RFXCOM sur ubuntu
GaetanC
RFXCOM sur ubuntu
Message par GaetanC »
Bonjour à vous
j'ai suivi ce wiki https://easydomoticz.com/domotique-comm ... le-rfxcom/ pour configurer mon émetteur RFXCOM sur ma plateforme UBUNTU.
La commande suivant le ramène bien la détection de l'interface en USB0
sudo udevadm info --query=all --name=ttyUSB0
P: /devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
N: ttyUSB0
L: 0
S: serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A11HEP95-if00-port0
S: serial/by-path/pci-0000:00:14.0-usb-0:2:1.0-port0
E: DEVPATH=/devices/pci0000:00/0000:00:14.0/usb1/1-2/1-2:1.0/ttyUSB0/tty/ttyUSB0
E: DEVNAME=/dev/ttyUSB0
E: MAJOR=188
E: MINOR=0
E: SUBSYSTEM=tty
E: USEC_INITIALIZED=6204151
E: ID_BUS=usb
E: ID_VENDOR_ID=0403
E: ID_MODEL_ID=6001
E: ID_PCI_CLASS_FROM_DATABASE=Serial bus controller
E: ID_PCI_SUBCLASS_FROM_DATABASE=USB controller
E: ID_PCI_INTERFACE_FROM_DATABASE=XHCI
E: ID_VENDOR_FROM_DATABASE=Future Technology Devices International, Ltd
E: ID_MODEL_FROM_DATABASE=FT232 Serial (UART) IC
E: ID_VENDOR=RFXCOM
E: ID_VENDOR_ENC=RFXCOM
E: ID_MODEL=RFXtrx433
E: ID_MODEL_ENC=RFXtrx433
E: ID_REVISION=0600
E: ID_SERIAL=RFXCOM_RFXtrx433_A11HEP95
E: ID_SERIAL_SHORT=A11HEP95
E: ID_TYPE=generic
E: ID_USB_INTERFACES=:ffffff:
E: ID_USB_INTERFACE_NUM=00
E: ID_USB_DRIVER=ftdi_sio
E: ID_PATH=pci-0000:00:14.0-usb-0:2:1.0
E: ID_PATH_TAG=pci-0000_00_14_0-usb-0_2_1_0
E: ID_MM_CANDIDATE=1
E: DEVLINKS=/dev/serial/by-id/usb-RFXCOM_RFXtrx433_A11HEP95-if00-port0 /dev/serial/by-path/pci-0000:00:14.0-usb-0:2:1.0-port0
E: TAGS=:systemd:
la configuration du hardware dans Domoticz me semble correcte
voir image jointe
Capture d’écran du 2020-11-07 12-34-14.png (54.5 Kio) Consulté 3129 fois
Je ne vois pas bien là où je me trompe
Merci pour votre aide.
Mon matos
Raspberry Pi 3 Official Desktop Starter Kit (16GB, Black)
Transceiver USB Rfxcom (Emetteur / Recepteur 433Mhz)
patrice
Re: RFXCOM sur ubuntu
Message par patrice »
Et en fait quelle est la question ?
Objectif : WAF > 1
GaetanC
Effectivement j'ai oublié le principal...
et ceci sur tous mes composants ...
Mon matos
Chrominator
Message par Chrominator »
Tu ne dis pas ce qu'est le dispositif #31, est-il rattaché au RFXCOM ?
Tu pourrais aussi montrer le log de DZ quand tu agis sur l'actionneur #31
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
GaetanC
Merci Chrominator, je vais vérifier ce point et chercher les logs.
Mon matos
