data.ifHCOutOctets.getOldest().data
			ifHCOutSecondsAgo = dz.data.ifHCOutOctets.getOldest().time.secondsAgo
		if dz.data.ifHCInOctets.getOldest() ~= nil then
			lastIfHCInOctets = dz.data.ifHCInOctets.getOldest().data
			ifHCInSecondsAgo = dz.data.ifHCInOctets.getOldest().time.secondsAgo
            i = i + 1
        handle:close()
        if results[0] then
        if HDFreeGo then
        if HDFreePerc then
        if CpuUsed then
        if results[7] then
        if results[8] then
        if results[9] then
        if MemUsedPerc then
        if results[10] then
        if results[11] then
        if results[12] then
        if results[13] then
        if results[14] then
        if results[15] then
        --RAID Status :
Kyrille
Je confirme, ça marche nickel, merci !
L'ajout de "NAS Download" et "NAS Upload" :
Et un log associé :
Encore merci !
papoo
Message par papoo »
cool, merci du retour
titis14
Message par titis14 »
Merci papoo pour cette mise à jour sympathique, fonctionne pour moi aussi sur un RS814+ par contre des fois il me mets 0Ko/s en en download alors qu'il y a toujours de l'activité (6 caméras sur surveillance station)
Il n'a pas l'air de le refaire le temps de faire ce message.
