Scripts LUA ou blocky ne fonctionnent plus ???
guyl1
Message par guyl1 »
Aprés une grosse boulette j'ai perdu toute ma config domoticz et j'ai effacé par erreur ma sauvegarde SD alors j'ai réinstallé une version toute neuve de buster sur mon RPI 3 puis une version stable de DZ et j'ai retrouvé une sauvegarde sur mon Mac Domoticz.db que j'ai restauré, j'ai donc réussi à recuperer mes conso et autres evenements en blocky mais tous mes scripts en lua ou blocky ont fonctionné une fois puis plus rien... et impossible de les refaire fonctionner ??? a l'aide... SVP
Chrominator
Re: Scripts LUA ou blocky ne fonctionnent plus ???
Message par Chrominator »
Tu peux déjà vérifier dans Paramètres/Autres que le système d'évènements est bien activé.
Screenshot_2020-08-28 Domoticz_dev.png (7.85 Kio) Consulté 3606 fois
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
guyl1
Message par guyl1 »
oui tout est activé
Qu'est ce que tu as dans les logs ?
Essaye en créant un nouveau script lua tout simple : lorsque appui sur un device virtuel : écrire "Toto" dans les log.
dokho
Message par dokho »
Est-ce qu'après la re-install domoticz tourne avec le même user ?
guyl1
Message par guyl1 »
merci pour vos réponses désolé pour ce silence boulot oblige... même User et MDP lors de la re install sauf le repertoire different car domoticz/domoticz/ au lieu de domoticz/ , je ne sais pas si ça joue un rôle ? sinon aprés redémarrage essai d'un script blocky tout simple avec un switch virtuel pour activer un device qui fonctionne nickel... il à fonctionné deux fois puis plus rien.... dans les logs aucun message d'erreur et mes scripts time se lance normalement, ça change même les variables concernées par ces scripts mais pas d'activation du device alors que les conditions sont reunies pour qu'il soit activé... alors que ce divice fonctionne parfaitement en direct...???
guyl1
Message par guyl1 »
Personne n'a une idée du problème ???
Chrominator
Et si tu as remarqué cette différence de répertoire entre domoticz/domoticz/ et domoticz/, pourquoi ne pas revenir à une arborescence comme celle d'origine ?
Ça pourrait peut-être solutionner le problème à moindre coût, et je n'identifie pas vraiment d'impact négatif dans cette manoeuvre.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
dokho
Message par dokho »
La db que tu as restaurée, elle vient de la même version de dz que celle que tu as installée ?
guyl1
Message par guyl1 »
Non je ne pense pas dokho, tu crois que ça peut jouer ???
