Projet tête thermostatiques
ZaX
Message par ZaX »
fervant utilisateur de domoticz depuis plus de 3 ans, je souhaite faire évoluer mon setup. Malheureusement, malgré une démarche RTFM préalable, je m'adresse à vous car je suis quelque peu perdu concernant un choix de têtes thermostatiques ...
Je viens de faire installer très récemment une PaC Air-Eau qui alimente en même temps un ballon ECS + 13 radiateurs fonte/acier au sein de la maison.
L'ensemble des radiateurs de la maison possède des corps thermostatiques compatibles M30.
Néanmoins, je suis à la recherche de têtes thermostatiques "connectées", pilotables en consigne depuis Domoticz dans le but d'implémenter une gestion plus fine des températures de consigne / pièces.
J'ai le luxe de pouvoir piloter les 13 sans nécessiter l'ouverture constate d'au moins une tête car un bypass a été installé côté pompe à chaleur.
Chaque pièce de la maison est à ce jour équipée des sondes de températures Xiaomi et positionnées loin des radiateurs.
L'idée est d'implémenter, via domoticz (script lua ou autre), un asservissement consigne/mesure de température par pièce (ex: 15° chambre d'ami, 18° chambres la nuit, 19° pièces de vie, etc ...) en fonction des températures mesurées sur les sondes déportées et selon un calendrier défini dans l'app.
Suite à mes premières recherches, un modèle sortait du lot et semblait répondre à 95% de mes éxigences : Eurotronic Spirit.
Néanmoins, d'après une plateforme de vente en ligne spécialisée dans les objets de domotique, celle-ci ne semble pas interfacable avec : "Une sonde de température externe".
Voici du coup un bref résumé de mon pavé concernant les contraintes techniques de mon cahier des charges qui me rendent difficile la tâche de m'orienter vers un modèle existant:
- Budget "limité" (50 Euros max/tête - Il en faut 13... :o)
- Sécurité : Sans paranoia excessive, je préfère une liaison sans-fil chiffrée.
- Gestion (via script d'asservissement PID ou hystérésis custom ci-besoin) de la température pièce/pièce.
- Asservissement en fonction mesure de température sonde externe (Xiaomi)
Si besoin et au cas où les produits actuellement sur le marché ne soient pas pleinement compatbiles avec Domoticz, je peux mettre la main à la pate afin d'aboutir à un PoC fonctionnel (autant être dans l'esprit du partage auprès de la communauté).
Merci d'avance pour vos infos précieuses susceptibles de m'aider à trouver le modèle qui me convient.
Dans l'attente de rendre la pareille.
Bonne soirée,
Zax.
Jeff
Re: Projet tête thermostatiques
Message par Jeff »
J'avais le même projet et j'avais prévu des têtes en zwave eurotronic ou popp.
Après il faut effectivement un script qui fait faire du tout ou rien aux vannes selon la temperature définie avec hysteresis + conditionné des éventuels interrupteurs virtuels : amis, alarme...
Je n'ai pas compris la non compatibilité des têtes eurotronic avec des sondes externes !
Sinon quelle clé utilises tu poir tes xiaomi ?
Flying Domotic
Message par Flying Domotic »
De mon côté, si je comprends bien le besoin de changer la température de consigne selon le moment de la journée et/ou d'autres considérations (genre on est partis), je ne pige pas le besoin de régulation sur une tête thermostatique. A priori, une fois qu'on lui a donné une température de consigne, la tête devient autonome et réalise son PID toute seule, non ?
ZaX
Message par ZaX »
Jeff a écrit : 05 oct. 2020, 08:16 J'avais le même projet et j'avais prévu des têtes en zwave eurotronic ou popp.
Bonsoir Jeff,
lorsque je parcourais les différents resellers de ces têtes thermostatiques Eurotronic, voici ce qui m'a fait abandonner ce choix de tête et ce que j'entendais par non compatibilité avec les sondes externes.
ZaX
Message par ZaX »
Flying Domotic a écrit : 05 oct. 2020, 10:42 Bonjour,
J'imagine (peut-être à tord :lol:) que dans le scénario autonome que tu décris, celle-ci prends une température de consigne qu'on lui indique, réalise l'asservissement de manière autonome mais en fonction de sa propre mesure de température, correct ?
Si la sonde sur laquelle est se base est intégrée à la tête et proche du radiateur, les valeurs de températures mesurées seront moins pertinentes qu'une externe à l'opposé de la pièce, non ?
C'est ce doute qui le scénario décrit dans mon post initial c'est à dire : partir sur mesure T° + algo déportés et uniquement lui envoyer une consigne T° forcée ou alors consigne ouverture en %.
S'il est possible de lui préciser une valeur de T° mesurée ET une valeur de T° de consigne, rien ne me gène à l'idée de lui laisser la gestion PID, c'est une approche qui me convient aussi car pas besoin de dev en plus haha.
Merci pour ton retour.
