[Plugin] Xiaomi Air Purifier 3H & 3C
Deufo
Message par Deufo »
Ayant fraîchement reçu un Xiaomi Air Purifier 3H, je voulais pouvoir le commander directement depuis domoticz et avoir le relevé de temperature, humidité ainsi que la mesure du capteur de particule pm2.5 même si sa mesure semble aléatoire.
J'ai trouvé un projet un peu ancien de xiaoyao9184 implémentant la librairie python-miio. J'ai donc ajouté la compatibilité avec le 3H, je n'ai pas testé les autres plugins.
Je suis satisfait du résultat mais j'aimerai quelques retours s'il y a d'autres possesseurs désireux de ne pas utiliser l'application Mi Home.
Le plugin nécessite les librairies suivantes :
- python-miio
- ptvsd (debug)
- rpdb (debug)
Les librairies pour le debug pourraient être enlevées à terme.
Ca se passe par ici : https://github.com/xiaoyao9184/DomoticzXiaomiPlugins
Le plugin peut être installé directement par la commande :
curl -L https://github.com/xiaoyao9184/DomoticzXiaomiPlugins/raw/master/install.sh | bash
Il faut choisir le plugin MiioAirPurifierMiot pour le 3H & 3C.
Une fois la configuration wifi du Purifier faite avec l'application Mi Home, il faut récupérer l'IP et son token.
Vous pouvez utiliser cet utilitaire : https://github.com/PiotrMachowski/Xiaom ... -extractor
Sous linux, ça fonctionne via la commande suivante, il demande son login et mot de passe :
bash <(curl -L https://github.com/PiotrMachowski/Xiaomi-cloud-tokens-extractor/raw/master/run.sh)
OLD
Pour le token, j'ai suivi : https://python-miio.readthedocs.io/en/l ... -home-logs
Installation de l'apk MI Home 5.4.49 et dans le repertoire SmartHome/logs/plug_DeviceManager, j'ai retrouvé l'information dans un log.
Un aperçu de ce qu'il est possible de faire :
Informations :
- Temperature
- Humidité
- Température + Humidité
- Capteur pm2.5 instantané et moyenne
- Etat du filtre
- Vitesse de rotation du moteur
Commandes:
- On/off
- Mode Auto, Fan, Silent ou Favoris
- Vitesse Favoris
- Vitesse Fan
- Luminosité écran
- Eteindre écran
- buzzer on/off
- sécurité enfant pour le LCD
J'espère que ça pourra vous être utile.
Dernière modification par Deufo le 03 sept. 2021, 17:53, modifié 5 fois.
0rsa
Re: Plugin Xiaomi Air Purifier 3H
Message par 0rsa »
Hello Deufo,
Merci ça m'intéresse beaucoup.
J'ai domoticz sur une Debian installée dans /home/user/domoticz, ça semble raccord avec ton script d'install mais j'ai ce message à l'installation :
"Domoticz not installed!"
J'ai essayé de forcer le path de domoticz à la main dans le fichier d'install mais il ne veut rien savoir quand même.
Tu sais de quoi ça peut venir ?
EDIT : en fait je n'ai pas le fichier /etc/domoticz/setupVars.conf
EDIT 2 : jai dégagé la partie du check des setupvars vu que j'ai cru comprendre que c'était pas utilisé ensuite et ça s'est bien installé. Je continue.
Sur debian donc, enlevez ça du code de l'install
if [[ -f ${setupVars} ]]; then
useUpdateVars=false
echo "Domoticz not installed!"
exit
fi
EDIT 3 : une fois le device ajouté dans Domoticz, j'ai une erreur dans les logs malheureusement
2020-08-10 17:23:05.786 Error: (Xiaomi-Miio-AirPurifier-Miot) failed to load 'plugin.py', Python Path used was '/home/user/domoticz/plugins/MiioAirPurifierMiot/:/usr/lib/python37.zip:/usr/lib/python3.7:/usr/lib/python3.7/lib-dynload:/usr/local/lib/python3.7/dist-packages:/usr/lib/python3/dist-packages:/usr/lib/python3.7/dist-packages'.
2020-08-10 17:23:05.786 Error: (Air Purifier 3H) Module Import failed, exception: 'AttributeError'
2020-08-10 17:23:05.786 Error: (Air Purifier 3H) Error Line details not available.
Pourtant j'ai bien un plugin.py dans /home/user/domoticz/plugins/MiioAirPurifierMiot/
Domoticz Version: 2020.2 (build 12231)
Python Version: 3.7.3 (default, Jul 25 2020, 13:03:44) [GCC 8.3.0]
EDIT 4:
Un petit
pip3.7 install -U python-miio
a résolu le problème, le plugin start maintenant mais j'ai une erreur sur UpdateStatus :(
2020-08-10 17:59:22.603 Status: (Air Purifier 3H) Started.
2020-08-10 17:59:22.752 Status: (Air Purifier 3H) Entering work loop.
2020-08-10 17:59:22.752 Status: (Air Purifier 3H) Initialized version 0.1, author 'xiaoyao9184 SylvainPer'
2020-08-10 17:59:43.699 Error: (Air Purifier 3H) UpdateStatus: DeviceException('No response from the device')
J'ai récupéré le token via une ancienne version de mihome dans les logs et l'IP est correcte.
Dans l'appli Mi Home, quand je vais dans les paramètres supplémentaires du Purifier 3H, j'ai la version 98 du plugin.
EDIT 5
impossible d'otenir des infos du purifier en utilisant miiocli directement, je ne pense pas que le plugin soit à incriminer, il faut que je trouve pourquoi je n'arrive pas à m'y connecter
 miiocli airpurifiermiot --ip ip --token token status
 ERROR:miio.miioprotocol:Got error when receiving: timed out
Error: No response from the device
Pourtant avec un
miio discover
Il sort bien dans la liste mais avec un
Model info: Unknown
Support: Unknown
Deufo
Message par Deufo »
0rsa a écrit : 10 août 2020, 17:08
Effectivement, c'est le point de départ pour que ça fonctionne, si la librairie n'accède pas au device, c'est cuit.
J'avais fais cette première commande avant de commencer :
mirobo discover --handshake 1
0rsa
Message par 0rsa »
Avec un
Il sort bien dans la liste mais toujours en timed out ensuite
C'est un 3H récent de 2020 avec le dernier firmware à jour 2.0.5.0014
Quand tu fais un miio discover de ton côté, tu as une valeur dans Support pour le 3H autre que Unknow ? (j'ai un Purifier 2 aussi et la j'ai Support: At least generic)
0rsa
Message par 0rsa »
Ca y est, c'est bon.
Alors le problème venait du token qui était incorrect (et ça timeout, pas d'erreur explicite d'erreur du token).
J'ai probablement refait un reset du wifi entre la première récupération du token et son utilisation et le token est modifié à chaque fois, il faut bien penser à le remettre à jour après une initialisation wifi et ne pas penser qu'il est unique tout au long de la vie de l'appareil.
J'ai bien les devices dans Domoticz qui remontent maintenant, plus qu'à essayer tout ça !
EDIT
Ca fonctionne niquel via domoticz, merci beaucoup pour ce plugin, plus qu'à dev le widget pour mon dashboard mural :D
Deufo
Message par Deufo »
Super si ça peut servir, encore mieux si ça fonctionne.
Pour le Purifier 2, tu peux essayer le plugin MiioAirPurifier s'il n'est pas encore sous domoticz. Je ne l'ai pas testé, il peut probablement être amélioré mais xiaoyao9184 a bien bossé. Il y a d'autres objets supportés, je suis en train de lui demander de mettre à jour son github.
Deufo
Message par Deufo »
Petit up pour l'ajout du Purifier 3C, il y a maintenant un menu pour sélectionner si on est en 3H ou 3C.
Le 3C a moins d'options mais fait le travail.
Voici la PR, elle devrait être acceptée prochainement, sinon je rapatrie tout sous mon git :
https://github.com/xiaoyao9184/Domoticz ... ins/pull/4
Pour ceux qui avaient déjà la librairie python-miio, une mise à jour est nécessaire :
pip3 install python-miio --upgrade
ErwaN_89
Re: [Plugin] Xiaomi Air Purifier 3H & 3C
Message par ErwaN_89 »
Savez-vous s'il est possible de gérer la sélection de la vitesse du ventillo avec le plugin pour le model 3C depuis domoticz ?
Sur l'apli Android, c'est possible. J'aimerai le faire depuis Domoticz car Google Home ne reconnait pas l'ordre "augmente/basse la vitesse du purificateur, etc"
Merci d'avance
Dernière modification par ErwaN_89 le 04 juin 2021, 11:15, modifié 1 fois.
Deufo
Message par Deufo »
En utilisant le mode favoris, ça doit être possible en pilotant le favorite level mais ça dépend de la façon dont GH est lié à dz, je n'utilise pas les commandes vocales.
J'utilise une scène en mode low pour 2h, je trouve ça plus pratique.
ErwaN_89
Merci pour la réponse rapide.
Je cherche juste le moyen d'avoir un élément domoticz pour gérer la vitesse du ventilo comme dans ton impr-écran.
Sachant que j'ai le modèle 3C.
