aide pour ajouter plugin à espeasy
xav13
Message par xav13 »
Bonjour je me tourne vers la communauté
Ca fait plusieurs jours que je galère, j essaye de rejouter un plugin a espeasy mais j y arrive pas
j'arrive a compiler sans rajouter de plugin
je compile sur arduino ide
j essaye de rajouter le plugin 159
pour le code source https://github.com/letscontrolit/ESPEasy/releases
pour les plugins https://github.com/enesbcs/ESPEasyPluginPlayground
https://github.com/enesbcs/ESPEasyPlugi ... button.ino
quelqu'un peu m expliquer comment faire
jackslayter
Re: aide pour ajouter plugin à espeasy
Message par jackslayter »
si mes souvenirs sont bon, il faut suivre ça https://www.letscontrolit.com/wiki/inde ... are_Upload et dans les onglets ou il y a tous les plugins, il faut que tu ajoutes ton plugin, cela va ajouter un onglet avec ton plugin. et après tu compil
xav13
Message par xav13 »
merci de repondre
C est ce que j ai fait mais le tuto est pas du tout a jour
les lignes de code
//build all the normal stable plugins
//#define PLUGIN_BUILD_NORMAL
//build all plugins that are in test stadium
//#define PLUGIN_BUILD_TESTING
//build all plugins that still are being developed and are broken or incomplete
//#define PLUGIN_BUILD_DEV
ce trouvent pas dans ESPEasy.ino mais dans ESPEasy-Globals.h
et quand je compile j ai cette erreur
mais quand je compile sans le plugin ca passe
