VLC media player en ligne de commande ?
cyberbob
Message par cyberbob »
Serait-il possible de commander le lecteur VLC en ligne de commande pour que domoticz puisse lui envoyer des instructions comme changer le volume, commencer une lecture, etc ...
Dans une instruction http pour le mettre dans un script Lua ?
Il y a bien un menu dans VLC dans préférence avancée/interface principale/Lua/Lua par HTTP
mais je ne trouve pas et ne maîtrise pas bien cette fonction dans VLC
Ce serais sympas de domoticz puisse démarrer une radio web par exemple a un certain volume.
Si vous savez comment merci pour vos com :)
thier
Re: VLC media player en ligne de commande ?
Message par thier »
J'ai ça en stock.
Un script lua avec plusieurs adresses de radio web. le script lua lance un script bash qui lance vlc.
en lua pour lancer une web radio:
d’abord une liste de radio avec autant de dummy device que de radios dans la liste
devices[1] = {'France Bleue la Rochelle', 'http://direct.francebleu.fr/live/fblarochelle-midfi.mp3'}
devices[2] = {'France Info', 'http://direct.franceinfo.fr/live/franceinfo-midfi.mp3'}
suivi de l'instruction pour lancer vlc avec la radio voulue
local level = '9%' --volume sonore à l'allumage ou l'extinction de la radio
for n,device in pairs(devices) do
    if (devicechanged[device[1]] == 'On') then
    os.execute('bash /home/pi/domoticz/scripts/sh/radio.sh "'..device[2]..'" &')
    commandArray[#commandArray + 1]={['Variable:volumeraspberry']= tonumber(level) }
    break
ensuite le script radio.sh
#!/bin/sh
radio="$1"
sudo killall vlc > /dev/null #tue vlc si une radio est déja en écoute
sudo -u pi cvlc "$radio"  > /dev/null
cyberbob
Merci pour la réponse thier.
C'est possible de faire tout en script Lua sans passer par le script bash ?
thier
Message par thier »
Peut être, je n'ai jamais essayé. Essai de passer les commandes du .sh par des os.execute en lua et tu serras fixé.
cyberbob
Ok merci je vais regarder et tester...
Je viens de tester ça pour modifier le volume :
http://192.168.1.1:8080/requests/status.json?command=volume&val=200
avec l'ip où vlc est excécuté, et val de valeur 0 à 256 correspond au volume de 0 à 100%
cyberbob
Par contre lors de la première connexion, VLC demande un mot de passe (sans user name), a définir dans préférence avancée/interface principale/Lua/Lua par HTTP
Il y a donc une fenêtre qui s'ouvre pour s’authentifier et y mettre le mot de passe, bien sûr il faudrait mettre ce mot de passe dans le liens URL, j'ai essayer cette syntaxe mais ça ne fonctionne pas :
http://mot_de_passe@192.168.1.1:8080/requests/status.json?command=volume&val=200
Avez-vous une idées du pourquoi ??
cyberbob
la bonne syntaxe, pour script domoticz Lua (password a paramétrer dans VLC) :
os.execute('curl -u :password "http://192.168.1.5:8080/requests/status.xml?command=volume&val=256" ')
toutes les commanes http ici :
https://wiki.videolan.org/VLC_HTTP_requests/
C'est génial, avec ça on peut pratiquement tout commander dans VLC avec Domoticz :)
