Pojet PCB DIY - Rflink - Pour les nuls par un nul!
yan1950
Re: Pojet PCB DIY - Rflink - Pour les nuls par un nul!
Message par yan1950 »
Patoche a tout bon, il ne repassera pas en septembre.
Yannick
titoon
Message par titoon »
Bonjour à tous ,
je viens de souder tous mes composants et je remarque que le RXB6 au niveau de la sortie d'antenne est en contact avec le GND , normalement cela n'est pas possible , il doit être isolé ?
pouvez vous me confirmer , merci.
Phil
raspberry 2 avec openelec
raspberry 3 avec openelec
raspberry2 + carte X300 suptronics pour différents tests : réveil radio et bientôt Domoticz dessus pour test :D
nodemcu + arduino nano , BME280 , etc... pour faire des tests
yan1950
La sortie d'antenne du RBX6 doit être reliée à l'antenne et uniquement à l'antenne.
Si on utilise une antenne du commerce la prise femelle de raccordement doit être reliée à la masse par les quatre picots qu'elle possède et la pinoche du centre à la sortie antenne du rbx6.
Bon lundi
Yannick
titoon
Bonjour Yannick ,
je suis d'accord avec toi , j'ai soudé tous les pins du RBX6 comme prévu sur la platine , mais lorsque je test la continuité avec mon appareil de mesure la pin antenne qui est reliée au centre du connecteur d'antenne bip avec le GND ?
c'est cela qui me semble bizard . je vais re-dessouder le RBX6 pour voir si lil le fait sans être placé sur le PCB.
je vous tiens au courant.
Merci ,Phil
yan1950
Je ne suis pas surpris qu'il y ait continuité entre la masse et la sortie du RBX6 car tout dépend de la conception du circuit de sortie du module en interne. Par contre il ne doit pas y avoir de court-circuit sans le rbx6.
Quelle antenne utilise-tu ?
Yannick
titoon
Bonjour Yannick ,
j'ai désoudé le RXB6 , le module lui même n'a pas de continuité entre antenne et le GND , mais lorsque je le place sur le PCB , alors la continuité apparait sur mon appareil de mesure en mode continuité avec le buzzer. le PCB seul n'a pas de court-circuit non plus.
c'est uniquement lorsque tout est monté que j'obtiens cela , est ce par la faible impédance ?
c'est pour cela que je demande si d'autres personnes ont eu ce genre de phénomène
j'ai acheté les antennes 433Mhz pour mettre dessus comme sur le descriptif.
voilà pour les infos , Merci
Phil
yan1950
Quel appareil utilisez-vous pour la mesure ?
Yannick
titoon
Un Simple Multimetre,
yan1950
Je ne vois pas bien la raison de cet étrange court-circuit qui n'apparait pas sur les composants pris un à un...
Le multimètre connecté en simple ohmmètre ou en mesure diodes ?
Inverser les cordons change-t-il quelque chose à la mesure ?
Quelle gamme sur l'ohmmètre ?
Quel circuit imprimé utilises-tu ?
Peux-tu donner un lien du descriptif dont tu parles( car il y en a pléthore sur internet ) ?
Faire un diagnostique à distance sur ce genre de souci n'est pas facile !
Yannick
titoon
Bonjour Yannick ,
voici le Pcb utilisé : https://oshpark.com/shared_projects/l48T2gn4
j'ai commandé un autre RXB6 en Allemagne , pour voir si il fait le même résultat avant et après assemblage .
le multimètre est en version mesure Diode et que je mesure en inversent le sens des fils , cela ne change rien.
merci ,Phil
