Voltmètre Connecté WIFI, NodeMcu et INA 219 (Pour les Novices)
Vos échanges, bricolages, idées et questions concernant l'ESP8266, les NodeMCU,Weemos, et consort
balajol
Message par balajol »
Comme évoqué dans ce fil: https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 955#p87955
Je découvre les NodeMcu après pas mal de flash sur des Sonoff Touch, R2 ..
Pour un novice, pas facile de décortiquer toutes les infos disséminées sur le web ou sur EasyDomoticz ;)
J'ai donc regroupé tous les éléments qui m'ont permis de réaliser mon voltmètre Wifi à Base de NodeMcu Lolin V3 et INA 219.
Principalement les connexions nécessaires et des copies d'écrans des paramètres espeasy.
Le document joint est sans Prétention, le montage sûrement perfectible (Notamment en utilisant un Wemos D1 Mini)
J'ai utilisé ce que j'avais sous la main et cela convient à mon usage .
Cdt
Bertrand
Voltmetre_Connecte_WIFI.zip
(770.51 Kio) Téléchargé 118 fois
Modifié en dernier par balajol le 06 oct. 2020, 12:16, modifié 1 fois.
2020.2 (build 12106) PC Windows10 (Elite book); DANFOSS LC13, Topp; Senseurs univ FIBARO FGBS001, Flood Sensor, ZMNHBD1 Flush 2 Relays ; FIBARO FGS222-FGS212;RFXCOM-RFXtrx433 USB 433.92MHz , Prises Phénix, Prises et Eclairage DI-O, SOMFY RTS,Sonoff ..
Chrominator
Re: Voltmètre Connecté WIFI, NodeMcu et INA 219 (Pour les Novices)
Message par Chrominator »
Ta pièce jointe est certainement hors de ce qui est autorisé sur ce serveur. :geek:
Partir, c’est pourrir un pneu.
Ubuntu 20.04 LTS - Domoticz v2020.2
rfxcom RFXtrx433 USB Version: Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway with LAN interface 48.4
balajol
Bonjour Chrominator,
C'est un fichier Pdf Compressé pour pouvoir passer sur le serveur, à priori autorisé :?
Semble être passé cette foi :shock:
Cdt
Bertrand
Chrominator
En effet, j'ai bien ton pdf maintenant.
Ca m'épate tous ce que vous arrivez à faire avec ESPEasy.
Merci !
