Perte de conf SONOFF/TASMOTA suite coupure de courant
damien_s
Message par damien_s »
Je pilote 4 composants SONOFF ( 2 TH16, 1 CH4 et 1 CH4-PRO) que j'ai flashé avec TASMOTA.
J'ai réussi à faire ce que j'en voulais (automatisation d'une serre de culture d'orchidées tropicales)
J'ai par contre rencontré un problème qui m'embête pas mal... Il y a eu une coupure de courant pendant mes vacances, coupure de courant que j'estime à 15 mn environ.... Mes SONOFF ont, tous les 4, perdu leur configuration et sont revenu dans leur état initial (chaque composant SONOFF est serveur WEB et attends sa conf...).
Savez-vous si cela est normal ? combien de temps un équipement SONOFF conserve-t-il sa conf lors d'une coupure de courant ?
Avez-vous un RETEX ?
Merci d'avance ;)
Damien S.
automatisation d'une serre à orchidées, raspberry pi3 (après migration depuis un serveur ubuntu) RFXCOM 433MHz, sondes Oregons, prises télécommandées BLYSS
Re: Perte de conf SONOFF/TASMOTA suite coupure de courant
Mes prises Sonoff (flashée sous ESPEasy) ne perdent pas leur configuration même avec une coupure de plusieurs semaines.
