Probleme d'interrupteur T433 SONOFF
Stf4
Message par Stf4 »
bonjour,
voila j'utilise domoticz sur lequel j'ai raccordé un RFXCOM PRO XL qui fonctionne très bien avec des capteurs de portes.
J'ai deux slampher de sonoff en 433 qui sont flashé tasmota et intégré a domoticz sans soucis.
Maitenant je souhaite utiliser des interrupteurs sonoff T433 pour commander le slampher ,j'ai pas eu de soucis pour l'intégrer dans domoticz par contre il a deux problèmes.
1. l'intérrupeur n'envoye pas de code distinct pour le on ou le off a chaque appuie
2.L'interrupteur envoie plusieurs fois la même instruction a chacun des appuies sur l’interrupteur .
Voila le log de l'interrupteur a chaque pression avec plus ou moins de ligne selon la durée
2020-05-07 02:48:48.881 (GATEWAY rfxcom) Lighting 4 (INTERRUPTEUR_TESTE_1)
2020-05-07 02:48:48.913 (GATEWAY rfxcom) Lighting 4 (INTERRUPTEUR_TESTE_1)
2020-05-07 02:48:48.960 (GATEWAY rfxcom) Lighting 4 (INTERRUPTEUR_TESTE_1)
2020-05-07 02:48:49.016 (GATEWAY rfxcom) Lighting 4 (INTERRUPTEUR_TESTE_1)
J'ai créé un script blocky avec une variable 1 et 0 pour basculer de on a off lors de chaque appuie sur l’interrupteur
mais ca ne fonctionne pas correctement le slampher s'allume et s’éteint aussitôt.
avez vous déja rencontré ce problème ? avez vous une solution a me proposer pour corriger ce problème ?
Merci de votre aide.
Mon system domoticz en béta - RFXCOM XL 433- PHILIPS HUE- :D
Stf4
Re: Probleme d'interrupteur T433 SONOFF
Message par Stf4 »
Je me réponds a moi même , mon problème de duplication des ordres lors de l'appuie sur l'interrupteur a été corrigé en mettant a jour le RFXCOM :D :D :D :D
Par contre je n'arrive pas a faire fonctionné en blocky trois interrupteurs rf433 en va et vient Un seul fonctionne.
Quelqu’un aurait un bout de script lua qui pourrait m'aider ???
Stf4
Message par Stf4 »
J'ai trouvé cet exemple sur le WIKI et cela fonctionne avec une variable de type chaine.
Le sujet peut être :D clôturé
