Plugin Z4D avec new matériel "passerelle Zigbee SLZB 06"
salinois
Re: Plugin Z4D avec new matériel "passerelle Zigbee SLZB 06"
Message par salinois »
re,
j'ai l'impression que tu as les mêmes erreurs que j'aie eu, suit à partir de la page 5.
ça devrait le faire
salinois
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Normalement j'ai mis ceux de salinois.
Select the Radio Coordinator connection type : USB, DIN, Pi, TCPIP (Zigate Wifi, Ethernet) or Socket (ZNP and ESZP via Ethernet). In case of Socket use the IP to put the remote ip
Wolfen38
Désolé mais je comprends pas ce que ça veut dire réellement.
Moi je suis en ethernet sur mon routeur, c'est donc bien tcpip ?
Wolfen38 a écrit : 16 avr. 2025, 09:10 Désolé mais je comprends pas ce que ça veut dire réellement.
Je ne pense pas que ce soit une Zigate ! Donc dans ton cas , c'est Socket
Wolfen38
Ok merci. J'avais pas compris que c'était que pour la zigate.
Et je ne sais pas ce que c'est ZNP/ESZP.
Je vais essayer ça.
Et ça veut dire quoi "use the IP to put the remote ip" ?
C'est ip e la clé ou du rpi ? Et je leurs dans quelle case cet ip ?
salinois
@IP de la clé
Wolfen38 a écrit : 16 avr. 2025, 09:25 Ok merci. J'avais pas compris que c'était que pour la zigate.
Tout dépend de la clef que tu as:
Si c'est sur la base d'un chipset Texas Instrument alors c'est ZNP, si c'est sur un SiliconLabs alors EZSP
- SLZB-06 - > ZNP
- SMLIGHT SLZB-06 M -> EZSP
- SMLIGHT SLZB-06p7 - ZNP
L'adresse IP avec laquelle on accède à ta clef
Wolfen38
Tout démarre bien, mais au final j'ai toujours ce message :
2025-04-16 10:16:13.082 Error: Cle-sonoff: [120] I have hard time to get Coordinator Version. Most likely there is a communication issue
sans logs c'est très difficile de se prononcer ?
Comme c'est une clef neuve as-tu bien fait un Initialize ?
