[Résolu]Impossible d'afficher nouveau dispositif
Irate
Message par Irate »
Je me suis fabriqué un gateway Mysensors et une sonde qualité de l'air.
J'obtiens ceci dans mes matériels
Dans configuration
Si je clique sur le premier noeud
Si je clique sur le second noeud
Dans le fichier log, j'ai
2020-05-03 09:31:00.023 Status: MySensors: Using serial port: /dev/ttyUSB2
 2020-05-03 09:37:08.927 Status: MySensors: Node: 1, Sketch Name: Air Quality Sensor
2020-05-03 09:37:08.928 Status: MySensors: Node: 1, Sketch Version: 1.0
 2020-05-03 11:48:54.511 MySensors: Gateway Ready...
2020-05-03 11:48:54.586 MySensors: Gateway Version: 2.3.2
Dans le moniteur d'Arduino, j'obtiens, à partir de ma sonde
 __  __       ____
|  \/  |_   _/ ___|  ___ _ __  ___  ___  _ __ ___
| |\/| | | | \___ \ / _ \ `_ \/ __|/ _ \| `__/ __|
| |  | | |_| |___| |  __/ | | \__ \  _  | |  \__ \
|_|  |_|\__, |____/ \___|_| |_|___/\___/|_|  |___/
        |___/                      2.3.2
16 MCO:BGN:INIT NODE,CP=RNNNA---,FQ=16,REL=255,VER=2.3.2
26 TSM:INIT
28 TSF:WUR:MS=0
34 TSM:INIT:TSP OK
36 TSF:SID:OK,ID=1
37 TSM:FPAR
41 ?TSF:MSG:SEND,1-1-255-255,s=255,c=3,t=7,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
800 TSF:MSG:READ,0-0-1,s=255,c=3,t=8,pt=1,l=1,sg=0:0
805 TSF:MSG:FPAR OK,ID=0,D=1
2050 TSM:FPAR:OK
2051 TSM:ID
2052 TSM:ID:OK
2054 TSM:UPL
2057 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=255,c=3,t=24,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:1
2080 TSF:MSG:READ,0-0-1,s=255,c=3,t=25,pt=1,l=1,sg=0:1
2085 TSF:MSG:PONG RECV,HP=1
2088 TSM:UPL:OK
2089 TSM:READY:ID=1,PAR=0,DIS=1
2097 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0,ft=0,st=OK:0100
2104 TSF:MSG:READ,0-0-1,s=255,c=3,t=15,pt=6,l=2,sg=0:0100
2113 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=255,c=0,t=17,pt=0,l=5,sg=0,ft=0,st=OK:2.3.2
2121 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=255,c=3,t=6,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:0
2131 TSF:MSG:READ,0-0-1,s=255,c=3,t=6,pt=0,l=1,sg=0:M
2139 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=255,c=3,t=11,pt=0,l=18,sg=0,ft=0,st=OK:Air Quality Sensor
2151 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=255,c=3,t=12,pt=0,l=3,sg=0,ft=0,st=OK:1.0
2159 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=0,c=0,t=22,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
2165 MCO:REG:REQ
2168 TSF:MSG:SEND,1-1-0-0,s=255,c=3,t=26,pt=1,l=1,sg=0,ft=0,st=OK:2
2191 TSF:MSG:READ,0-0-1,s=255,c=3,t=27,pt=1,l=1,sg=0:1
2196 MCO:PIM:NODE REG=1
2198 MCO:BGN:STP
27209 MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
0
LPG:0ppm    CO:0ppm    SMOKE:0ppm
28218 MCO:SLP:MS=30000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255
28223 TSF:TDI:TSL
28225 MCO:SLP:WUP=-1
28227 TSF:TRI:TSB
0
29240 MCO:SLP:MS=30000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255
29245 TSF:TDI:TSL
29247 MCO:SLP:WUP=-1
29249 TSF:TRI:TSB
0
30262 MCO:SLP:MS=30000,SMS=0,I1=255,M1=255,I2=255,M2=255
30267 TSF:TDI:TSL
A partir de ma gateway
0;255;3;0;9;0 MCO:BGN:INIT GW,CP=RNNGA---,FQ=16,REL=255,VER=2.3.2
0;255;3;0;9;5 TSM:INIT
0;255;3;0;9;7 TSF:WUR:MS=0
0;255;3;0;9;15 TSM:INIT:TSP OK
0;255;3;0;9;18 TSM:INIT:GW MODE
0;255;3;0;9;21 TSM:READY:ID=0,PAR=0,DIS=0
0;255;3;0;9;24 MCO:REG:NOT NEEDED
0;255;3;0;14;Gateway startup complete.
0;255;0;0;18;2.3.2
0;255;3;0;9;28 MCO:BGN:STP
0;255;3;0;9;35 MCO:BGN:INIT OK,TSP=1
0;255;3;0;9;38 TSM:READY:NWD REQ
0;255;3;0;9;45 ?TSF:MSG:SEND,0-0-255-255,s=255,c=3,t=20,pt=0,l=0,sg=0,ft=0,st=OK:
Mais quand je vais dans les dispositifs, je n'ai aucune nouvelle sonde (j'ai bien activé accepter les nouveaux dispositifs).
J'ai essayé d'uiliser Myscontroller mais mes capacités sont très limités pour interpréter les messages En branchant la sonde sur MyScontroller, j'ai le message suivant
Errorflag=255, Msg=72150 TSF:TDI:TDL
Je me doute bien que j'ai fait une erreur quelque part, mais je n'arrive pas à trouver où et à interpréter. Une erreur de numérotation des noeuds?
Merci pour votre aide
Dernière modification par Irate le 04 mai 2020, 14:07, modifié 1 fois.
Domoticz Version: 2024.7 (build 16286) sur docker Synology
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
Re: Impossible d'afficher nouveau dispositif
Tu fais la présentation dans le sketch ?
On peut le voir ?
Irate
Message par Irate »
Pour la sonde, j'ai utilisé l'exemple fourni par Mysensors
 * The MySensors Arduino library handles the wireless radio link and protocol
 * between your home built sensors/actuators and HA controller of choice.
 * The sensors forms a self healing radio network with optional repeaters. Each
 * repeater and gateway builds a routing tables in EEPROM which keeps track of the
 * network topology allowing messages to be routed to nodes.
 * Created by Henrik Ekblad <henrik.ekblad@mysensors.org>
 * Copyright (C) 2013-2019 Sensnology AB
 * Full contributor list: https://github.com/mysensors/MySensors/graphs/contributors
 * Documentation: http://www.mysensors.org
 * Support Forum: http://forum.mysensors.org
 * This program is free software; you can redistribute it and/or
 * modify it under the terms of the GNU General Public License
 * version 2 as published by the Free Software Foundation.
 * DESCRIPTION
 * Connect the MQ2 sensor as follows :
 *   A H A   >>> 5V
 *   B       >>> A0
 *   H       >>> GND
 *   B       >>> 10K ohm >>> GND
 * Contribution: epierre
 * Based on http://sandboxelectronics.com/?p=165
 * License: Attribution-NonCommercial-ShareAlike 3.0 Unported (CC BY-NC-SA 3.0)
 * Modified by HEK to work in 1.4
// Enable debug prints to serial monitor
#define MY_DEBUG
// Enable and select radio type attached
#define MY_RADIO_RF24
//#define MY_RADIO_NRF5_ESB
//#define MY_RADIO_RFM69
//#define MY_RADIO_RFM95
#include <MySensors.h>
#define 	CHILD_ID_MQ                   0
/************************Hardware Related Macros************************************/
#define 	MQ_SENSOR_ANALOG_PIN         (0)  //define which analog input channel you are going to use
#define         RL_VALUE                     (5)     //define the load resistance on the board, in kilo ohms
#define         RO_CLEAN_AIR_FACTOR          (9.83)  //RO_CLEAR_AIR_FACTOR=(Sensor resistance in clean air)/RO,
//which is derived from the chart in datasheet
/***********************Software Related Macros************************************/
#define         CALIBARAION_SAMPLE_TIMES     (50)    //define how many samples you are going to take in the calibration phase
#define         CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL  (500)   //define the time interval(in milliseconds) between each samples in the
//calibration phase
#define         READ_SAMPLE_INTERVAL         (50)    //define how many samples you are going to take in normal operation
#define         READ_SAMPLE_TIMES            (5)     //define the time interval(in milliseconds) between each samples in
//normal operation
/**********************Application Related Macros**********************************/
#define         GAS_LPG                      (0)
#define         GAS_CO                       (1)
#define         GAS_SMOKE                    (2)
/*****************************Globals***********************************************/
uint32_t SLEEP_TIME = 30000; // Sleep time between reads (in milliseconds)
//VARIABLES
float Ro = 10000.0;    // this has to be tuned 10K Ohm
int val = 0;           // variable to store the value coming from the sensor
uint16_t lastMQ = 0;
float           LPGCurve[3]  =  {2.3,0.21,-0.47};   //two points are taken from the curve.
//with these two points, a line is formed which is "approximately equivalent"
//to the original curve.
//data format:{ x, y, slope}; point1: (lg200, 0.21), point2: (lg10000, -0.59)
float           COCurve[3]  =  {2.3,0.72,-0.34};    //two points are taken from the curve.
//data format:{ x, y, slope}; point1: (lg200, 0.72), point2: (lg10000,  0.15)
float           SmokeCurve[3] = {2.3,0.53,-0.44};   //two points are taken from the curve.
//data format:{ x, y, slope}; point1: (lg200, 0.53), point2:(lg10000,-0.22)
MyMessage msg(CHILD_ID_MQ, V_LEVEL);
void setup()
	Ro = MQCalibration(
	         MQ_SENSOR_ANALOG_PIN);         //Calibrating the sensor. Please make sure the sensor is in clean air
void presentation()
	// Send the sketch version information to the gateway and Controller
	sendSketchInfo("Air Quality Sensor", "1.0");
	// Register all sensors to gateway (they will be created as child devices)
	present(CHILD_ID_MQ, S_AIR_QUALITY);
void loop()
	uint16_t valMQ = MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_SENSOR_ANALOG_PIN)/Ro,GAS_CO);
	Serial.println(val);
	Serial.print("LPG:");
	Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_SENSOR_ANALOG_PIN)/Ro,GAS_LPG) );
	Serial.print( "ppm" );
	Serial.print("    ");
	Serial.print("CO:");
	Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_SENSOR_ANALOG_PIN)/Ro,GAS_CO) );
	Serial.print("    ");
	Serial.print("SMOKE:");
	Serial.print(MQGetGasPercentage(MQRead(MQ_SENSOR_ANALOG_PIN)/Ro,GAS_SMOKE) );
	Serial.print("\n");
	if (valMQ != lastMQ) {
		send(msg.set((int16_t)ceil(valMQ)));
		lastMQ = ceil(valMQ);
	sleep(SLEEP_TIME); //sleep for: sleepTime
/****************** MQResistanceCalculation ****************************************
Input:   raw_adc - raw value read from adc, which represents the voltage
Output:  the calculated sensor resistance
Remarks: The sensor and the load resistor forms a voltage divider. Given the voltage
         across the load resistor and its resistance, the resistance of the sensor
         could be derived.
float MQResistanceCalculation(int raw_adc)
	return ( ((float)RL_VALUE*(1023-raw_adc)/raw_adc));
/***************************** MQCalibration ****************************************
Input:   mq_pin - analog channel
Output:  Ro of the sensor
Remarks: This function assumes that the sensor is in clean air. It use
         MQResistanceCalculation to calculates the sensor resistance in clean air
         and then divides it with RO_CLEAN_AIR_FACTOR. RO_CLEAN_AIR_FACTOR is about
         10, which differs slightly between different sensors.
float MQCalibration(int mq_pin)
	int i;
	float inVal=0;
	for (i=0; i<CALIBARAION_SAMPLE_TIMES; i++) {          //take multiple samples
		inVal += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin));
		delay(CALIBRATION_SAMPLE_INTERVAL);
	inVal = inVal/CALIBARAION_SAMPLE_TIMES;                   //calculate the average value
	inVal = inVal/RO_CLEAN_AIR_FACTOR;                        //divided by RO_CLEAN_AIR_FACTOR yields the Ro
	//according to the chart in the datasheet
	return inVal;
/*****************************  MQRead *********************************************
Output:  Rs of the sensor
Remarks: This function use MQResistanceCalculation to calculate the sensor resistance (Rs).
         The Rs changes as the sensor is in the different concentration of the target
         gas. The sample times and the time interval between samples could be configured
         by changing the definition of the macros.
float MQRead(int mq_pin)
	int i;
	float rs=0;
	for (i=0; i<READ_SAMPLE_TIMES; i++) {
		rs += MQResistanceCalculation(analogRead(mq_pin));
		delay(READ_SAMPLE_INTERVAL);
	rs = rs/READ_SAMPLE_TIMES;
	return rs;
/*****************************  MQGetGasPercentage **********************************
Input:   rs_ro_ratio - Rs divided by Ro
         gas_id      - target gas type
Output:  ppm of the target gas
Remarks: This function passes different curves to the MQGetPercentage function which
         calculates the ppm (parts per million) of the target gas.
int MQGetGasPercentage(float rs_ro_ratio, int gas_id)
	if ( gas_id == GAS_LPG ) {
		return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,LPGCurve);
	} else if ( gas_id == GAS_CO ) {
		return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,COCurve);
	} else if ( gas_id == GAS_SMOKE ) {
		return MQGetPercentage(rs_ro_ratio,SmokeCurve);
	return 0;
/*****************************  MQGetPercentage **********************************
         pcurve      - pointer to the curve of the target gas
Remarks: By using the slope and a point of the line. The x(logarithmic value of ppm)
         of the line could be derived if y(rs_ro_ratio) is provided. As it is a
         logarithmic coordinate, power of 10 is used to convert the result to non-logarithmic
         value.
int  MQGetPercentage(float rs_ro_ratio, float *pcurve)
	return (pow(10,( ((log(rs_ro_ratio)-pcurve[1])/pcurve[2]) + pcurve[0])));
Pour ma Gateway, ceci
* DESCRIPTION
* The ArduinoGateway prints data received from sensors on the serial link.
* The gateway accepts input on serial which will be sent out on radio network.
* The GW code is designed for Arduino Nano 328p / 16MHz
* Wire connections (OPTIONAL):
* - Inclusion button should be connected between digital pin 3 and GND
* - RX/TX/ERR leds need to be connected between +5V (anode) and digital pin 6/5/4 with resistor 270-330R in a series
* LEDs (OPTIONAL):
* - To use the feature, uncomment any of the MY_DEFAULT_xx_LED_PINs
* - RX (green) - blink fast on radio message received. In inclusion mode will blink fast only on presentation received
* - TX (yellow) - blink fast on radio message transmitted. In inclusion mode will blink slowly
* - ERR (red) - fast blink on error during transmission error or receive crc error
#define MY_DEBUG
// Set LOW transmit power level as default, if you have an amplified NRF-module and
// power your radio separately with a good regulator you can turn up PA level.
//#define MY_RF24_PA_LEVEL RF24_PA_LOW
// Enable serial gateway
#define MY_GATEWAY_SERIAL
// Define a lower baud rate for Arduinos running on 8 MHz (Arduino Pro Mini 3.3V & SenseBender)
//#if F_CPU == 8000000L
//#define MY_BAUD_RATE 38400
//#endif
// Enable inclusion mode
#define MY_INCLUSION_MODE_FEATURE
// Enable Inclusion mode button on gateway
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_FEATURE
// Inverses behavior of inclusion button (if using external pullup)
//#define MY_INCLUSION_BUTTON_EXTERNAL_PULLUP
// Set inclusion mode duration (in seconds)
#define MY_INCLUSION_MODE_DURATION 60
// Digital pin used for inclusion mode button
//#define MY_INCLUSION_MODE_BUTTON_PIN  3
// Set blinking period
#define MY_DEFAULT_LED_BLINK_PERIOD 300
// Inverses the behavior of leds
//#define MY_WITH_LEDS_BLINKING_INVERSE
// Flash leds on rx/tx/err
// Uncomment to override default HW configurations
//#define MY_DEFAULT_ERR_LED_PIN 4  // Error led pin
//#define MY_DEFAULT_RX_LED_PIN  6  // Receive led pin
//#define MY_DEFAULT_TX_LED_PIN  5  // the PCB, on board LED
void setup()
	// Setup locally attached sensors
void presentation()
	// Present locally attached sensors
void loop()
	// Send locally attached sensor data here
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
lamaisondelou69
Message par lamaisondelou69 »
Bonjour Irate,
Je ne suis pas un grand spécialiste, mais je peux au moins te dire que ton capteur semble présent :
Noeud : NodeID 1 - Air Quality Sensor
Fils : ChildID 0 - S_Air Quality
Mais on voit aussi sur cet écran qu'il n'y a rien d'affiché dans les valeurs.
Donc pour moi, ton capteur est bien présenté à Domoticz, mais n'envoie pas de valeurs.
Du coup, si on regarde ton moniteur Arduino, on voit :
0
Donc tu n'as pas de valeur non plus dans l'Arduino.
Maintenant, est-ce que ça vient du capteur ? De ton câblage du capteur ? de ton programme dans l'Arduino ? D'une bibliothèque Arduino inadaptée ou pas installée ?
Je n'en sais rien et ne peux pas t'aider, n'ayant pas été confronté à ce cas.
Bon courage !
Irate
Message par Irate »
Merci pour ta réponse lamaisondelou69 cela m'aide à faire le tri. Je pense que je vais créer uhn autre sensor style dth22 et voir le résultat...
Bonne soirée
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
domdom
Message par domdom »
Le message précédent me fait en effet penser à un problème que j'ai moi-même rencontré lors du développement des mes modules perso.
En effet, si ton noeud mysensors se contente de se présenter sans envoyer de valeur, le noeud n'apparaît pas dans domoticz.
Si le noeud envoie des valeurs, tu dois les voir passer dans la console domoticz.
Bon courage
Irate
Message par Irate »
domdom, en te lisant, j'ai tenté un truc. Je me suis approché de mon capteur et expiré doucement plusieurs fois. Sur le moniteur j'ai obtenu un 1 pour smoke et... domoticz l'a intégré dans ses dispositifs :D :D :D .
Le tâtonnement expérimental, il n'y a que ça de vrai :lol:
Merci à tous et bonne journée.
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
domdom
Re: [Résolu]Impossible d'afficher nouveau dispositif
Ca me fait vraiment plaisir d'avoir pû t'aider, car je me souviens avoir galéré quelques soirées sur ce problème. A l'époque, je découvrais Mysensors ET Domoticz, il n'était pas facile de m'y retrouver...
Matthias
Message par Matthias »
Je rencontre le même problème !
J'ai voulu ajouter une gateway MySensors sur mon pi3b+.
J'ai ajouté le matériel mais je ne visualise aucun nouveau device.
De plus, je ne vois pas le matériel dans les filtres de gauche du menu "dispositifs"
Une idée ?
et voilà ce que je vois dans l'onglet matériel > configuration :
Cozytouch_v3
Roborock S6
H801 LED
Onkyo AV
RFXCOM (Somfy)
ESPeasy (SonOff)
Zigbee2mqtt (Aqara, Mija, Xiaomi, IKEA, Honeywell)
Broadlink
Foscam - Reolink
Irate
Message par Irate »
Tu as essayé de plonger ta sonde dans l'eau, de la retirer pour la mettre en fonctionnement ?
RFXcom
RFLink
GatewayMysensors
Zwave
