Plugin Z4D avec new matériel "passerelle Zigbee SLZB 06"
Re: Plugin Z4D avec new matériel "passerelle Zigbee SLZB 06"
C'est la slzb 06 (pas version M)
Pipiche avait mis un tableau qui disait d'ytiliser silicon labs, or toi tu est en texas, normal ?
hello,
je n'ai pas la version M, donc j'ai la même, version POE ?
est-ce que tu y accède en HTTP , maintenant ?
J'ai pris celui la : https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1802KYkbOr
C'est écrit POE, mais pour être honnête, je sais pas ce que ca veut dire.
Hier après avoir branché le sonoff en ethernet sur mon routeur, j'ai regardé les ip 'libre' pour le fixer, mais c'était peut-être pas celui du sonoff, y en avait une 15aine tous avec des noms pas très parlant....
La je suis au boulot, je regarde ce soir si j'arrive à faire mieux.
Merci pour ton aide.
ALORS OK
POE => Power Over Ethernet, mais tu as la version NO POE donc tu alimentes la clé par le connecteur USB-C sur le côté .
et après accès en http; es-tu sûr de l'@IP ?
Ah merde, j'ai raté le "NO" POE....
Je vais donc le brancher en usb direct sur mon rpi, tu penses que ca peut fonctionner comme ca ?
Pas envie de gérer le cable ethernet + le cable d'alim, c'est deja bien assez plein de cable par chez moi.
sur la vidéo ( de ton lien aliexpress ), il le raccorde direct sur un RPi; perso je mettrai une alim séparée, car pompage de puissance sur le RPi, de toute façon ça te fera le même nombre de câbles ( tu as normalement un adaptateur de fourni, utilise une alimentation de mobile, cela devrait aller ,je pense).
Je réfléchissais, l'IP est bonne car j'ai regardé sur mon routeur ce qui était connecté en ethernet (j'ai que 4 ports) et c'était le seul que je connaissais pas.
Par contre je suis étonné de le voir sur le réseau et de pouvoir faire un ping dessus si il n'est pas alimenté non ?
il faut repérer la mac-address pour être sur que c'est lui.
Voila, j'ai tout paramétré, j'ai accédé à la console, mais ca bloque au démmarage, j'ai ces logs dans dz
Et sur le webui c'est bandeau bleu et j'ai ce message :
2025-04-15 18:48:30.738 Status: Cle-sonoff: Entering work loop.
2025-04-15 18:48:30.738 Cle-sonoff: Worker thread started.
2025-04-15 18:48:30.738 Status: Cle-sonoff: Started.
2025-04-15 18:48:32.414 Status: Cle-sonoff: Initialized version 7.1, author 'pipiche38'
2025-04-15 18:48:32.418 Status: Cle-sonoff: Welcome to Zigbee for Domoticz (Z4D) plugin.
2025-04-15 18:48:32.418 Status: Cle-sonoff: PYTHONPATH is not set
2025-04-15 18:48:32.418 Status: Cle-sonoff: Z4D requires python3.9 or above and you are running 3.9
2025-04-15 18:48:32.419 Cle-sonoff: Z4D loading PluginConf
2025-04-15 18:48:32.422 Cle-sonoff: Loading PluginConf - from Domoticz sqlite Db
2025-04-15 18:48:32.423 Cle-sonoff: /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-43.json timestamp is 1744646830.3810997
2025-04-15 18:48:32.423 Cle-sonoff: Dz PluginConf is older than Json Dz: 0 Json: 1744646830.3810997
2025-04-15 18:48:32.426 Status: Cle-sonoff: filename set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf/PluginConf-43.json
2025-04-15 18:48:32.426 Status: Cle-sonoff: pluginHome set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate
2025-04-15 18:48:32.426 Status: Cle-sonoff: homedirectory set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate
2025-04-15 18:48:32.426 Status: Cle-sonoff: pluginData set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data
2025-04-15 18:48:32.426 Status: Cle-sonoff: pluginConfig set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Conf
2025-04-15 18:48:32.427 Status: Cle-sonoff: pluginOTAFirmware set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/OTAFirmware
2025-04-15 18:48:32.427 Status: Cle-sonoff: pluginReports set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Reports
2025-04-15 18:48:32.427 Status: Cle-sonoff: pluginWWW set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/www
2025-04-15 18:48:32.427 Status: Cle-sonoff: pluginLogs set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs
2025-04-15 18:48:32.427 Status: Cle-sonoff: SSLCertificate set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/certs/server.crt
2025-04-15 18:48:32.427 Status: Cle-sonoff: SSLPrivateKey set to /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/certs/server.key
2025-04-15 18:48:32.427 Status: Cle-sonoff: expJsonDatabase set to 0
2025-04-15 18:48:32.515 Status: Cle-sonoff: Checking Python modules /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/constraints.txt
2025-04-15 18:48:32.524 Status: Cle-sonoff: - zigpy==0.73.1 version required 0.73.1 installed 0.73.1
2025-04-15 18:48:32.532 Status: Cle-sonoff: - zigpy_znp==0.13.1 version required 0.13.1 installed 0.13.1
2025-04-15 18:48:32.538 Status: Cle-sonoff: - zigpy_deconz==0.24.1 version required 0.24.1 installed 0.24.1
2025-04-15 18:48:32.546 Status: Cle-sonoff: - bellows==0.42.5 version required 0.42.5 installed 0.42.5
2025-04-15 18:48:32.555 Status: Cle-sonoff: - dnspython==2.6.1 version required 2.6.1 installed 2.6.1
2025-04-15 18:48:32.562 Status: Cle-sonoff: - pyserial>=3.5 version required 3.5 installed 3.5
2025-04-15 18:48:32.570 Status: Cle-sonoff: - charset-normalizer==2.0.11 version required 2.0.11 installed 2.0.11
2025-04-15 18:48:32.579 Status: Cle-sonoff: - jsonschema==4.17.3 version required 4.17.3 installed 4.17.3
2025-04-15 18:48:32.589 Status: Cle-sonoff: - cryptography<=40.0.2 version required 40.0.2 installed 3.3.2
2025-04-15 18:48:32.590 Cle-sonoff: Installing plugin custom page /home/pi/domoticz/www/templates/Cle-sonoff.html
2025-04-15 18:48:32.590 Cle-sonoff: start_logging_thread
2025-04-15 18:48:32.591 Cle-sonoff: logging_thread - listening
2025-04-15 18:48:32.592 Status: Cle-sonoff: Please watch plugin log into /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Logs/PluginZigbee_43.log
2025-04-15 18:48:32.613 Status: Cle-sonoff: Z4D starting with stable7-7.1.018
2025-04-15 18:48:32.619 Status: Cle-sonoff: Z4D Multi-instances detected. Enable workaround
2025-04-15 18:48:32.628 Status: Cle-sonoff: Z4D loads ZCL Cluster definitions
2025-04-15 18:48:32.664 Status: Cle-sonoff: Z4D loaded 16 configuration from legacy database.
2025-04-15 18:48:32.666 Status: Cle-sonoff: Z4D loads 17 configuration from the local certified Db.
2025-04-15 18:48:32.959 Status: Cle-sonoff: Z4D loads 639 certified devices from repository version [6.438]
2025-04-15 18:48:32.960 Status: Cle-sonoff: Z4D loading database
2025-04-15 18:48:32.961 Status: Cle-sonoff: Z4D loads 0 entries from /home/pi/domoticz/plugins/Domoticz-Zigate/Data/DeviceList-43.txt
2025-04-15 18:48:32.967 Status: Cle-sonoff: Z4D configured to use transport mode: ZigpyZNP
2025-04-15 18:48:34.939 Status: Cle-sonoff: Z4D starting ZNP
2025-04-15 18:48:34.942 Status: Cle-sonoff: Z4D starts WebUI
2025-04-15 18:48:34.979 Status: Cle-sonoff: WebUI thread started
2025-04-15 18:48:34.990 Status: Cle-sonoff: WebUI Server started on 0.0.0.0:9460
2025-04-15 18:48:35.279 Status: Cle-sonoff: Plugin looks to upgrade the Certified Device package
2025-04-15 18:48:38.194 Status: Cle-sonoff: ++ Started radio znp port: /dev/serial1
2025-04-15 18:48:38.195 Status: Cle-sonoff: ++ Coordinator initialisation requested Channel 0(0x00) ExtendedPanId: 0x0000000000000000
2025-04-15 18:48:52.663 Status: Cle-sonoff: Z4D Widgets usage is at 1.2% (252 units free)
2025-04-15 18:48:52.664 Status: Cle-sonoff: Z4D started with legacy Framework
2025-04-15 18:50:51.069 Error: Cle-sonoff: [120] I have hard time to get Coordinator Version. Most likely there is a communication issueRe: Plugin Z4D avec new matériel "passerelle Zigbee SLZB 06"
Le plugin n'arrive pas à communiquer avec le coordinateur.
Vérifie les paramètres de connexion que tu as renseignés dans DomoticZ.
