Domotisation d'une sonnette à Piles (WIFI NodeMcu et INA 219)
balajol
Message par balajol »
Dans un Precedent message, j'avais Présenté un Voltmètre connecté avec un NodeMcu et 1 INA 219.
https://easydomoticz.com/forum/viewtopi ... 24&t=10546
J'ai utilisé le même montage pour domotiser ma sonnette sans fil.
A l'origine alimentée par des piles, je l'ai alimenté depuis déjà plusieurs années avec une alimentation de téléphone (5v) réformé.
ATTENTION, ce Montage concerne une sonnette alimentée en Basse tension 5 v, pour les sonnette alimentée en 230 v Prudence de rigueur
Rien de bien compliqué, la borne - du Haut parleur est connectée à l' entrée Vin+ de l'INA 219. (La chute de tension est plus perceptible que sur la bonne +)
Le NodeMcu est alimenté par ses Bornes Vin et Gnd.
Un petit script Blockly Met à On un Dummy "Sonnette_Porte_Entree" (Délais extinction à 5 s pour éviter l'envoi multiple de notifications) lorsque la tension mesurée est inférieure ou égale à 4 V (Dans mon cas, à tester)
L' ensemble prend la place originale des Piles
Cdt
Bertrand
