Configurer Domoticz et TH10+SI7021
myeleec
Message par myeleec »
Bonjour à tous.
J'ai acheté un thermostat SONOFF que j'ai flashé avec Tasmota, avec une sonde de température SI7021.
Les deux sont bien configurés dans Domoticz, je reçois bien les informations sur la température de la pièce où est le thermostat et sa sonde.
Sauf que ... J'aimerai configurer l'ensemble pour lui dire que si la température est inférieure à 19°C, le thermostat doit chauffer ...
Mais je ne sais pas comment le faire.
Si quelqu'un a une idée ou un tuto ...
Merci beaucoup
Christophe
Re: Configurer Domoticz et TH10+SI7021
Bonjour Christophe et bienvenue sur le forum ;)
Il faut que tu fasses de la programmation. Regarde ma signature : Aide pour débutants, j'y donne quelques conseils.
myeleec
merci pour ta réponse !
J'ai voulu faire de la programmation en blocky.
J'ai vu ça justement sur easydomoticz. Mais malheureusement, il me manque l'entrée "température".
Je ne peux pas faire un programme :
chauffe si température <18 car je ne trouve pas la consigne température.
Dois-je l'ajouter dans une variable ? Si oui, comment faire :( ?
Merci beaucoup pour ton aide.
Christophe
PhiPhi
Message par PhiPhi »
J’utilise un peu le même système en blocky également.
J'ai créé un capteur virtuel qui me sert de consigne de thermostat, donc ensuite je retrouve ce capteur dans blocky et je peux faire la petite programmation qui va bien.
Mon système fonctionne pour une dizaine de radiateurs depuis plus d'un an.
Philippe
Dans Blocky, tu as Logic et tu peux ajouter une valeur numérique.
Ensuite il faut que tu fasses ta petite programmation : si capteur < valeur alors thermostat = On
myeleec
PhiPhi a écrit : 02 oct. 2020, 16:47 Bonjour,
Philippe
Pourrais tu me dire comment configurer ce capteur ?
Merci beaucoup
Christophe
PhiPhi
Il suffit de créer un capteur virtuel de type "consigne du thermostat"
On le retrouve ensuite dans blocky dans Devices -> Utility
Reste plus qu'à faire un petit test de condition avec une comparaison entre la consigne et la lecture de la température de la pièce,
Voilà
Bonne programmation
Philippe
myeleec
Super, j'ai trouvé !
merci beaucoup !
Christophe
