[Plugin] Climatiseur Mitsubishi (interface série et non MELCloud)
Re: Plugin climatiseur Mitsubishi (interface série et non MELCloud)
Quelqu’un à déjà essayer de récupérer les « others packets » ?
Dernière modification par Euton le 17 janv. 2021, 17:24, modifié 1 fois.
Domoticz version : 2024.7 (build 16178)
dzVents Version: 3.1.8
Python version : 3.11.2
Raspberry Pi OS : v12 (Bookworm)
Avec Domoticz depuis 28/11/2015
J'ai pas mal de scripts dzvents (lua), que je considère être le moyen le plus simple pour scripter. Par contre pas pour gérer le chauffage.Flying Domotic a écrit : 15 janv. 2021, 19:16 Bon, ben je vais le virer ! Merci !
Petite question annexe : est-ce que quelqu'un a déjà écrit un script Domoticz pour gérer le vitesse du ventilo ?
Je laisse les ventilos pour le moment en automatique, ce qui fait qu'ils tournent à vitesse assez basse, mais ça semble un peu faible quand il fait vraiment froid. Du coup, je suis obligé de forcer une vitesse plus haute, pour que ça chauffe correctement. Je vois bien un truc du genre si température consigne - température actuelle > 1 alors vitesse = 2, si > 2 alors vitesse = 3 sinon vitesse = auto.
Je me suis contenté d'une simple planification où je mets la vitesse de ventilation au max avant le lever pour réchauffer rapidement la pièce de vie. Et vers l'heure du lever je remets en auto.
Après c'est relativement simple à écrire en dzvents vu que les scripts peuvent se lancer périodiquement ou sur changement de valeurs d'un ou plusieurs device. La documentation est bien faite est si tu sais faire écrire un if, t'as gagné. De plus tu peux logger des infos, c'est pratique pendant la mise au point de ton script.
Je déconseille blockly qui peut paraitre simple au premier abord. C'est très pénible à utiliser et je trouve que ça manque de prédictibilité.
Non je me suis contenté de récupérer les propriétés exposées clairement. Mmmh d'ailleurs en y rejetant un oeil, je vois que je n'ai pas remonté le statut "operating" de la clim dans le plugin.Euton a écrit : 16 janv. 2021, 19:31 Bonsoir,
Quelqu’un à déjà essayer de récupérer les « others paquets » ?
Pour info je surveille les échanges STATUS et DEBUG je ne peux pas confirmer le fonctionnement de « OPERATING»
Normalement il indique si l’UI est à la consigne ou différent de +/- 2°C
Mais chez moi j’ai des etat à 0x00 ou 0x01 mais aussi 0x02 qui n’est pas prévu ...
Dernière modification par Euton le 23 janv. 2021, 23:51, modifié 1 fois.
Ca m'étonne beaucoup car le statut "operating" est un booléen. Il est converti depuis un byte : https://github.com/SwiCago/HeatPump/blo ... p.cpp#L681
Si différent de 0 le operating vaudra True.
Tu as raison j’ai du me trompé de chaîne de données.
Donc une bonne info à mettre dans le plugin
Re: [Plugin] Climatiseur Mitsubishi (interface série et non MELCloud)
Bonjour Masure,
Je vois que tu n’as pas fais d’évolution sur ton Plugin, concernant les info déjà disponibles. Penses tu mettre à jour ton Plugin ?
Euton
Euton
lecanard38
J'ai du mal à trouver un connecteur qui rentre dans la prise CN105.
Ou avez-vous trouvé ce connecteur.
J'ai un lien mais aux US avec des frais de port exorbitant.
Bonsoir,Euton a écrit : 03 juil. 2021, 15:48 Bonjour Masure,
Euton
J'avoue que comme je n'ai pas besoin des autres statuts, j'avais pas prévu de faire de maj
J'avais commandé un connecteur précablé sur ebay sur un truc de modélisme mais l'article n'est plus disponible depuis longtemps.lecanard38 a écrit : 05 juil. 2021, 08:33 Bonjour à tous,
Tu peux essayer de demander sur le chat du dev de swicago qui a fait la librairie : https://gitter.im/Mitsubishi-Heat-Pump/Lobby
Il y aura peut être quelqu'un qui te dire ou trouver le connecteur. Ca discute pas mal matériel dessus.
Dernière modification par Keros le 05 juil. 2021, 20:58, modifié 1 fois.
Raison : Réponses regroupées dans un message.
Si tu cherches à le faire toi même :
Le connecteur c'est ça : https://fr.rs-online.com/web/p/boitiers ... s/4766798/
Mais il faut ensuite y enfiler des pins à sertir sur un cable. Je pense que c'est ceux là : https://fr.rs-online.com/web/p/contacts ... r/6881385/
jusque là ça va mais d'après la fiche article il faut cette pince à sertir : https://fr.rs-online.com/web/p/pinces-a ... e/6880880/
Le prix est
, il y a peut être moyen de trouver des pinces non officielles moins cher.
edit : peut être ça : https://fr.aliexpress.com/item/1005002645197299.html
Le prix est
