Salut a tous.
Petit nouveau dans le monde de domoticz, je galere un peu sur un sujet qui me parait pourtant simple : l'utilisation du device Open Weather Map
J'ai recuperé mon API key, testé en tapant l'URL directement dans mon navigateur, tout va bien, j'ai bien mon json
Par contre quand je monte le device, Error: OpenWeatherMap: Error getting http data! dans mon log
J'ai fait les actions de bases : retaper l'API key, copier coller l'API key, mis les lat ,long, mis l'id de la station la plus proche, avec et sans "pws:" (IDRALMONT3 pour la petite histoire)
Une idée ? merci de votre aide !
Device Open Weather Map : Error getting http data!
MAcCarel81
Re: Device Open Weather Map : Error getting http data!
Salut, chez moi ça ne marche pas avec les coordonnées "Long, Lat" ni avec un ID de station mais uniquement avec le couple "ville, pays".
Donc pas besoin de mot de passe non plus dans le matériel OWM.
Dernière modification par Diab le 26 mai 2020, 19:52, modifié 1 fois.
Le matériel Open Weather Map est mal codé.
Pour les coordonnées GPS, il faut mettre sous la forme
pour que ça fonctionne.
lat=46.8&lon=-1.8Re: Device Open Weather Map : Error getting http data!
Ne serait-ce pas qu "Open Weather Map" met un certain temps (près d'un mois en ce qui me concerne) à s'activer dans cette configuration alors qu'avec un script créé à partir de capteur virtuel Dummy c'est immédiat ?
plus de détail ...
plus de détail ...
DomoticZ 2020.2 sur Raspb 3B+ avec RFXtrx433XL & Z-Wave Plus
Sans doute, à la vue du fil que tu mentionnes.
En ce qui me concerne, ça n'a pas fonctionné immédiatement en "Lat, Long", je suis donc passé en "Ville, Pays" sans revenir plus tard sur mes premiers essais car depuis ça fonctionne plutôt bien.
