Certaines télécommandes ne sont pas détectées par rflink
natsamfa
Message par natsamfa »
J'ai réussi à brancher mon Rflink sur mon Rasp et il semble fonctionner correctement.
J'ai bien le matériel Rflink de créé ainsi que des dispositifs.
Cependant, j'ai des télécommandes qui ne sont pas détectées, voir ci dessous.
Celle-ci fonctionne avec un sonoff Rf en 433MHz, quand j'appui sur le bouton, le Sonoff bascule mais aucune ligne dans les log ?
J'ai d'autres télécommandes 433 en qui fonctionnent très bien et sont reconnues dans les dispositifs.
Savez vous d'où cela pourrait provenir ?
Merci d'avance
Débutant dans la domotique, je teste différentes choses pour la future maison.
Domoticz sur PI; mosquito; RFlink 433Mz
Sonoff Basic; S26; TH16 et un Basic RF sous Tasmota en mqtt
ESP8266 TH11 sous ESPEasy
Différentes télécommandes et prises 433Mz
natsamfa
Re: Certaines télécommandes ne sont pas détectées par rflink
Autre chose, y a t'il un moyen de retrouver l'interface de Rflinkloader quand le Rflink est branché au Rasp ?
Sous Rflinkloader, on peut détecter les commandes qui transitent et en envoyer manuellement.
Est ce que l'on peut l'avoir aussi sous Domoticz ?
natsamfa
Après avoir lu plusieurs posts, j'ai vu qu'il y avait plusieurs fréquences dans les 433MHz.
Je suppose que mon pb vient de là.
J'ai regardé sur les télécommandes qui fonctionnaient et à priori elles sont en 433.92MHz.
Mon Rflink doit fonctionner avec cette fréquence et pas les autres.
J'ai en récepteur un Superheterodyne RXB6 et en émetteur un XD-FST FS1000A.
Savez vous quel émetteur et récepteur sera compatible avec la télécommande du premier post ?
Il n'y a rien d'écrit dessus à part 433MHz code 1527, elle fonctionne avec un sonoff basic RF.
J'ai récupéré un émetteur TX118S et un récepteur RX480E qui il me semble devraient fonctionner avec ma télécommande mais je ne vois pas comment les brancher avec le Rflink.
dokho
Message par dokho »
J'utilise ces télécommandes avec un émetteur/récepteur Aurel Tranceiver RTX-MID-5V
natsamfa
J'ai trouvé d'où venait le pb, en fait il n'y avait pas de soucis, en mode recherche, j'ai approché la télécommande près du Rflink et là magique, j'ai bien reçu le log.
J'ai pu mettre le dispositif dans Domoticz et tout fonctionne.
Je pense que l'antenne de réception n'est pas au top, j'attends d'en recevoir une pour remplacer le fil torsadé.
