Plus de retour d'informations sonde température
Novice en domotique, j'ai une petite installation rpi3 + rfxcom. Je pilote pour l'instant mes Volets roulants RTS et une sonde Température/Hygro de marque Bresser.
Mon installation date de 10 jours.
Je me suis aperçu que ma sonde de température, bien détecté par domoticz, bon signal de réception, niveau de batterie full ne renvoie plus d'informations à domoticz.
Cela fonctionne quelques heures puis plus rien. La sonde fonctionne, elle clignote bien toutes les 40 secondes.
Domoticz reçoit des informations de la sonde pendant 5h puis plus rien, plus de mise à jour des informations sur domoticz.
Je reboot le raspberry, cela refonctionne 8 h. Je re rebouteux, pas de mise à jour.
La durée de fonctionnement est donc aléatoire.
L'icône dans domoticz devient rouge (voir PJ) lorsqu'elle reçoit visiblement plus d'informations.
Des idées à me suggerer svp?
Ça fait 3 jours que je cherche partout sur Le net,, je ne trouve rien. Rien trouvé non plus dans les paramètres de domoticz sur la durée de rafraîchissement des capteurs.
J'arrive à acquérir toutes les 5 secondes environ la température de la mother board du rpi.
Merci pour votre aide
- Pièces jointes
- Screenshot_20200717-231749_Samsung Internet.jpg (672.2 Kio) Consulté 9733 fois
Chrominator
Re: Plus de retour d'informations sonde température
Regarde au moins le log de Domoticz pour voir si tu y trouves une indication qui aiderait.
Tu devrais trouver quelque chose comme ce qui suit lorsque ça fonctionne :
Il y aura peut-être un message d'erreur ou une trace qui mettra sur une piste.
Ma sonde est une Bresser 70-09993, actif depuis de nombreuses années sans problème via mon rfxcom - Les piles sont encore d'origine !
Il y a au dos un sélecteur à l'intérieur du compartiment piles qui permet de choisir un canal parmi 5.
Essaye de manœuvrer ce sélecteur pour voir si le fonctionnement est plus stable (conflit éventuel avec le capteur d'un voisin). Il faudra certainement chercher un nouveau dispositif dans domoticz après avoir fait cela.
Regarde la liste des dispositifs dans domoticz, est-ce que d'autres dispositifs semblables existent alors que tu dis n'en avoir qu'un, ....
Au delà, donne des indications précises sur ton rfxcom, le modèle, la version du firmware, quels protocoles sont activés dans domoticz, etc...
2020-07-18 03:57:23.435 (RFXCOM) Temp + Humidity (Température ETAGE)Ma sonde est une Bresser 70-09993, actif depuis de nombreuses années sans problème via mon rfxcom - Les piles sont encore d'origine !
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Bonjour, je viens de faire un reboot. On vient apparaître la sonde dans le log dans les dernières ligne:
ToutStatut0" class="" style="margin: 0px 0px -1px; padding: 0px; line-height: 20px; float: left;">ErreurFiltre: X
2020-07-18 10:48:00.584 Sunrise: 06:09:00 SunSet: 21:09:00
2020-07-18 10:48:00.584 Day length: 15:01:00 Sun at south: 13:39:00
2020-07-18 10:48:00.584 Civil twilight start: 05:35:00 Civil twilight end: 21:44:00
2020-07-18 10:48:00.584 Nautical twilight start: 04:51:00 Nautical twilight end: 22:27:00
2020-07-18 10:48:00.584 Astronomical twilight start: 03:59:00 Astronomical twilight end: 23:19:00
2020-07-18 10:48:00.295 Status: Domoticz V2020.2 (c)2012-2020 GizMoCuz
2020-07-18 10:48:00.296 Status: Build Hash: b63341bc0, Date: 2020-04-26 13:47:55
2020-07-18 10:48:00.297 Status: Startup Path: /home/pi/domoticz/
2020-07-18 10:48:01.703 Active notification Subsystems: (0/13)
2020-07-18 10:48:01.689 Status: PluginSystem: Started, Python version '3.7.3'.
2020-07-18 10:48:01.727 Status: WebServer(HTTP) started on address: :: with port 8080
2020-07-18 10:48:01.774 Status: WebServer(SSL) started on address: :: with port 443
2020-07-18 10:48:01.833 Status: RxQueue: queue worker started...
2020-07-18 10:48:01.833 Error: Exception starting shared server: resolve: Host not found (authoritative)
2020-07-18 10:48:03.174 Status: Login successful from 192.168.1.101 for user 'aure8142'
2020-07-18 10:48:03.175 Status: Incoming connection from: 192.168.1.101
2020-07-18 10:48:03.834 Status: RFXCOM: Worker started...
2020-07-18 10:48:03.834 Status: Hardware Monitor: Started
2020-07-18 10:48:03.846 Status: EventSystem: reset all events...
2020-07-18 10:48:03.847 Status: NotificationSystem: thread started...
2020-07-18 10:48:03.859 Status: EventSystem: reset all device statuses...
2020-07-18 10:48:03.987 Status: Python EventSystem: Initalizing event module.
2020-07-18 10:48:03.988 Status: EventSystem: Started
2020-07-18 10:48:03.988 Status: EventSystem: Queue thread started...
2020-07-18 10:48:04.162 Status: PluginSystem: Entering work loop.
2020-07-18 10:48:04.847 Status: RFXCOM: Using serial port: /dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433XL_DO2XOTZL-if00-port0
2020-07-18 10:48:05.498
2020-07-18 10:48:05.499 subtype = Interface Response
2020-07-18 10:48:05.499 Sequence nbr = 2
2020-07-18 10:48:05.499 response on cmnd = Get Status
2020-07-18 10:48:05.499 Transceiver type = 433.92MHz
2020-07-18 10:48:05.499 Firmware version = 1028
2020-07-18 10:48:05.499 Firmware type = Pro XL1
2020-07-18 10:48:05.499 Noise Level: 106
2020-07-18 10:48:05.499 Hardware version = 3.0
2020-07-18 10:48:05.499 Undec off
2020-07-18 10:48:05.499 X10 enabled
2020-07-18 10:48:05.499 ARC enabled
2020-07-18 10:48:05.499 AC enabled
2020-07-18 10:48:05.499 HomeEasy EU enabled
2020-07-18 10:48:05.499 Meiantech/Atlantic disabled
2020-07-18 10:48:05.499 Oregon Scientific enabled
2020-07-18 10:48:05.499 ATI/Cartelectronic disabled
2020-07-18 10:48:05.499 Visonic disabled
2020-07-18 10:48:05.499 Mertik disabled
2020-07-18 10:48:05.499 AD disabled
2020-07-18 10:48:05.499 Hideki enabled
2020-07-18 10:48:05.499 La Crosse enabled
2020-07-18 10:48:05.499 Legrand disabled
2020-07-18 10:48:05.499 MSG4Reserved5 disabled
2020-07-18 10:48:05.499 BlindsT0 disabled
2020-07-18 10:48:05.499 BlindsT1 disabled
2020-07-18 10:48:05.499 AE disabled
2020-07-18 10:48:05.499 RUBiCSON disabled
2020-07-18 10:48:05.499 FineOffset disabled
2020-07-18 10:48:05.499 Lighting4 disabled
2020-07-18 10:48:05.499 Conrad RSL disabled
2020-07-18 10:48:05.499 ByronSX disabled
2020-07-18 10:48:05.499 IMAGINTRONIX disabled
2020-07-18 10:48:05.499 KEELOQ disabled
2020-07-18 10:48:05.499 Home Confort disabled
2020-07-18 10:48:05.499 Status: RFXCOM: Async Disabled
2020-07-18 10:48:18.575 (RFX) RFY (SAM_SUD_3m)
2020-07-18 10:48:18.668 (RFX) Temp + Humidity (Température ETAGE)
2020-07-18 10:48:18.569 Status: User: aure8142 initiated a switch command (5/SAM_SUD_3m/On)
2020-07-18 10:48:20.358 (RFX) RFY (SAM_SUD_3m)
2020-07-18 10:48:20.342 Status: User: aure8142 initiated a switch command (5/SAM_SUD_3m/Stop)
2020-07-18 10:48:22.652 (RFX) RFY (SAM_SUD_3m)
2020-07-18 10:48:22.632 Status: User: aure8142 initiated a switch command (5/SAM_SUD_3m/Off)
A 10h48, elle discute avec domoticz puis plus d'activités.
Vois tu quelque chose de choquant dans le log?
Je vais tester d'autres channel.
Concernant les dispostifs (voir PJ), je confirme que domoticz ne capte qu'une seule sonde de température (hormis celle de la carte mère du rpi)
- Pièces jointes
- Screenshot_20200718-105830_Samsung Internet.jpg (973.79 Kio) Consulté 8448 fois
Après avoir changé le channel, une nuit de fonctionnement et depuis 9h ce matin, de nouveau plus d'informations de la sonde... j'avais bine une ligne de code dans le log toute les 40 secondes et plus rien depuis ce matin.
J'ai quand même eu cette erreur ce matin qui s'est affichée pour tous les devices, je ne sais pas ce que c'est :
2020-07-19 06:21:01.706 Error: SQL Query("UPDATE DeviceStatus SET SignalLevel=12, BatteryLevel=255, nValue=0, sValue='20.24', LastUpdate='2020-07-19
Chrominator
C'est une phrase SQL qui n'a pas abouti.
20.24 c'est le pourcentage d'occupation de ton HDD/Boot.
Totalement anormal que Domoticz ne parvienne pas à mettre à jour cette info.
Tu démarres sur une carte SD ?
Elle est neuve ou récente ?
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
La carte sd est neuve et de marque. J'avais suivi les conseils du forum
J'ai fait de scripts pour ouvrir ou fermer des volets a des heures précises. Je me suis aperçu dans le log que lorsque le script se lance, plus rien après en acquisition sur la sonde. J'ai donc stoppé les scripts pour voir.
Mais finalement, ça ne change rien. La sonde stoppe de manière qui me semble aléatoire, du moins le log ne m'aide pas à déterminer l'événement qui déclencherait l'arrêt des transferts de données de la sonde.
Je reboote, ça refonctionne 1h, des fois 7h puis plus rien pour la sonde....
Sans aller jusqu'à rebooter….
Essaye déjà de désactiver / réactiver ta passerelle quand ta sonde ne communique plus.
Juste pour vérifier si ta passerelle n'est pas mise en cause.
Autre vérification possible pour la passerelle : autoriser de manière permanente les nouveaux dispositifs dans Domoticz UNE FOIS QUE TU AS PERDU ta sonde ==> si la liste des devices s'enrichit (disons que tu laisses tourner 6h, ca devrait suffire pour capter les différents émetteurs de tes voisins), c'est que ta passerelle est bien fonctionnelle.
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
- 11 x RF660P
- 1 x FGSD-002
- 10 x F007TH
- 4 x NAS-PD02Z
- 1 x Shelly 1PM
Je désespère ! J'ai changé toutes mes sondes, j'ai acheté des alecto ws1700. Même problème qu'avec les anciennes d'une autre marque. Perte de signal au bout de quelques heures. Elles restenr bien dans la liste des matériels appairés mais je ne reçois plus la température. La case de température devient rouge. Le seul moyen qui fonctionne est de rebooter le raspberry toutes les heures, c'est nul.
Une id svp?
Une id svp?
denis_brasseur
As tu essayé de redémarrer ton rfxcom dés lors que ta sonde est perdue afin d'identifier si c'est lui qui pose problème ?
Il te suffit pour cela de décocher la case Activé, d'enregistrer, puis de cocher à nouveau cette case et d'enregistrer.
Si cela fonctionne après arret/redemarrage de celui ci, tu peux tenter cela :
