RFXCOM & Sonde BRESSER 7002510
Bencorp78
Message par Bencorp78 »
Bonjour à vous,
Bon, je vous préviens...je débute depuis 48h avec DOMOTICZ et mon RFXCOM, via un NAS SYNOLOGY. Après avoir ajouter mes stores SOMFY, ce qui était facile, je tente de raccorder ma station météo BRESSER 7002510...et je ne trouve pas la méthode. J'ai bien activé le protocole RUBICSON, mais je ne vois pas la sonde??? Comme puise la configurer. Merci à vous !
Re: RFXCOM & Sonde BRESSER 7002510
Le premier lien Google me dit
Protocole HIDEKI
As tu essayé ?
Bien penser également à cocher dans les paramètres de Domoticz 'autoriser l'ajout de nouveaux périphériques'
Bencorp78
Oui, ce protocole est bien activé et j'ai autorisé l'ajout de nouveaux périphériques.
Mais je ne vois rien. Y a t'il nécessite de redémarrer le capteur?
Greg.O
Message par Greg.O »
pour ma part c'est avec le protocole Rubicson que j'ai trouvé mes sondes Bresser. Mais ce ne sont pas les mêmes que votre modèle.
Deuxième point : quel est le firmware de votre Rfxcom ? Il m'a fallu mettre le mien à jour avec le dernier qui est le 1043, à télécharger sur leur site.
Domoticz v2021.1 sur Raspberry Pi 3B+
Raspbian Buster
Capteurs T/Hum Xiaomi / ConBee II
Zwave
aldodemi
Message par aldodemi »
La sonde 7002510 utilise la fréquence 868 donc un récepteur différent du RFXCOM 433 est nécessaire, la solution peut être avec une carte SDR USB (transforme votre clé DVB Realtek RTL2832 en un récepteur SDR) et le logiciel rtl_433.
J'ai trouvé cette commande qui, via SDR, lit les données radio et les envoie via MQTT, je travaille pour comprendre comment les envoyer à Domoticz:
rtl_433 -f 868.3M -R 119 -F mqtt://localhost:1883,retain=0,devices=sensors/rtl_433/P[protocol:119]/C[channel:0] -M newmodel -M protocol -M time:iso
voici le résultat:
sensors/rtl_433/P119/C0/time 2020-08-24T08:31:09
sensors/rtl_433/P119/C0/protocol 119
sensors/rtl_433/P119/C0/id 164
sensors/rtl_433/P119/C0/temperature_C 30.5
sensors/rtl_433/P119/C0/humidity 52
sensors/rtl_433/P119/C0/wind_max_m_s 0
sensors/rtl_433/P119/C0/wind_avg_m_s 0
sensors/rtl_433/P119/C0/wind_dir_deg 292.5
sensors/rtl_433/P119/C0/rain_mm 43.6
sensors/rtl_433/P119/C0/mic CHECKSUM
Voir aussi: https://github.com/merbanan/rtl_433 et https://github.com/osmocom/rtl-sdr/
Ciao
Aldo
Chrominator
Message par Chrominator »
aldodemi a écrit : 24 août 2020, 10:54 ...je travaille pour comprendre comment les envoyer à Domoticz:
Le programme rtl_433 reconnait beaucoup de sondes, et l'interface avec Domoticz existe nativement, les dispositifs sont créés en conséquence dans Domoticz..
Ceci étant dit, j'ai peut-être mal compris ce que tu écrivais.
Screenshot_2020-08-24 Domoticz.png (14.17 Kio) Consulté 4734 fois
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
aldodemi
merci beaucoup, je n'étais pas au courant de cette information qui devrait résoudre tous mes problèmes
ciao
Aldo
