Impossible de remonter une sauvegarde
rcoulon44
Message par rcoulon44 »
Bonjour, suite à la mise à jour (beta) de ma version de Domoticz. Il s'est mis en offline.
J'ai donc essayer de remonter une version précédente grâce au backup automatique mais ça tiens 30 seconde et ça retombe.
Je peux essayer de repartir d'une base propre mais j'aurais aimé récupérer quelques configurations
Une idée sur le problème ?
Est-ce que la carte sd peut être corrompu mais permettre l'accès au données quand-même ?
balajol
Re: Impossible de remonter une sauvegarde
Message par balajol »
As tu réinstallé la version de DOMOTICZ qui était en production lors de la sauvegarde ?
Cdt
Bertrand
rcoulon44
Non j'ai fais une mise à jour en beta et avec la base de données vierge d'origine tout est ok.
Une fois que je restaures ma base de données, ça crash direct.
J'ai essayé de flasher une carte sd avec un backup de la carte sd du mois de janvier et même problème.
Je commence à me demander si ce n'ai pas un problème matériel.
Je vais faire des tests en débranchant mon rflink et ma gateway mysensors.
Je donnerais le retour là dessus.
Chrominator
Message par Chrominator »
Quand une mise à jour intervient, le code (le programme) change, mais parfois aussi la base de données (on y ajoute des informations, on modifie la structure de cette base).
Du coup, en faisant tourner un nouveau programme avec une ancienne base, il peut "se planter" car il ne trouve pas la structure qu'il attend.
C'est probablement ce qui t'arrive comme le souligne balajol.
Pour retrouver ton installation, il faut aussi remettre la base et aussi l'exécutable et Domoticz qui tournait à l'époque.
RFXtrx433 USB Ver Pro1/1043
Rtl433 RTL-SDR receiver
RFLink Gateway
Zigbee SLZB-06
rcoulon44
Ok merci pour le retour.
Est-ce qu'il est possible de connaître la version de Domoticz à partir de la base de données ?
