Flash sonoff basic R2 PCB v1.3 ou 1.4
Shimmra2
Message par Shimmra2 »
Bonsoir nouvellement inscrit sur le forum je rencontre actuellement un problème pour flasher des modules sonoff père de basique avec une carte mère version 1.3 ou 1.4
Cette carte présente deux connecteurs le classique gnd vcc RxTx et un second sur lequel on retrouve 3,3 Key led et gnd
J'ai tenté de flasher avec ESP easy en respectant la procédure habituelle d'appuyer sur le bouton pendant l'insertion du port USB dans le PC,maisImage lorsque je lance le flashage le temps de communication avec le sonoff est trop long et je n'arrive pas à flasher mon module. si l'un d'entre vous a déjà rencontré ce problème de l'aide serait grandement apprécié
merci à tous
Je joins les photos recto et verso du module.
Re: Flash sonoff basic R2 PCB v1.3 ou 1.4
Bonjour Shimmra2 et bienvenue sur le forum ;)
Tu as bien fait l'inversion RX <> Tx ?
tofawakz
Message par tofawakz »
bonsoir je rencontre le même problème a t il été résolu??
PGV
Message par PGV »
Après de longues recherches sur le net, j'ai trouvé, sur des forums étrangers, une solution pour activer le lancement hack du SONOFF BASIC R2 V1.3 .
Connexion entre Grd-Pin (GND) de l'adaptateur FTDI (USB) et la soudure "Key" du SONOFF. (J'ai soudés une petite broche sur KEY pour faciliter le maintien) + Procédure habituelle (utilisation de tasmotadans mon cas avec " NodeMCU PyFlasher´s " .
Bon courage à vous.
Merci PGV d'être venu sur le forum nous partager tes recherches. Bienvenu ;)
mqu
Message par mqu »
bonjour
- je viens de flasher un lot de 3 "sonoff basic R2 v1.3" édition "2022.03.09"
- le flashage peut se faire avec un adaptateur USB-TTL habituel ; passer l'alimentation en 3.3V,
- ne pas inverser RX et TX ; je répète : ne pas inverser RX et TX ; difficile à expliquer, sinon aller vérifier avec un ohmmètre la correspondance sur les PINs de l'ESP
- pas d'autres PIN à utiliser ou souder
- utiliser Chrome (Chromium) pour l'opération de flashage avec cette URL : https://tasmota.github.io/install/
- au moment du branchement du sonoff, appuyer sur le boutons poussoir pour activer le mode flashage ; on peut ensuite relacher
- choisir "Tasmota-light", ESP-8266
- ne pas oublier l'option "effacer la memoire"
voici l'info technique issue de la page information sur Tasmota
	ESP Chip Id	7566110 (ESP8285N08)
	Flash Chip Id	0x14325E (DOUT)
	Flash Size	1024 KB
	Program Flash Size	1024 KB
	Program Size	493 KB
	Free Program Space	508 KB
	Free Memory	29.7 KB
liens:
- https://github.com/arendst/Tasmota/disc ... nt-5706043
- https://www.reddit.com/r/tasmota/commen ... ic_r2_v13/
UPDATE:
Today I successfully flashed! I used an Arduino Uno in pass through (with reset shorted to ground),
RX to RX, TX to TX (yes you read that correctly),
the KEY pin shorted to ground, and the reset button held down.
I continued to hold the button through the whole process, used Tasmotizer and it worked!
Modération
Sujet déplacé dans la section dédiée au DIY.
