[DzVents] Luminosité théorique extérieure
Benj29
Re: Luminosité théorique extérieure
Message par Benj29 »
Je n'avais pas vu ton message, merci.
Je vais regarder de nouveau et essayer...
Keep in touch !
jaader
Message par jaader »
J'ai suivi le wiki pour installer le script et ma valeur Lux se met bien a jour régulièrement avec des valeurs cohérentes. :D
Par contre j'ai un soucis pour déclencher un événement lorsque la valeur de Lux dépasse un certain seuil.
J'ai fait un événement similaire mais en utilisant une sonde de température et cela fonctionne.
Auriez vous une idée ?
Merci d'avance.
Jaader
chacal1985
Message par chacal1985 »
J'ai modifié les infos et mis le script sur domoticz ( avec un raspberry ), le script ce lance , et me calcul ce qu'il tout ce qu'il faut, par contre dans le log j'ai ça qui remonte :
2017-07-05 11:00:01.184 Error: Error opening url: http://192.168.0.13:8181/json.htm?type= ... alue=80943
2017-07-05 11:00:01.186 Error: Error opening url: http://192.168.0.13:8181/json.htm?type= ... svalue=109
2017-07-05 11:00:01.194 Error: Error opening url: http://192.168.0.13:8181/json.htm?type= ... &svalue=50
Les capteurs virtuels, eux restent à 0.
Est ce que quelqu'un sait d'où cela peut venir ?
n1n162
Message par n1n162 »
J'ai utilisé le tuto du wiki officiel mais j'ai une erreur dans l’exécution du script
2017-07-20 14:25:01.009 Error: EventSystem: in script_time_SolarSensor: [string " --[[ Virtual Lux sensor and other real..."]:67: attempt to index global 'json' (a nil value)
Voici ma ligne 67
local jsonLocation = json:decode(location)
Je ne vois pas où est le problème.
n1n162
Même avec le bon chemin ça ne fonctionne pas.
landaisbenj
Message par landaisbenj »
Merci pour tout ce travail.
Je viens de récupérer le script qui est vraiment sensass.
Pour mon information comme je n'ai pas encore beaucoup de log vous allumez la lumiere vers combien de lux ? :)
landaisbenj
J'ai des décroché assez important. Est-ce que cela correspond aux nuages ?
C'est qui est intéressant c'est que ca se produit toujours a heure fixe.. Est ce que c'est mon serveur ou pas ? Et pour ceux qui redescendent, ça dur pile une heure... Vraiment intrigant.
Je me demande si ca ne tombe pas pendant les backups cela pourrait etre le probleme?
Les erreurs que j'ai dans mes logs assez souvent. Je me pose pas mal de question sur la tempo de 10 seconde:
017-08-12 10:00:10.168 Error: EventSystem: Warning!, lua script Lux has been running for more than 10 seconds
2017-08-12 10:03:54.128 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
2017-08-12 10:05:01.150 Error: EventSystem: in Lux: [string " --[[ Virtual Lux sensor and other re..."]:148: bad argument #1 to 'gsub' (string expected, got nil)
2017-08-12 10:33:55.210 Error: WUnderground: Receiving old data from WU! (No new data return for more than 30 minutes)
Sans titre.png (42.14 Kio) Consulté 8458 fois
[EDIT]Ma ligne 148:
143if string.find(synop,"Status: 500") == nil
144       then
145          rslt = split(synop,",")
146          CodeStation = rslt[1]
147          rslt = split(synop, " "..CodeStation.. " ")
148          Trame = string.gsub(rslt[2], "=", "")
Désolé de la réponse tardive.
Les décrochés correspondent effectivement aux passages de nuages.
Ils sont à heures fixes car l'indice Octa est mis à jour une fois par heure.
La nouvelle version en DzVents s'affranchit du problème de timeout.
http://www.domoticz.com/wiki/Real-time_ ... the_script
landaisbenj
Merci pour les infos. Je vais tester ça dès que possible.
