Retrouver Dispositifs
crampes2
Message par crampes2 »
Je voudrais savoir comment vous faites lorsque vous rajouter un équipements (Z-Wave par exemple) pour le retrouver dans la liste des "dispositifs". En effet, j'ai de nombreux Equipements (ZWave, RFX, Wifi) et pour chacun de nombreux devices.
Hors, j'éprouve beaucoup de difficulté lors de l'ajout d'un périphérique à trouver l'ensemble de ces fonctionnalités dans la liste.
Comment faites vous ?
Utilisez-vous les ID ? si oui comment ?
Merci de votre aide.
balajol
Re: Retrouver Dispositifs
Message par balajol »
C'est devenu en effet très compliqué :?
Auparavant il suffisait de repérer le numéro de nœud pour trouver par filtrage tous les dispositifs associés..
Par Exemple:
J'ai un détecteur HANK qui a le Nœud 127, dans la colonne ID des dispositifs je retrouve 00077F35
en cherchant à convertir 127 dans différentes Bases , on peut s'apercevoir qu'il il a 7F dans l' ID ci dessus, qui est 127 en base 16 ;)
Il faut donc convertir le Numéro de Nœud (Base 10) en Base 16..
Ceci ajouté à une compatibilité de plus en plus éphémère du Z-wave avec Domoticz, des capteurs stables depuis plusieurs années deviennent de plus en plus instables. Je recontre surtout des problèmes avec les dispositifs à piles qui ne se reconnectent pas après un redémarrage du pc etc.. :evil:
Cdt
Bertrand
Chrominator
Message par Chrominator »
crampes2 a écrit : 04 juin 2020, 18:24 Bonjour,
Je classe la liste par ID en cliquant sur l'entête de colonne et éventuellement je filtre sur le contrôleur, comme ça les derniers dispositifs ajoutés sont en haut de la liste.
Screenshot_2020-06-04 Domoticz.png (62.35 Kio) Consulté 3278 fois
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
crampes2
balajol a écrit : 04 juin 2020, 18:46 Bonjour,
Par Exemple:
Cdt
Bertrand
Ah, je vois donc que je ne suis pas le seul à trouver que ça s'est complexifié.
Merci pour l'astuce de la conversion en Base16, toutefois j'ai certaines interrogations :
. il y a 7F dans 0077F35 mais pourquoi il y a un 7 devant 7F ?
. en filtrant par ce moyen (dans l'exemple avec 7F) je trouve des dispositifs qui ne sont clairement pas les même mais qui contiennent 7F dedans.
crampes2
Chrominator a écrit : 04 juin 2020, 18:56
Merci de la réponse mais je pense qu'elle est incomplète. Trier par "Matériel" apporte en effet déjà un premier niveau de filtrage mais lorsqu'il y a une liste importante comment fait-on pour savoir si le métrique de consommation électrique par exemple appartient à l'appareil 1 ou à l'appareil 2 ?
Chrominator
Si tu as bien lu je n'ai pas trié par "Matériel" mais par IDX.
Les IDX sont consécutifs lors de la création du dispositif.
Donc même réponse que précédemment, ils apparaissent dans l'ordre de création (inverse) et on sait donc parfaitement distinguer chaque groupe.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
crampes2
Chrominator a écrit : 05 juin 2020, 08:44 Si tu as bien lu je n'ai pas trié par "Matériel" mais par IDX.
Oups en effet, j'avais mal lu.
Merci pour l'astuce mais comment faire à postériori pour retrouver les différentes métriques proposées par un équipement ?
Comment puis-je faire pour retrouver et bien dissocier ?
balajol
Et bien par l' ID 8-) dans le carré NOIR
Cdt
Bertrand
crampes2
balajol a écrit : 06 juin 2020, 20:51 Bonsoir,
Cdt
Bertrand
C'est à dire ? Je pense en effet que c'est la bonne méthode mais comment cela fonctionne la numérotation de l'ID ?
balajol
Dans la liste des dispositifs, colonne ID, le numéro de noeud est dans un carré noir.
Cdt
Bertrand
