[Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
J'ai retravailler les switch sans fils Xiaomi, maintenant ils apparaissent en selecteur switch avec toutes les fonctions possibles
Place au cube
landaisbenj
Message par landaisbenj »
:o :o :o Celui de gauche c'est le switch bouton rond ? ou l'interrupteur mural 1 bouton ?
Re: RE: Re: [Béta]Plugin Zigate USB + Wifi
landaisbenj a écrit ::o :o :o Celui de gauche c'est le switch bouton rond ? ou l'interrupteur mural 1 bouton ?
Le bouton rond ou carré ils envoient les memes ordres.
Ajout du Cube Xiaomi dans le plugin Zigate
Amenophiks
Message par Amenophiks »
Super boulot.
Je me demandais comment faire fonctionner mes ampoules ikea Tradfri et le variateur associé.
Si je peux aider à mettre en place, j'ai quelques compétences en électronique et informatique.
Avez-vous une procédure pour ajouter un composant ? Un wiki qui expliquerait la marche à suivre.
Je suppose qu'il faut trouver des codes spécifiques pour chaque matériel.
Amenophiks
zaraki673
Message par zaraki673 »
Amenophiks a écrit :Salut,
Super boulot.
Amenophiks
Deennoo est dessus justement, n'en possédant pas, je peux difficilement tester, il manques des informations pour décoder aussi facilement que le xiaomi.
L'idéal serais d'interroger l'ampoules pour obtenir son identités (comme pour les xiaomi "lumi.***" ), je vais regarder ça des que je pourrais ;)
Super boulot.
Amenophiks
Salut, justement fighting avec le Ikea chez moi.
J'ai des ampoules, le pir et la télécommande.
Avant de chercher à les intégrer au plugins il faudrait déjà avoir des billes.
Est ce que si tu "paires" une télécommandes à la zigate tu vois des trames passer quand tu appuyes sur les boutons ?
Les ampoules ? Quelle version de Fw tu as ? De mon coter impossible d'allumer ou éteindre une ampoule via l'outil windows.
Les miennes sont en Fw : 1.2.214 et 1.2.217 elles sont plus en ZHA mais ZLL.
Mon gros soucis c'est qu'une fois la télécommande "apairer" a la zigate, je ne vois rien passer dans les logs de l'outil zigate sur windows, cela ne réagit pas du tout comme avec le Xiaomi.
En fouillant sur le net j'ai trouver ailleurs les clusters et les valeurs pour chaque boutons de la télécommande.
Il faut que Akila finisse le mode d'emploi de son outil (zgui) cela va nous aider pour la suite
bagnico
Message par bagnico »
Super boulot et quel investissement !
Merci, je vais tester la 1.0.6 :mrgreen:
bagnico
Petit soucis sur la 1.0.6 :
2017-12-02 15:52:22.321 Error: (Zigate) failed to load 'plugin.py', Python Path used was ':/usr/lib/python35.zip:/usr/lib/python3.5:/usr/lib/python3.5/plat-arm-linux-gnueabihf:/usr/lib/python3.5/lib-dynload'.
2017-12-02 15:52:22.321 Error: (ZiGate) Module Import failed, exception: 'ImportError'
2017-12-02 15:52:22.321 Error: (ZiGate) Module Import failed: ' Name: plugin'
2017-12-02 15:52:22.321 Error: (ZiGate) Error Line details not available.
Domoticz v3.8770 / Raspbian
Edit : Pareil sur la 1.0.5
zaraki673
ca me donne pas envie de maj,
ca fonctionne en 3.8757 et 3.8759 :(
je tente la maj :( et te dis ça
