Regler les volet somfy a moitier
audi68
Message par audi68 »
Bonjour je débute dans la domotique
'Jai un nas synology ou j'ai brancher un rfxcomxl
J'ai rajouté mes volet somfy rts et mes lampes
Maintenant j'aimerais créer un scenarios qui ferme ou ouvre mes volets a moitie.
J'ai regarder sur plusieurs forum mais je ne sais pas trop comment me prendre
Je ne connais pas grand chose en langage.
Si vous pourriez m'aider pour programmer cel
Merci pour votre aide
balajol
Re: Regler les volet somfy a moitier
Message par balajol »
Sur certains récepteurs Somfy type Centralis Uno, tu peux mémoriser des positions intermédiaires en descente et Montée. (Vois la doc, tu ne Précises pas si récepteur intégré)
Par la suite il te suffit de commander "stop" brièvement sur domoticz pour obtenir la position que tu as programmé. (Si le dernier Mouvement a été en Montée, ce sera la position préférée en descente et inversement)
Sinon pour gérer directement dans domoticz, tu crée un script Blockly:
Cde descente (Ou Montée)
Stop après le temps nécessaire en secondes
cdt
Bertrand
audi68
merci pour ta réponse
C'est quand je passe par paramètre/ éventements/ ?
Je dois voir comment cela fonctionne?
Connaissez vous des tuto pour apprendre le langage?
merci
balajol
hestia
Message par hestia »
bonjour,
avec DzVents cela se fait en 2 lignes
devBlind.close()
devBlind.stop().afterSec(myDuration)
voir https://www.domoticz.com/wiki/DzVents:_ ... _scripting
Pourquoi la moitié?
Chrominator
Message par Chrominator »
Sans aucune programmation, tu peux créer une scène :
Le dispositif d'activation est une télécommande DIO (facultatif).
La scène décrit qu'il faut :
  1. Descendre le volet du bureau
  2. Arrêter la descente au bout de 7 secondes
Screenshot_2020-11-12 Domoticz.png (43.47 Kio) Consulté 4425 fois
Volià c'est tout.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
audi68
Chrominator a écrit : 12 nov. 2020, 14:28 Sans aucune programmation, tu peux créer une scène :
Volià c'est tout.
Merci Oui effectivement c’est beaucoup plus simple comme cela.
Le délai d'extinction correspond a quoi?
Prenons un exemple si je veux fermer les volet a 3/4 quand il pleut je dois passer par un scenario? je ne pourrais pas utiliser comme tu viens de me montrer?
Merci pour ton aide
audi68
hestia a écrit : 12 nov. 2020, 13:22 bonjour,
devBlind.close()
Pourquoi la moitié?
Merci pour ta réponse
A moitié c'est un exemple je voulais savoir si il était possible de gérer a par ouvert ou fermé....
Niveau codage je ne connais pas grand chose.
Comment dois je mis prendre?
Je dois passer par événement? et apres?
merci pour ton aide
Chrominator
audi68 a écrit : 12 nov. 2020, 16:59Le délai d'extinction correspond a quoi?
La durée d'extinction est celle après laquelle l'action s'arrête.
J'ai préféré utiliser un délai à l'allumage pour le "stop volet", car ce n'est pas en relâchant le bouton "descendre le volet" que ce dernier va s'arrêter, mais en appuyant sur stop (comme sur une vraie télécommande Somfy par exemple).
La durée correspond donc à celle au terme de laquelle on va stopper la descente du volet.
Si tu veux faire varier la durée, tu pourrais mettre une durée qui correspond à 25% de fermeture.
Si tu appuies une fois, tu fermes au quart, en appuyant une nouvelle fois ça ferme à moitié, une troisième fois ferme au 3/4, etc....
Oui c'est simple et rapide à mettre en œuvre, et certes moins efficace qu'une programmation.
Note que ce que je décris ici fonctionne si le volet est ouvert complètement.
Pour être certain que ce soit le cas, la première action devrait être de remonter le volet complètement (ça ne fera rien s'il est déjà remonté) en mettant l'actionneur sur Off.
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
audi68
ok merci de ta réponse je vais étudier cela
