Chacon 54645 (scs 3063) et RFlink
Pirion
Message par Pirion »
j'ai un interrupteur Chacon 54645 (scs 3063) et je souhaite le faire fonctionner sous Domoticz avec mon RFlink.
le truc c'est que je n'est pas de télécommande.
Pouvez vous m'aider avec le protocole à utiliser pour info ma prise est sur I1.
d'avance merci
Re: Chacon 54645 (scs 3063) et RFlink
Dans Domoticz direction l'onglet Interrupteur, et Ajout Manuel
et tu reproduis ceci :
Il ce peut que les lettres ne soit pas les bonnes, a toi de faire des tests ensuite.
Pirion
après de long tests la commande O15 est la bonne.
merci
EddyFrom
Message par EddyFrom »
Bonjour messieurs,
J'ai acheté le même type de prise Chacon (54645). Mais pour les commander via le RasPi, je n'ai ni RFXCom ni RFlink.
Mon installation comprend des modules Chacon 54785 que je pilote via un simple émetteur RF433 avec le script d'Idleman.
Les 54785 ayant 5 sec d'apprentissage une fois qu'on les branche, j'ai pu facilement les faire reconnaître de mon installation.
Les 54645 n'ayant pas cette phase d'apprentissage... De plus je n'ai pas la télécommande liée à ce produit.
Connaissez-vous un moyen de les piloter?
Par avance merci.
Dim33
Message par Dim33 »
Pensant bien faire, j'ai acheté deux prises CHACON 54645 (3500W pour 7.99€). Je viens de découvrir le post ci-dessus qui indique que ces prises n'ont pas de mode d'apprentissage, ce que je confirme. :o
Heureusement, grâce à Pirion, le code O15 est effectivement le bon. Sans l'info, ces prises auraient été reléguée au fond du garage.
Ces prises sont paramétrables grâce a deux interrupteurs à 4 positions placés au dos de la prise.
Le code O15 est OK pour la position I et 1
Le code O14 est OK pour la position I et 2
Le code N15 est OK pour la position II et 1
Le code L12 est OK pour la position III et 3
Nota: j'utilise RFXCom avec Domoticz
Dernière modification par Dim33 le 11 déc. 2018, 19:03, modifié 1 fois.
NUC sous Ubuntu Server / RFXCom / Domoticz Version: 2020.2
58djarviss
Message par 58djarviss »
EddyFrom a écrit :Bonjour messieurs,
Par avance merci.
Le script d'idleman est quelque chose du genre ./radioemission 0 12325261 1 on
Ce dont tu auras besoin pour le piloter avec un RFlink est :
- Le code d'identification 12325261, c'est à ce code que la prise va réagir et pas un autre.
- Le n° de la prise (ici 1), qui est en hexadecimal (mais en décimal chez iDleman)
- La commande on ou off (à mettre en majuscule pour RFlink)
Tout çà, tu le récupères dans ton script ou dans le logiciel que tu utilises avec les commandes d'Idleman.
Ensuite, dans Domoticz :
-menu Réglages / Paramètres / Matériels/Dispositif, cliquer sur "Autoriser pendant 5 minutes"
puis
-menu Réglages / Matériel / Create RFlink devices
Dans le champ commande, entrer selon la syntaxe suivante (à modifier selon les infos iDleman)
- 20;OB;NewKaku;ID=BC118D;SWITCH=1;CMD=ON
l'ID BC118D est la traduction hexadécimale de 12325261. Il en est de même pour le n° de SWITCH. Jusqu'à 9 c'est pareil, mais pour 10 et au delà il faut convertir.
Normalement tu as un nouveau périphérique. Si çà ne fonctionne pas, il faut tenter en ligne de commande. La commande sera la suivante (adapter le tty en fonction de l'installation):
echo "11;20;OB;NewKaku;ID= BC118D;SWITCH=1;CMD=ON" > /dev/ttyACM0
On note le 11 devant le 20, qui indique à la gateway RFlink d'être en mode echo. Bizarrement, ca fonctionne en ligne de commande mais le mode echo ne fonctionne pas en mode graphique (via le menu réglages / matériel).
rachid596
Message par rachid596 »
Bonjour à tous, j'ai acheté ces prise merci pour les code qui fonctionne. Mais j'ai un petit problème, en effet en mettant on/off dans type je ne peux que allumer la prise et pas l'éteindre. Je dois mettre blinds pour je la fasse passer pour un volet roulant et la ça marche. Une explication ? Merci
Envoyé de mon ONEPLUS A5000 en utilisant Tapatalk
Peggy
Message par Peggy »
rachid596 a écrit :Bonjour à tous, j'ai acheté ces prise merci pour les code qui fonctionne. Mais j'ai un petit problème, en effet en mettant on/off dans type je ne peux que allumer la prise et pas l'éteindre. Je dois mettre blinds pour je la fasse passer pour un volet roulant et la ça marche. Une explication ? Merci
Même problème ici.
