Antori91 a écrit : 30 avr. 2020, 09:23
Si "mosquitto -d" fonctionne, essaye alors en enlevant au préalable ton entrée dans crontab:
sudo systemctl enable mosquitto
puis sudo reboot
mosquitto.service is not a native service, redirecting to systemd-sysv-install.
Executing: /lib/systemd/systemd-sysv-install enable mosquitto
Failed to enable unit: Unit /run/systemd/generator.late/mosquitto.service is transient or generated.
Paquets suggérés :
apparmor
Les paquets suivants seront mis à jour :
mosquitto
1 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 602 non mis à jour.
Il est nécessaire de prendre 169 ko dans les archives.
Après cette opération, 96,3 ko d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
ATTENTION : les paquets suivants n'ont pas été authentifiés.
mosquitto
Faut-il installer ces paquets sans vérification ? [o/N] o
Réception de:1 https://repo.mosquitto.org/debian stretch/main armhf mosquitto armhf 1.6.8-0mosquitto1~stretch1 [169 kB]
169 ko réceptionnés en 1s (91,9 ko/s)
(Lecture de la base de données... 152437 fichiers et répertoires déjà installés.)
Préparation du dépaquetage de .../mosquitto_1.6.8-0mosquitto1~stretch1_armhf.deb ...
Dépaquetage de mosquitto (1.6.8-0mosquitto1~stretch1) sur (1.4.10-3+deb9u4) ...
Paramétrage de mosquitto (1.6.8-0mosquitto1~stretch1) ...
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/init.d/mosquitto ...
Installation de la nouvelle version du fichier de configuration /etc/logrotate.d/mosquitto ...
Created symlink /etc/systemd/system/multi-user.target.wants/mosquitto.service → /lib/systemd/system/mosquitto.service.
Job for mosquitto.service failed because the control process exited with error code.
See "systemctl status mosquitto.service" and "journalctl -xe" for details.
invoke-rc.d: initscript mosquitto, action "restart" failed.
● mosquitto.service - Mosquitto MQTT v3.1/v3.1.1 Broker
Loaded: loaded (/lib/systemd/system/mosquitto.service; enabled; vendor preset: enabled)
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2020-04-30 10:16:29 CEST; 65ms ago
Docs: man:mosquitto.conf(5)
man:mosquitto(8)
Process: 18619 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=3)
Main PID: 18619 (code=exited, status=3)
avril 30 10:16:29 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Unit entered failed state.
avril 30 10:16:29 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
dpkg: erreur de traitement du paquet mosquitto (--configure) :
le sous-processus script post-installation installé a retourné une erreur de sortie d'état 1
Traitement des actions différées (« triggers ») pour systemd (232-25+deb9u12) ...
Traitement des actions différées (« triggers ») pour man-db (2.7.6.1-2) ...
Des erreurs ont été rencontrées pendant l'exécution :
mosquitto
E: Sub-process /usr/bin/dpkg returned an error code (1)
Antori91 a écrit : 30 avr. 2020, 10:32
Ouh là, ce lien n'était pas pour t'indiquer une procédure de réinstallation mais juste pour te dire que ton message suite au "sudo systemctl enable mosquitto" était à priori juste informatif et donc pour t'inciter à faire le reboot puis vérifier que cela fonctionnait ou non. Message juste informatif: cf réponse de karlp commented on 31 Aug 2019: >>> you don't need to do anything. it's a notice about infrastructure.
mosquitto is already the newest version (1.6.8-0mosquitto1~stretch1).
0 mis à jour, 0 nouvellement installés, 0 à enlever et 602 non mis à jour.
1 partiellement installés ou enlevés.
Après cette opération, 0 o d'espace disque supplémentaires seront utilisés.
Souhaitez-vous continuer ? [O/n] o
Active: activating (auto-restart) (Result: exit-code) since Thu 2020-04-30 10:39:31 CEST; 67ms ago
man:mosquitto(8)
Process: 2928 ExecStart=/usr/sbin/mosquitto -c /etc/mosquitto/mosquitto.conf (code=exited, status=3)
Main PID: 2928 (code=exited, status=3)
avril 30 10:39:31 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Unit entered failed state.
avril 30 10:39:31 raspberrypi systemd[1]: mosquitto.service: Failed with result 'exit-code'.
mosquitto
Synchronizing state of mosquitto.service with SysV service script with /lib/systemd/systemd-sysv-install.
ce qui me semble bon signe
PS : Mais non, ca ne démarre toujours pas au reboot....
