Impossible de retrouver un appareil dans mes dispositifs
Roms49
Message par Roms49 »
Bonjour a tous ,
J'ai un problème de détection d'appareil par Dz, je m'explique.
J'ai une clé Zigbee2mqtt pour mes appareils et jusque la tout allait très bien, aujourd'hui je veux ajouter un nouvel appareil (un contrôleur de bandeau led ) zigbee2mqtt le capte l'enregistre , l'envois a dz qui le détecte mais impossible de retrouver l'appareil dans mon appareil dans mes dispositifs.
Je sèche un peut je doit l'avouer , si quelqu'un a déjà eu ce pb je suis preneur :mrgreen:
denis_brasseur
Re: Impossible de retrouver un appareil dans mes dispositifs
Message par denis_brasseur »
Dans Paramètres, onglet Systeme, tu a bien coché Accepter de nouveaux dispositifs, ou Autoriser pendant 5 minutes ?
Roms49
Yes j'ai bien fait cela , j'ai une détection par ma passerelle
Capture d’écran 2020-09-09 à 11.35.31.png (56.66 Kio) Consulté 2509 fois
Et aussi par Dz , mais j'ai l'impression que c'est la que sa pêche , un mode abs ? si j'ai bien compris mais je ne vois pas de quoi il parle ....
Capture d’écran 2020-09-09 à 11.35.19.png (75.76 Kio) Consulté 2509 fois
Chrominator
Message par Chrominator »
Je ne connais rien sur ZigBee, mais un peu l'anglais.
Ton message d'erreur indique que Domoticz a besoin d'un attribut model venant de ton device via la passerelle, mais il n'est pas transmis.
Du coup DZ ignore l'existence du device.
Il semble en effet que ce model ne soit pas obligatoire avec le protocole ZigBee.
C'est cette phrase qui suggère que ce soit facultatif :
If the fingerprint declaration contains a value for both the manufacturer and model attributes, you have the option to add the deviceJoinName attribute.
Ca veut peut-être dire que ton matériel n'est pas compatible avec DZ.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
Roms49
Chrominator a écrit : 09 sept. 2020, 18:42 Je ne connais rien sur ZigBee, mais un peu l'anglais.
C'est bien ce que je craignais.... Plus qu'a trouver une solution pour les faire fonctionner a part et interagir avec mes capteurs dz
Merci bien
