Objet non-optimisé Ticmeter
bastien1307
Re: Objet non-optimisé Ticmeter
Message par bastien1307 »
Alors je viens de tester mais c’est toujours pareil.
Je vais les contacter pour voir avec eux alors.
c'est bizarre, car j'ai basculé de compteur Historique vers Standard et a chaque fois je faisais un Factory Reset c'était ok
Peux-tu partager le export.json ?
Sur quelle branche es-tu ? il faut être sur la branch rc-stable7-7.1.022
git branch
peux-tu essayer de passer le paramètre
"TICMeter_force_refresh": de 0 à 120
en gros il faudrait que tu es:
        "TICMeterRefresh": 60,
        "TICMeter_force_refresh": 120,
        "TICMeter_Tarif_Polling": 300,
        "TICMeter_tic_specific": 3600
tu laisses tourner 15 minutes et après tu remets à 0
bastien1307
Je suis toujours sur la branch rc-stable7-7.1.022 avec la dernière version.
J’ai testé de mettre "TICMeter_force_refresh" de 0 à 120 et 15min après toujours pareil, ça m’indique toujours "historique".
Voilà mon export.json :
export.json
(150.2 Kio) Téléchargé 56 fois
peux-tu récupérer la dernière version rc-stable7-7.1.022 en faisant un update via le WebUI ?
Le mode Standard devrait apparaître.
Il semble que ton fournisseur n'est pas codé de la meme façon le mode tarifaire
il faudrait que tu me dises a quoi correspond
PTEC: "01" Heure Creuse ?
et quelle est l'autre valeur possible ?
bastien1307
J’ai bien le mode “standard” désormais qui s'affiche, mais la “Période tarifaire en cours” reste bloquée sur “01”, alors que je suis actuellement en heures creuses. J’ai vérifié la capture d’écran de la dernière fois : l’heure affichée correspondait bien à une période pleine.
J’ai donc supprimé les devices dans Domoticz, ce qui a également supprimé l’objet dans le plugin, puis j’ai réinitialisé le TICMeter.
J’ai ensuite refait toute la procédure d’ajout, et désormais, dans les logs de Domoticz, j’ai ce message :
Reading TICMeter and collecting all data, as key data are missing
J’ai alors défini la variable TICMeter_force_refresh à 120 et attendu 15 minutes, comme tu me l’avais conseillé dans ton message du 9 mai, mais rien n’a changé, le message persiste dans les logs de Domoticz (chaque 5 secondes environ).
J'ai aussi dans les logs, de temps en temps :
Status: Warning: Expecting svalue with at least 3 elements separated by semicolon, 0 elements received (""), notification not sent (Hardware: 7 - Sonoff Dongle Plus-E, ID: 404ccafffe53b2d4, Unit: 18, Type: 59 - Current, SubType: 1 - CM113, Electrisave)
Ce qui correspond au device "Ampere3".
L'export.json
export.json
(145.96 Kio) Téléchargé 57 fois
peux-tu refaire une mise-à-jour (via le webUI)
éventuellement tu actives les mode debug
- GammaTroniques
- Electric
puis tu laisses tourner et tu droppes les logs du plugin.
bastien1307
Mise à jour faite. J'ai attendu et voilà les logs du plugin :
_PluginZigbee_07.log
(7 Mio) Téléchargé 42 fois
et ca donne quoi, ca fonctionne ?
est-ce que tu as toujours le message d'erreur/warning ?
est-ce que le Linky est bien vu en mode Standard maintenant ?
bastien1307
J'ai toujours le message qui s'affiche, et maintenant c'est bien revenu sur "standard", mais j'ai "Identifiant contrat", "Type du contrat" et "Intensité souscrite (kVA)" qui affichent "Unknown" dans le WebUI.
peux-tu me dire a quoi correspond le device Unit 18 ?
TU vois ca dans Domoticz, comme sur le screenshoot ci-après
Screenshot 2025-05-18 at 12.01.08.png (299.87 Kio) Consulté 1864 fois
