J'ai récemment acquis deux dongles USB CC2531 pour m'affranchir de la gateway xiaomi, du cloud, et devenir indépendant d'une connexion internet.
J'ai donc flashé (avec succès) mes deux dongles, j'ai l'es informations qui remontent dans les logs
(juin 07 11:19:43 raspberrypi npm[621]: zigbee2mqtt:info 2020-06-07 11:19:43: MQTT publish: topic 'zigbee2mqtt/0x00158d000213601a', payload '{"battery":100,"voltage":3025,"linkquality":113,"click":"single"}')J'ai aussi bien les informations qui remontent dans DOMOTICZ. Mon mqtt fonctionne, tout fonctionne avec soit l'un ou l'autre des dongles.
J'ai deux raspberry qui tournent chez moi:
Un à l'étage avec un rfxcom
Un au RDC avec un rflink.
Je n'ai pas trouvé de tuto pour faire un deuxième pont (sur le MEME RESEAU ZIGBEE) avec mon deuxième CC2531
Quelqu'un saurais t'il quelle est la procédure, je voudrais fiabiliser mon réseau zigbee et accessoirement augmenter sa portée en ayant sur chaque RPI un dongle différent mais sur le mème réseau
Merci d'avance pour vos éventuelles réponses .
Belle journée
