Plugins linky
jeremc31
Plugins linky
Message par jeremc31 »
Bonjour a tous
J'utilise Domotics sous docker . Je rencontre un problème sur l instalion du plugin linky .
J ai donc suivi la procédure: ici https://github.com/guillaumezin/DomoticzLinky
Last login: Sat Aug 1 15:33:24 2020 from 192.168.1.14
prx@server-hp:~$ cd /opt/domoticz/
prx@server-hp:/opt/domoticz$ ls
config plugins
prx@server-hp:/opt/domoticz/plugins$ ls
DomoticzLinky
prx@server-hp:/opt/domoticz/plugins/DomoticzLinky$ ls
DomoticzLinky plugin.py readme.md
prx@server-hp:chmod ugo+x plugin.py
Capture domoticz.PNG (75.82 Kio) Consulté 6914 fois
Malheureusement dans matériels puis dans type linky n apparaît pas
Merci pour votre aide
Re: Plugins linky
Redémarrez Domoticz.
Vous avez redémarrez domoticz ?
jeremc31
Re: Plugins linky
Bonjour , oui plusieurs fois :(
Thorgal
Re: Plugins linky
Message par Thorgal »
C'est juste l'enfer sur container, tu vas trouver quelques infos ici https://projetsdiy.fr/installer-domotic ... virtuelle/
jeremc31
Re: Plugins linky
Merci pour ton retour , j espére que le problème sera résolu. Car j aime vraiment la solution docker :?
Thorgal
Re: Plugins linky
Lol, les infos étaient pour toi ^^.
C'est ton OS le probleme, a toi de vérifier la config. Il n'y a pas de soucis sur une installation normale.
jeremc31
Re: Plugins linky
Quand tu parle d une installation normal tu parle sous docker ? Si oui as tu un tuto a me conseiller pour faire une installation propre
