J'ai acheté en catastrophe avant de partir en vacances une nouvelle vanne motorisée pour mon arrosage automatique: https://www.amazon.fr/gp/product/B06WPB ... _qh_dp_hza
Or je n'arrive pas à le piloter avec mon Qubino ZMNHBD1.
Les instructions d'installation sont :
Sur la vanne il y a 3 câbles, - Tout d'abord, connectez le câble jaune au N de 220v. - Deuxièmement, vous devez trouver un interrupteur pour passer du fil bleu à L de 220v et le fil marron à L de 220v. - Lorsque le fil bleu est connecté à L de 220v, la vanne s'ouvre.Après ouverture complète, l'actionneur s'éteint; - Lorsque le fil marron est connecté à 220v L, la vanne se ferme, après fermeture complète, l'actionneur s'arrête
-> Est-ce que le Qubino ZMNHBD1 peut agir comme interupteur pour connecter soit le fil bleu; soit le fil marron de la vanne au 220v L ? Si oui quels seraient les branchements entre I1,I2,Q1,Q2 ?
Merci !
Pierryck
ZMNHBD1 pour arrosage automatique
- Pièces jointes
- Montage.JPG (70.65 Kio) Consulté 4298 fois
denis_brasseur
Re: ZMNHBD1 pour arrosage automatique
Difficile de savoir comment va réagir l’électrovanne avec le ZMNHBD1, ne s'agissant pas de contact sec avec ce module.
Le raccordement doit se faire, après avoir alimenté le module via L et N, en raccordant une des sorties Q1 ou Q2 au fil bleu et l'autre au fil brun, le fil jaune étant raccordé au même neutre que celui du module.
Le risque avec ce type de module est d'alimenter simultanément l'électrovanne en ouverture et en fermeture, pas vraiment prévue pour cela, d'où l'utilisation sur le schéma d'origine d'un contact inverseur, évitant ainsi d'alimenter l’électrovanne dans les 2 sens.
Ainsi, si Q1 activé et Q2 activé, ça risque de fumer
Il faut donc prendre les mesures nécessaires pour que les deux sorties ne se retrouvent pas fermées en même temps.
Aucune garantie donc que cela fonctionne avec ce module.
Merci Denis, je teste
