Problème ouverture url
Wolfen38
Message par Wolfen38 »
J'ai une camera dlink, qui lorsque je met mon alarme mettait sur on la détection de mouvement.
Dans mon script, j'ai cette ligne :
commandArray['OpenURL']='user:mdp@192.168.31.65/motion.cgi/?MotionDetectionEnable=1&ConfigReboot=no'
Jusqu'à il y a peu, ca fonctionnait nickel, mais maintenant, j'ai ce log et la commande ne passe pas.
2020-08-28 18:07:17.249 Error: Error opening url: user:mdp@192.168.31.65/motion.cgi/?MotionDetectionEnable=0&ConfigReboot=no
Si je lance la meme commande dans chrome, c'est ok.
Une idée ?
Merci.
thier
Re: Problème ouverture url
Message par thier »
Commande avec Enable=1 et log avec Enable=0?
Wolfen38
J'ai peut être pas mis le log correspondant vu que je fais plusieurs essais, j'enchaine les enable0 et enable1.
Mais que ce soit le 0 ou le 1, j'ai toujours le log d'erreur d'ouverture d'url quand je passe par dz.
Mode contournement
Laisser la détection de mouvement toujours active et ne la traiter qui si Alarme activité
Wolfen38
Le truc c'est que quand il y a direction je reçois mail avec photo et vidéo, ça part le paramétrage interne de la caméra. Donc indépendant de dz.
