Questionnement sur le fonctionnement
audin
Message par audin »
je possède un centrale oregon qui me renvoi température et humidité. Je souhaiterais savoir comment réaliser depuis une valeur de consigne max de la station alors je déclenche un interrupteur de volets par exemple.
Doit on utiliser une fonction particulière car dans les scénario on ne peut ajouter que des actionneurs ?
Merci d'avance
Cordialement
Eric
adv
Re: Questionnement sur le fonctionnement
Message par adv »
Salut !
Baaaaa en blocky tu peux contrôler une température dans un if, et prendre une action en conséquence, du style:
C'est ça que tu voulais faire ?
audin
Message par audin »
bonjour,
merci de la réponse
oui c'est cela mais je butte sur l'utilisation de blocky car j'ai fait un blocky tout simple si on appui sur l'interrupteur cela allume la lampe (c'est pour un test d'utilisation) mais je n'arrive pas à le lancer. faut il que dans blocky le bouton On en vert ou Off en rouge pour que le script blocky soit actif ?
de plus je n'arrive pas non plus à faire glisser/deposer else if avec la roue bleue d'un test ?
auriez vous des idées
sinon pour la programmation c'est ok j'ai compris le principe.
eric
audin
Message par audin »
J'ai trouvé pour le else if pas très compréhenioble de prime abord
Eric
