Page 1 sur 2
Scripts LUA ou blocky ne fonctionnent plus ???
Publié : 28 août 2020, 17:27
par guyl1
Aprés une grosse boulette j'ai perdu toute ma config domoticz et j'ai effacé par erreur ma sauvegarde SD alors j'ai réinstallé une version toute neuve de buster sur mon RPI 3 puis une version stable de DZ et j'ai retrouvé une sauvegarde sur mon Mac Domoticz.db que j'ai restauré, j'ai donc réussi à recuperer mes conso et autres evenements en blocky mais tous mes scripts en lua ou blocky ont fonctionné une fois puis plus rien... et impossible de les refaire fonctionner ??? a l'aide... SVP
Re: Scripts LUA ou blocky ne fonctionnent plus ???
Publié : 28 août 2020, 18:09
par Chrominator
Tu peux déjà vérifier dans Paramètres/Autres que le système d'évènements est bien activé.
- Screenshot_2020-08-28 Domoticz_dev.png (7.85 Kio) Consulté 3612 fois
Publié : 28 août 2020, 22:27
par guyl1
oui tout est activé
Publié : 28 août 2020, 23:01
Qu'est ce que tu as dans les logs ?
Essaye en créant un nouveau script lua tout simple : lorsque appui sur un device virtuel : écrire "Toto" dans les log.
Publié : 29 août 2020, 16:20
par dokho
Est-ce qu'après la re-install domoticz tourne avec le même user ?
Publié : 06 sept. 2020, 17:57
par guyl1
merci pour vos réponses désolé pour ce silence boulot oblige... même User et MDP lors de la re install sauf le repertoire different car domoticz/domoticz/ au lieu de domoticz/ , je ne sais pas si ça joue un rôle ? sinon aprés redémarrage essai d'un script blocky tout simple avec un switch virtuel pour activer un device qui fonctionne nickel... il à fonctionné deux fois puis plus rien.... dans les logs aucun message d'erreur et mes scripts time se lance normalement, ça change même les variables concernées par ces scripts mais pas d'activation du device alors que les conditions sont reunies pour qu'il soit activé... alors que ce divice fonctionne parfaitement en direct...???
Publié : 11 sept. 2020, 08:41
par guyl1
Personne n'a une idée du problème ???
Publié : 11 sept. 2020, 21:31
par Chrominator
Et si tu as remarqué cette différence de répertoire entre domoticz/domoticz/ et domoticz/, pourquoi ne pas revenir à une arborescence comme celle d'origine ?
Ça pourrait peut-être solutionner le problème à moindre coût, et je n'identifie pas vraiment d'impact négatif dans cette manoeuvre.
Publié : 12 sept. 2020, 10:16
par dokho
La db que tu as restaurée, elle vient de la même version de dz que celle que tu as installée ?
Publié : 13 sept. 2020, 21:09
par guyl1
Non je ne pense pas dokho, tu crois que ça peut jouer ???
