Controle d'un sonoff
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
Salut, j'avais un sonoff en espeasy, j'avais créé un virtuel et j'avais activé l'option "envoyer au controleur" sur mon sonoff pour vérifier si la commande on/off était bien passée.
J'avais oublié que j'avais fait cette prog, et je viens de reflashé mon sonoff, mais en tasmota, et je sais plus comment faire la même chose avec tasmota.
Certains connaissent ?
Merci.
VBill
Re: Controle d'un sonoff
Message par VBill »
Salut avec tasmota si tu active le mqtt tout est automatique : Configuration MQTT tu as juste à indiquer l'adresse IP de ton serveur mqtt (Pas obligé de mettre le topic tu peux laisser Tasmota)
tu récupère l'idx de ton capteur dans domoticz et tu le reporte dans Configuration Domoticz de Tasmota
Si tu n'as pas MQTT il faut créer une règle mais là c'est plus compliqué
Je te mets un exemple avec un Sonoff 4Ch R2
Sans titre.png (76.49 Kio) Consulté 2120 fois
Wolfen38
Oui j'ai fait ca, mais si je passe a on via dz, qu'a ce moment la y a un soucis de wifi et qu'en realité le sonoff est toujours sur off, comment je sais qu'il est toujours sur off ? que la commande est pas passé ?
