MAJ de domoticz sur raspberry
guigui79
Message par guigui79 »
Bonjour.
Je suis à la recherche d'une commande SSH pour mettre à jour domoticz.
j'ai trouvé la commande pour :
- mettre à jour le firmware du rapsberry > sudo rpi-update
- mettre à jour rasbian > sudo apt-get update (puis) sudo apt-get upgrade
- mettre à jour domoticz > ???
merci par avance. ;)
patrice
Re: MAJ de domoticz sur raspberry
Message par patrice »
Bonsoir
il y a ./updatebeta ou ./updaterelease suivant ce que tu cherche à faire dans le dossier Domoticz
Mais avant les update cale un backup de ta base au cas ou...
Objectif : WAF > 1
guigui79
Merci.
Mais tel quel, la commande ne fonctionne pas.
même "cd domoticz" puis "./updaterelease" ne fonctionne pas.
patrice
Aussitôt écris aussitôt regretté
je viens de vérifier après t'avoir écris et je récupère avec les 2 update des versions V2.3530 plus vieilles que ma version v2 3575
Donc attention
Objectif : WAF > 1
guigui79
ça me donne ça moi :
problème mise à jour
La commande suivante te liste le contenu du dossier.
Ça peut servir.
ls -al
Sous linux, la touche tabulation permet d'auto compléter les commandes...
Tu tapes ./upd Puis tabulation (une ou 2 fois) et ça va te finir la commande ou te proposer les commandes possibles...
Pour mettre à jour j'utilise
./updatedomo
Mais tout dépend de ta version.
Si tu as une version qui date d'avant le passage chez Github, il va te falloir refaire une installation complète.
Voir le wiki, tout y est....
https://www.domoticz.com/wiki/Install.txt
guigui79
merci de passer du temps sur mon cas.
j'ai un rapsberry pi 2. j'ai installé domoticz depuis ce lien :
http://sourceforge.net/projects/domoticz/files/
et j'ai installé domoticz-raspberrypi-sdcard-2563.7z sur ma carte SD.
je voudrais passer en v2.3530.
voila ce que me donne la commande d'exploration du dossier domoticz :
Dossier domoticz
Dossier domoticz
Ta version est trop ancienne. Suis le wiki ou re cré une carte sd.
guigui79
ok merci.
je vais tout refaire en utilisant ce tuto :
http://easydomoticz.com/domotique-comme ... ux-debian/
(même si je vois pas pourquoi ma version est trop veille.
elle a que 2 semaines et j'ai pris le lien sur le site officiel domoticz.)
2 semaines ?
Plusieurs mois tu veux dire.. (Release date 14 juin 2015)
Ca fait longtemps que domoticz n'est plus chez sourceforg...(du moins pour les sources servant aux maj)
C'est sympa de suivre les tutos mais la procédure officielle du wiki est à jour... Le tuto pas forcément (pas vérifié).
Bref il y a une doc, autant la suivre non ?
Sinon tu rechops la dernière image, c'est plus simple.
