Recherche thermostat
Loky31200
Message par Loky31200 »
Voila je me lance dans le renouvellement de mon thermostat et quitte à faire cette opération autant l'intégrer dans domoticz :)
Cependant j'aimerai qu'il réponde à une liste de critères pas si facile a retrouver en un seul produit ...
Donc j'aimerai que le thermostat soit :
- design (un look qui date pas des années 70 lol )
- connecté (wifi) mais seulement localement (pas besoin de compte cloud ou autre)
- intégrable à domoticz directement (autant que faire se peut biensur)
- alimenté sur secteur (marre des affichages faiblards avec les piles)
- contact sec pour une chaudière (basique mais bon :) )
et c'est déjà pas mal :)
Si vous avez en tête une perle qui répondrait à ces critères que ce soit sur amazon ou ali, je suis plus que preneur :)
Par avance merci a tous
Wolfen38
Re: Recherche thermostat
Message par Wolfen38 »
Perso, j'utilise le netatmo, j'en suis bien content.
Il est connecté en wifi, mais pas uniquement en local. après, sur ton routeur, tu dois pouvoir empêcher qu'il sorte je pense si celà te gène vraiment.
Loky31200
merci pour ta réponse.
De ce que j,avais compris sur le netamo , tu es obligé de créer un compte et de t'y connecter avec le thermostat pour qu'il fonctionne. mais j'ai peut être raté un truc...
Et c'était plus ou moins la même histoire avec le NEST and co...
Un truc à base de sonoff ?
Au top du design puisque caché :D
Loky31200
Hello vil1driver ,
Alors genre modifier un sonoff basic pour avoir un cantact sec?
Sur le principe ca m'irai très bien et serait suffisant...
Rentre en jeu l'aspect WAF :)
Si jamais domoticz tombe en rade ou le wifi ou tout autre incident, il faudrait pas que je me retrouve sans chauffage :)
Après y'a l'aspect visuel, pour avoir la température ambiante. Y'a aussi le fait que y'a un trou dans le mur derrière le thermostat actuel :s
Je vais voir si je peux gagner cette négo LOL
je reste open à d'autres suggestions ;)
Wolfen38
J'ai le netatmo sur mon poele a granulé, mais aussi un sonoff sur un radiateur électrique, ca fonctionne plutot bien, jamais eu de soucis.
Je pensais au sonoff th10 couplé à un petit relai, comme cela pas de bidouille d'un produit CE.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... =24&t=8850
Avec ça pas de risque d'être sans chauffage puisque c'était dans mon cahier des charges
Mais c'est sur que si tu veux un visuel au mur ça va demander un peut de travail mais c'est faisable.
Autrement zwave fait des thermostat également
Jeff
Message par Jeff »
Avec un nextion couplé à un sonoff si on peut récupérer 2 pins pr le tx et rx ou un esp8266 + relais.
On fait ce qu'on veut comme interface et niveau boitier : une impression 3D.
J'avais fait un truc comme cela à l'époque.
Il faut faire quelques rules ou un script. J'avoue il y a un peu de boulot mais c'est waf ;) et ça répond à tous les critères et ca s'intègre au mur
Loky31200
merci pour toutes vos réponses :)
vil1driver , je connaissais pas ces sonoff :) bon a savoir. En effet c'est une alternative assez facile a réaliser. Manque la partie visuelle mais y'a moyen en effet.
Jeff, c'est canon ton truc !!!!
Y'a du taff quand même lol
Par contre j'ai pas compris qui faisait le contact sec vers la chaudière du coup :?
Wolfen38 , ton netamo est bloqué en local? genre pas d'accès internet et ca fonctionne quand même?
ce serait tellement plus simple d'avoir tout le matos et de pouvoir tester :)
Bouh... je suis en train de "m'inventer du travail" comme dirait madame LOL
Loky31200
Jeff a écrit : 12 mai 2020, 21:59 Avec un nextion couplé à un sonoff si on peut récupérer 2 pins pr le tx et rx ou un esp8266 + relais.
Je suis intrigué, par le "à l'époque" :) tu as fait comment depuis?
