Diagramme UML
maticz
Diagramme UML
Message par maticz »
toujours en recherche d'un système domotique avec comme base Arduino "Uno" et Domoticz
pour la création d'un croquis pour Arduino, je test l'utilisation d'un éditeur de diagramme (pas d'export en C)
pour une bonne mis a plat de mes idées, pour mis en C++ plus facilement
.... oui un "bon" programme c'est déjà partir sur un truc clair :D
sur Ubuntu j'ai tester:
(Dia et autre, beurk)
- UMLet https://www.umlet.com/ .. écrie en java , c sympa, léger , simple et ajout de nouveau symbole facilement
mais un prob de ma version Ubuntu 20.04 et Java, ralentisse l'utilisation de l’application ( c très chiant)
Re-Edit pour texte du dessus, Re-install de ma version Ubuntu sur une nouvelle bécane, et bien UmLet c nickel,
mes version d'ubuntu trop ancienne. bref UmLet adopté :o :D
- Violet UML Editor http://alexdp.free.fr/violetumleditor/page.php ... BIEN (pour l’instant :D )
mais en trifouillent le web a la recherche d'infos ++ sur Violet
suis tomber (aie) sur https://eduscol.education.fr/sti/ressou ... on-arduino
dans /umlsysml-diagramme-detat-et-programmation-arduino#fichiers-liens
il y a un fichier Zip : 12354-package-diagramme-etat-v11.zip
il y a des exemple *.ino
mais c'est quoi se truc ???
cella est fait pourquoi ????
merci
Re-Edit
abandon de "Violet Uml Editor" et utilisation UMLet (vraiment Kool )
et la librairie nommée obj_stat et pour mieux structuré la création de Diagramme
pour export avec le soft Modelio https://www.modelio.org/ .... trop lourd pour moi,
et les dépendances avec Ubuntu 20.04 Lts trop chiantes.
Dernière modification par maticz le 12 sept. 2020, 12:48, modifié 1 fois.
maticz
Re: Diagramme UML
https://kroki.io/examples.html
fin des test sur les diagrammes, je retourne au C de l'Arduino
je reste sur UMLet .... et tant pis si ça rame :mrgreen:
https://la-vache-libre.org/umlet-creez- ... -gnulinux/
un exemple
Re: Diagramme UML
Je ne trouve pas trop l'intérêt de se prendre la tête avec ce genre de softs
Tu prends une feuille et ton meilleur crayon et en avant ;)
maticz
Re: Diagramme UML
bonsoir vil1driver
.... oui papier crayon et gomme surtout, un truc que je pratique depuis longlongtemps.
(mème avec des post-it )
mais voulue tester une autre méthode pour la mis a plat d'un "process" .... oui un peut marrrre d'user de la gomme :D
le partage d'une idée est plus simple (pas d’étape scanner)
mais en est bien d'accord un dessin est ++ mieux pour expliquer/partager
bon prise de tète finie, c simple après talonnement :mrgreen:
A+ vil1driver
Datawolf
Re: Diagramme UML
Message par Datawolf »
Pour le boulot j'utilise ArgoUML.
C'est pas sensas mais c'est gratuit.
Datawolf
maticz
Re: Diagramme UML
...soir les Domotizeur
.. oui, vue ArgoUML, sympa aussi, merci du retour Datawolf
pour UMLet et mes prob. de latence c'est bon, mis a blanc de ma bécane et install la 20.04 Ubuntu, c nickel.
oui les prog hyper léger et ouvert, c le Top.
comme Zim https://zim-wiki.org/
ou
Xournal https://github.com/xournalpp/xournalpp
