Plus possible depuis un ordi
Wolfen38
Re: Plus possible depuis un ordi
Message par Wolfen38 »
Vidage du cache ?
Salut LenaLoyd et bienvenue sur le forum ;)
As tu essayer depuis un autre navigateur ?
Alecto
Message par Alecto »
J'ai le même souci il me semble.
Je me suis connecté à mon serveur domoticz. J'ai lancé une mise à jour et depuis connexion impossible.
J'ai essayé avec firefox et chrome.
Je peux me connecter en ssh, je vois que le service est lancé et fonctionne :
sudo service domoticz.sh status
* domoticz.service - LSB: Home Automation System
Loaded: loaded (/etc/init.d/domoticz.sh; generated; vendor preset: enabled)
Active: active (exited) since Sat 2020-07-04 15:06:33 CEST; 52min ago
Process: 1000 ExecStop=/etc/init.d/domoticz.sh stop (code=exited, status=0/SUCCESS)
Process: 1010 ExecStart=/etc/init.d/domoticz.sh start (code=exited, status=0/SUCCESS)
juil. 04 15:06:33 domoticz systemd[1]: Starting LSB: Home Automation System...
juil. 04 15:06:33 domoticz domoticz.sh[1010]: /home/pi/domoticz/domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libm.so.6: version `G
juil. 04 15:06:33 domoticz domoticz.sh[1010]: /home/pi/domoticz/domoticz: /lib/arm-linux-gnueabihf/libc.so.6: version `G
juil. 04 15:06:33 domoticz systemd[1]: Started LSB: Home Automation System.
Avez vous une suggestion ?
Alecto
J'ai constaté que ma raspbian n'était pas à jour (136 mises à jour!!).
J'ai fait les mises à jour mais çà ne change rien.
lost
Message par lost »
Alecto a écrit : 04 juil. 2020, 16:01 Je peux me connecter en ssh, je vois que le service est lancé et fonctionne :
Il arrive que juste la partie serveur web soit plantée mais que le reste fonctionne (évènements/scripts fonctionnels...).
De toutes manières, pour commencer à espérer comprendre il faut modifier le script de démarrage du service afin de logger dans un fichier texte (cf wiki) le temps de reproduire le problème. De la connexion ssh, il sera possible de regarder ces logs et tenter de comprendre.
Dans le passé, cela m'arrivait... désormais non. J'ai même un script lancé toutes les 30mn (par une tache cron) qui vérifie que le serveur est up (via httping) et dans ce cas tente de rédemarrer le service domoticz... et au pire le PI (il arrive qu'en pareil cas, le bind sur le port http ne fonctionne pas il reste occupé malgré l'arrêt du service).
Je pourrais le donner au besoin.
Alecto, Tu as fais une mise à jour depuis quelle versions ?
Quelle est ta version de Raspbian ? Si tu n'es pas sous Buster, je t'invite à lire ce sujet.
Alecto
Hello !
Effectivement j'étais en stretch. J'ai suivi les manips indiquées et me voilà sous Buster!
C'est long mais tout remarche.
Merci beaucoup !
Tant mieux ;)
