FIBARO FGS-224
bill
FIBARO FGS-224
Message par bill »
je vens de faire l'acquisition du double switch fibaro FGS-224
et en même temps l'installation de domoticz.
Le module ne semble pas etre bien reconnue dans domoticz
auriez-vous une idée du pb et est-ce que ce module, qui est récent chez Fibaro, est bien prise en compte sous domoticz?
merci pour votre aide
A+ ;)
Re: FIBARO FGS-224
Bonjour Bill et bienvenue sur le forum ;)
Est-ce que le(s) dispositifs ont été créer lors de l’appairage ?
Le fait que l'équipement soit indiqué Unknown ne signifie pas pour autant qu'il ne fonctionne pas.
C'est le cas de mes fenêtres de toit dont le nouveau firmware du moteur n'a pas été transmis à "Zwave", donc il n'est pas intégré à OpenZwave, et donc il indiqué Unkown. Mais il fonctionne très bien.
denis_brasseur
Re: FIBARO FGS-224
Message par denis_brasseur »
Tout est résumé ci dessous :
Inclusion, mais pas reconnu.
Contrôle Q1 et Q2, mais pas de retour d'état.
Pas d’accès au paramètres Z-wave
snoopy78
Re: FIBARO FGS-224
Message par snoopy78 »
les modules FGS 214 et FGS 224 sont très récents et ils ne sont pas encore répertoriées dans le répertoire
"/home/pi/domoticz/Config/fibaro" de Domoticz 2020.2(ni dans la version bêta actuelle).
Il manque donc les fichiers FGS214.xml et FGS224.xml, donc pas de paramétrage possible pour l'instant, mais ils fonctionnent correctement.
Introuvable sur le Net, alors patience attendons la prochaine mise à jour Domoticz.
A+
caillou
Re: FIBARO FGS-224
Message par caillou »
Je viens aussi d'acquérir ce module et effectivement, pas reconnu. Mais lors de l'inclusion, je n'ai que ça :
FGS224 inclusion.png (27.56 Kio) Consulté 7968 fois
Je ne peux commander qu'un seul relai. Est ce normal ?
Re: FIBARO FGS-224
Bonjour Caillou et bienvenue sur le Forum ;)
Qu'est ce que tu vois dans le panneau de commande OpenZwave ?
caillou
Re: FIBARO FGS-224
Voilà ce que je vois :
FGS224 non reconnu.png (51.5 Kio) Consulté 7076 fois
Ce n'est pas reconnu. Pourtant j'ai la version 2020.2 de Domoticz qui devrait fonctionner.
bill
Re: FIBARO FGS-224
Message par bill »
Dans le meme cas,
Le premier relais fonctionne bien mais pas le 2ème!
@caillou: D'ailleurs si c'est comme moi, seul le switch avec l'id 1301 fonctionne...
:roll:
caillou
Re: FIBARO FGS-224
Oui, effectivement, c'est bien celui là qui marche. Les autres ne marchent pas. Je n'ai pas testé l'alarme.
bill
Re: FIBARO FGS-224
Message par bill »
le pb vient de l'inclusion en mode sécurisé.
J'ai exclu puis inclus en mode normal et je me retrouve avec ceci:
- Instance 1 : Switch : Contrôle le relais Q1
- Instance 2 : Switch : Contrôle le relais Q1 (aussi, c’est un doublon)
- Instance 3 : Switch : Contrôle le relais Q2
j'ai fait les tests sur instance 1 et instance 3, tout est ok
merci domotique store du coup de main.
comme je suis débutant je me demande pq l'inclusion sécurisé ne fonctionne pas et quel est l'interet de passer en mode normal sur du zwave? Ne perdons-nous pas ce qu'est le protocole zwave, la sécurité?
merci pour vos retours
A+
